Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 21:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Keine Verbindung zum Galaxis
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2005, 20:36
ich habe einen Galaxis Easy World S für Premiere. ( Sat )
Ich wollte jetzt andere Software aufspielen, damit ich wieder Bremen TV sehen kann.
Das klappt aber nicht weil ich keine Verbindung herstellen kann, ich habe genau nach Anleitung die Verbindung eingerichtet.
Es blink im Terminal nur der Curser.
Was mache ich falsch?
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2005, 21:39
Ich habe jetzt noch weiter gelesen, und bin fast der Meinung das mein neues O Modemkabel ( extra Stecker auf Buchse bestellt ) nicht gekreuzt ist.
Ich kann aber nicht erkennen wie die Belegung ist , sprich welcher der Pins 2 und 3 sind :(
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2005, 07:20
Steckerbelegung RS232 SUB-D9
Alternativ kannst du aber auch in den Stecker reinschauen. Bei den meisten SUB-D Steckern ist neben den Pins die Pinnummer erkennbar.
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2005, 14:05
Vielen Dank. ich werde da gleich mal beigehen :)
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2005, 14:47
so, es lag tatsächlich am Kabel :x
Da kaufe ich extra Stecker/Buchse und das haut noch nicht mal hin. :(
Naja, aber mit eurer Hilfe hat es geklappt :!:
Die Frage nun, welche Software muss jetzt auf den Galaxis damit ich wieder Bremen TV sehen kann.
Ich habe auch Premiere laufen!
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2005, 15:18
entweder die letzte premiere soft 2.94y oder die 1.17a von hirschmann
cu token
BeitragVerfasst: So 13. Nov 2005, 16:02
die 94y habe ich, das ist ja das problem, und ich habe das problem das wenn ich die "D" Taste drücke ich nicht in den Uploadmodus komme.
Man ist das eine scheiße mit dem Teil :evil:
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 09:39
Uwe1966 hat geschrieben:
Denke es lag am Kabel. Drückst du schon beim einschalten der Box auf D? Eingach den Finger drauf lassen!
die 94y habe ich, das ist ja das problem.
Die 2.94y (alle >2.92 Versionen) haben den Bug mit dem falschen Vpid bei abweichenden PCRpid (wenn PCRpid <> Vpid ist). Ein Trick den man machen kann ist den richtigen Vpid unter Verwaltung einzutragen und die SID=0 zu setzen. Dann lauft Bremen TV, allerdings läuft dann bei Bremen TV kein EPG mehr weil die Box dazu die SID braucht.
Software Versionen älter als 2.93 oder die 3.30D, unter Easy CI...
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 09:55
ja anfangs hatte ich keinen kontakt zum Galaxis, dann hatte ich das Kabel neu ( gekreuzt ) verlötet.
Jetzt habe ich Verbindung und es wird auch alles aufgelistet, aber das mit der "D" Taste haut nicht hin.
Ich hatte dann meinen DVB-T Receiver angeschlossen und ein neues Update draufgespielt, und hat sauber geklappt. ( Von Viola, der hatte ein Zeitproblem )
Ich konnte auch dort die Daten auslesen.
Aber beim Galaxis klappt das nicht mit dem Update. :(
Ich bin für jede Hilfe Dankbar :D
Hab mir jetzt die 3.30D gezogen, und werde gleich noch mal probieren.
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 10:01
Das Hyperterminalfenster ist aktiv wenn du D drückst?
Versuche mal das Update Tool von GKware:
http://www.dvb2000.org/galaxis/index.htm
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 10:14
Ja das Fenster ist auf, die Verbindung steht.
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 10:27
Meinte nicht auf, sondern aktiv. Der Balken oben muß blau sein nicht grau...
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 10:30
Achso :)
ich habe gerade GKware dran, da steht seit 3 min Downloading!
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 10:36
Da passiert nichts, wo muss das kabel denn gekreuzt werden, am rechner oder am Galaxisport?
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 11:30
galaxis zapping team80
===================================================== Base: 0x
Jump only first(0) Ver 17 check 9299 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
ZapTV boot v
2MB Hardware .. idx= 316:35:250
=====================================================AV7111, Flash 2MB
runnin
ZapTV boot ver 3.10 Sep 2
Jump onl
...........er 17 check
EEPROM:
2MB Hardware ..
EASY project Apr 23 2004 at 17:11:40oVision: MacroVision o
Manufactur : galaxis, CPU: TMX320AV7111nly first(0) Ver 17 check 9299 ad
Update ver.: not available, ASTRA1_SSU ID=96
---- End of system check ----
UDF St Base: 0x2e006f88 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e007008 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e007088 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e026880 Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e026900 Size: 0x1d14ff
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA21
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Nov 04 2004 / 10:22:40
MacroVision: MacroVisi
Firmware vs: 95/96/xx-294 Ye: 0x80xis zapping team
Priv Value: 0x00000000===================
------------------------------------------------------p Base: 0x2e026900 Size: 0x1
=== DEVICE on ====nd: SAT Alps BSRU6
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3x: CXA2161 2 scart====
RF Modul: ---0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Com
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effffov 04 2004 / 10:22:
Beta IF: BETA chip - parallel dwnld----------
MacroVision: MacroVision onee: 0x2e043730 spac
SAA1064 Display
2MB Hardware .
...........TV boot ver
=====================================================11, Flash 2MB
Stack Base
EASY project Apr 23 2004 at 17:11:40000 .. 0x2c1effff
Manufactur : galaxis, CPU: TMX320AV7111galaxis zapping team3fffef
=================================================================F160 , 5 waits
DRAM free: 0x2e043730
Jump only f
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
RF Modul: ---
Modem: ---
Beta IF: BETA chip - parallel dwnld=======================================
=== DEVICE on ===========: 10000
SAA1064 Display
EA
Manufactur : galax
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB============================
Flas
galaxis zapping team size: 100000x1
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:258 Size: 0x80
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MBize: 0x80
Heap B
galaxis zapping team 0x1d14ff
=====================================================ze: 0x8000
SDHeap
...........00000 End:
Jump only first(0) Ver 17 check 9299 addr 2c100000 ! Flash1: 3 - SST SST39LF160 , 5 waits
Display: SAA1064
EASY project Apr 23 2004 at 17:11:40tend: SAT Alps BSRU6
Manufactur : galaxis, CPU: TMX3 scar
------------------------------------------------------: MacroVision on
Firmware v
DRAM free: 0x2e043730 space 0x1
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Nov 04 2004 / 10:22:40 boot ve
Beta IF: BETA chip - parallel dwnldapping team Flash 2MB
MacroVision: MacroVision on===========================
Update ver.: not available, ASTRA1_SSU ID=96..........
=== DEVICE on =============eck 9299
SAA1064 Display
---- End of system
galaxis zapping team---------------
SD
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MBe: 0x80
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effff2e007008 Size: 0x80
galaxis zapping teamF
IRQ St Base: 0x
EEPROM: 24C16
AudioV Mux: CX
...........t Display:
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405aront
RF Modul: ---
SAA1064 Display
------------------------------------------------------.. idx= 3
SAA1064 Display
DRAM free: 0x2e043730 space 0x1ce30=
SDRAM free: 0xcc2e26a0 space 0xe26a0=====================================
ZapTV boot v
SDRAM Base: 0xcc200000 Siz
USR St Base: 0x2e006f08 Size: 0x8001
SDHeap Base: 0xcc200000 End: 0xcc3fffef========================================
galaxis zapping
Display: SAA1064 Displayly first(0) Ver 17 check 929
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a===
RF Modul: ---
EA
Modem: --- 2004 at 17:11:4
=== DEVICE on ====043730 space 0x1ce
SAA1064 Display
DRA
=====================================================ce 0xe26a
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:250000 Si
DRAM Ba
USR St
SDRAM Ba
Displa
galaxis zapping
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a6
Dolby AC
Common IF: CI
Common
Beta IF: B
------------------------------------------------------boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25=================
SDRAM free: 0xcc2e26a0 space 0xe26a0CPU: TM
DRAM Base: 0x2e000000 Size: 2 MB100000 .. 0x2c1effff16:35:25
galaxis zapping team TMX320AV71
UDF St Base: 0x2e006f88 Size: 0x80.. 0x2c1effff
gal
........... tea
EEPROM: 24C16 (2Kx8)ch
Display: SAA1064 Display============================
AudioV Mux: CXA2161 2 scart==
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405aat 17:11:40
RF Modu
Manufactur :
Modem: ---320AV7111
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Nov 04 2004 / 10:22:40=================================
MacroVision: MacroVisi2e1
SAA1064 DisplayUSR St Base: 0x
2MB Hardware .. idx= 3MB
ABO S
IRQ St Base
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effff Size: 0x80: 0x80
Priv Value: 0x000
Heap Base: 0x2e026900 Size: 0x1 Value: 0x0
Jump only first(0) Ver 17 check 9299 addr 2c100000 !9LF160 , 5 waits
SAA1064 DisplayOM: 24C16 (2Kx8
2MB Hardware .
Modem:
...........CIMaX 2 Slo
Common I
MacroVision: MacroV
RF Modul: ---
Modem: ---
=== DEVICE on ====
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3.. 0x2c1effff
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB check 9299 addr 2c100000 !
galaxis zapping team=============
=====================================================roject Apr 23 2004 at 17:11:40
Manufac
F
Flash: alloc at 2e1e7e00, size: 10000ap Base: 0x2e026900 Size: 0x1
------------------------------------------------------: 0x8000
SDHeap Ba
EEPROM: 24
RF Modul: ---
Modem: ---
=== DEVICE on ====
ø
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3 17 check 9299 addr 2c
SAA1064 Display
2MB Hardware ..
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25=======================================
ZapTV b
galaxis zapping teamV7111, Flash 2MB
=====================================================1effff
galaxis zap
Jump only first(0) Ver 17 check 9299 addr 2c100000 !=======
SAA1064 Display....
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25pr 23 2004 at 17:11:40
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB: galaxis, CPU: TMX3
DRAM free: 0
SDRAM free: 0xcc2e2
=====================================================000000 Size: 2 MB
USR St
RF Modul: ---
Modem: ---
=== DEVICE on ====
E on ====
SAA1064 Display
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25 .
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MBZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2
CPU: TMX320A
SAA1064 Displayonly first(0) V
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MBCPU: TMX320AV7111factur : ga
=====================================================free: 0xcc2e26a0 space 0xe26a0
RF Modul: ---
Modem: ---
=== DEVICE on ====
Kannst du vieleicht einen Fehler entdecken?
gruß
Uwe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
