Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 23:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 11:37
Das Kabel muß halt gekreuzt sein, vielleicht ist dein Stecker/Stecker-Adapter auch gekreutzt ist?
PC----Receiver
2-------3
3-------2
5-------5 (der rest ist ziemlich egal)
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 15:26
ich habe ein Stecker/Buchse-Kabel ohne Adapter.
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 15:42
Das ist jedenfalls das was effektiv an den Buchsen PC/Box anliegen muß:
PC----Receiver
2-------3
3-------2
Wenn du ein 1:1 verschaltetes Serielles (nicht Nullmodemkabel) gekauft hast (mit einem weiblichen und einem mänlichen Stecker) dann muß man nur auf einer Seite 2 und 3 vertauschen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:05
erstmal vielen Dank für deine Hilfe!!!!!
Aber ich komme nicht weiter, so wie es aussieht kann ich mit diesem Kabel nichts in den Galaxis laden.
Ich werde mir morgen ein richtiges 0Modemkabel mit Adapter kaufen und es dann nochmal probieren.
Ich gebe dann bescheid!!
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2005, 16:10
es geht nicht :evil:
da kann doch nur der Receiver kaputt sein, oder?
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2005, 16:25
Versuche mal eine anderen Com Port. Vielleicht ist auch die Com kaputt... bei mir geht auch nur noch eine...
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2005, 17:25
ich habe keinen weiteren :lol:
Aber ich werde mal an den Rechner von meinem Sohn gehen :wink:
Danke!
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2005, 19:34
Auch dort das gleiche Bild, Login klappt aber die Taste " D " hat keine wirkung.
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2005, 20:07
Vielleicht wirklich was kaputt an der Box!? Kann man aus der Ferne leider nie so genau sagen...
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2005, 20:12
Hi Oli,
ich habe ja noch Garanite drauf, ich werde morgen mal den Händler anrufen.
Danke für die Hilfe!!!
gruß
Uwe
PS
Ich werde weiter Berichten wie es gelaufen ist.
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 20:30
es hat geklappt :D :D
Habe heute die 330 draufgespielt, und alles läuft super :D
Es lag einfach am Kabel, ich habe mir ein 0-Modemkabel mit Adapter gekauft und schon lief es :D
Vielen Dank für deine Hilfe :!:
Jetzt muss ich nur noch bei Super RTL das Quadrat wegkriegen :)
gruß
Uwe
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2005, 08:47
Da kannst du den cleaner verwenden. Man muß die Programmliste auf den PC holen (EasyEdit) und dann die gespeicherte *.EED Datei eimal durch den cleaner laufen lassen.
siehe http://iqzone.de/
Download -> Easy CI -> cleaner
-> Anleitung = cleaner.pdf
