Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 20:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2005, 05:54
Gk-TV 1.03 "Tackert" auch !! :cry: :(
Gruß, Mike
 Betreff des Beitrags: Matrix AC3
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2005, 14:20
Darf ich mich einblenden?:
Ich habe nach der Lektüre dieses Beitrags auf meine Matrix AC3 die easy 2.0 Soft draufgespielt. Natürlich in der Hoffung, dass DD 5.1 endlich mal wieder funktioniert. Leider klappt das nur für max. 2 Minuten (ja nach Programm), dann ist die Kiste stumm und offensichtlich abgestürzt. Nix geht mehr.
Hat jemand eine Erklärung dafür? Vielleicht einen Tip (für eine technisch wenig versierten!)
Henry
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2005, 05:34
Danke erstmal für das Einblenden. (geht endlich mal weiter ;-))
Bei meiner umgebauten Matrix habe ich einen ähnlichen Effekt: (Easy Soft 2.0)
Gerät einschalten und z.B. Pro7 wählen.
AC3 (5.1) ist vorhanden und läuft für ca. 2 Min !!
Dann gibt es mehrere Variationen :
1. kurzer Tonaussetzer - läuft aber weiter.
2. OSD blendet "kein Signal" ein - Box läuft aber weiter, Einblendung lässt sich mit EXIT entfernen. (häufigste Variation)
3. Die Box läuft "unauffällig" bis zum Ende des Films/Serie und dann stellt man fest das sie sich nicht mehr umschalten/ausschalten lässt.
Ich hoffe Oli (oder jemand anders) kann damit etwas anfangen.
Gruß, Mike
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2005, 07:48
Könnt ihr mal die Probleme mit AC3 + GkTV im GkTV Forum http://www.dvb2k.de/phpbb2/ ausführlich schildern? Timelock ist zum 01.10. vielleicht kann man noch was an der nächsten Version machen.
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2005, 17:02
Also, nachdem ich die easy Soft draufgespielt habe, wollte ich gerade eben wieder die GkTV daraufspielen (zwecks Info im dvd2k - Forum) und: geht nicht! Bringt zum Schluss eine Fehlermeldung. Gerät lässt sich aber noch mit der easy Software booten!
Wie kann ich das ändern?
Henry
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2005, 17:42
Wie sieht die Fehlermeldung aus?
Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!
System halted..
Dann ist das die Loesung:
http://iqzone.de/iqzone/mac/update.html
P.S.
http://www.dvb2k.de/phpbb2/viewtopic.php?t=4236
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2005, 19:04
Danke - hat geklappt!!!
