Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 15:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 14:30
Erneutes Problem:
Nun, mit der minimax 1.84 bekomme ich keine Verbindung mehr mit den Programmlisten Editoren zu Stande.
Hatte mit der alten Software ohne Probleme funktioniert.
Easy Edit sagt nur: Keine STB gefunden!
die anderen Programme frieren nur ein.
Bin im Menue auf PC-Verbindung gegangen und es wird dort Verbindungsstauts: Frei angezeigt
Oben Links im roten Feld steht: Verbunden. Dennoch verbindet
keine Software mit der Box :(
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 15:22
http://www.goldtop.it/
Verwende mal den passenden Editor. ("Goldtop GoldEdit Pro (v 1.01)")
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 15:31
Hatte 1.00 benutzt, nun 1,01.
Deutsch eingestellt, Open Plus / Minimax gewählt, COM1 Schnittstelle AN
Liste Empfangen -> Syncing...
und nichts passiert :(
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 16:50
Im Menü den PC Modus eingeschaltet? Kann ich nicht genau sagen, da die Programme von Goldtop auf meinem PC immer abstürzen... (weiß nicht, liegt aber an dem PC)
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 17:11
Habs inzwischen heraus gefunden. Es ist nur ziemlich müssig, wenn man
es noch nie gemacht hat, ständig die "Fehler" zu suchen. Wenn es nur mal
eine Anleitung gäbe der man folgen könnte.
Goldedit starten
COM AN
Box an
Setup
PC Verbindung wählen
Rote Taste bei minmax drücken
Liste Empfangen bei Goldedit drücken und hoffen
wenn es nicht sofort klappt, Task von Goldedit beenden und sofort
neu starten bis Liste empfangen.
Leider reagiert die Box meist nach der Info: Übertragung komplett
nur noch auf den Off Knopf
Die erlangte Liste dann speichern und mit PL im Download Mode wieder aufspielen.
Die Minimax-Soft macht einen sehr guten Eindruck.
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 20:43
Kannst du mir mal die 3.31I schicken? Kann sie dann auch über meine Homepage den anderen zur verfügung stellen!
Danke!
Cu Oli
oli[at]iqzone.de
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 20:47
Sicher, aber doll ist die wirklich nicht :D
Hat viel weniger Features, als die Minimax ...
Fürs publizieren, vieleicht mal erst die Rechte abklären.
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2005, 18:58
2. Mit den Programm PortListener die auf der Box installierte Software auslesen, da ich noch nie etwas von einer Version 3.31I gehört habe würde ich mir die auch mal gerne anschauen...
schon komisch:
Firmware POP S-C-T (EASY GUI): ver 3.31i (ID72) (26.10.2005) v72_331i.zip POP S-C-T
Quelle: IDS
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2005, 19:54
Was komisch? Wenn IDS die Software so einem nicht gibt, dann muß man ihnen eine Box abkaufen und die Software auslesen...
Danke nochmal... !!!
Nach der Pleite von galaxis kommt man auf tolle Ideen :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2005, 20:35
Die Soft ist doch auf der http://iqzone.de/iqzone/index.htm?/iqzo ... pdate.html
schon vorhanden gewesen. Drum komisch ...
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2005, 21:04
Jein, das ist die Software aus deiner POP. Habe sie noch am gleichen Tag auf meine Homepage gestellt.
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2005, 21:23
Die Soft aus meiner Box hat aber einen etwas anderen Inhalt. 2 Bits sind anders. Und auf der Seite steht: 26.10.2005, wir haben aber Dezember.
Ich kann dem noch nicht ganz folgen :roll:
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2005, 21:45
EASY project Oct 26 2005 at 16:27:46
das habe ich aus deinem Log Text, da steht Datum und urzeit des Kompillerdurchlaufes drin. Ich habe die Software nur etwas gekürtzt da der PL den kompletten Flash ausliste.
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2005, 22:39
Jetzt hab auch ich es kapiert :lol:
Dennoch weißt das File auf der Webseite eine Inhaltlich Abweichung auf.
direkt am Anfang:
original:1234000EFFFF2C10000084F500000000
geändert:1234000E49FC2C10000037F800000000
das das Ende abgeschnitten wurde, ok.
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2005, 08:22
Das ist zum einen die Angabe der Filelänge 0x000E 49FC und zum anderen die Checksumme 0x37F8 darüber, das ändert sich dann.
