Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 05:51
 Betreff des Beitrags: Ersatzteile Easy S CI und bauähnlich:Platine der Frontblende
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2006, 22:24
Bei meiner easy S CI funktioniert weder das Display noch die Up/down Tasten an der Frontblende. Sonst ist aber alles ok.
Was kann das sein?
hat jemand vielleicht noch sowas rumfliegen aus einer ausgeschlachteten Box?
Danke im voraus
mailto:nakl0001@gmx.de
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2006, 07:45
Hast du das Kabel zum Display geprüft?
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2006, 17:05
ja, Flachbandkable hab ich an beiden Seiten neu eingesteckt und auch mal gedreht (oben nach unten so das trotzdem die blanke seite kontaktet).
Hat nichts gebracht. Wie gesagt - am Anfang fiel es nur zeitweilig aus - nun geht nichts mehr.
Klaus
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2006, 15:09
Das Kabel mal ganz getauscht? Kann ja eine Leiter gebrochen sein. Sonst kann ich mir das Display mal anschauen? Hätte sonst auch noch eines hier...
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2006, 19:24
Danke - Kabel ist nicht gebrochen. Hab display an einer easyworld probiert und es funzt da. Hatte mal kurz das Netzteil abgeklemmt. Da ging das display kurzzeitig wieder. In einem anderen Board hiess es ich bräuchte ein j-tag Interface da wohl eine Software einen Schaden am Flash verursacht hätte.
Aber solch eine Anschaffung lohnt wohl in meinem Falle kaum.
Klaus
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2006, 08:23
Ziemlicher Blödsinn! Wenn ich dich richtig verstanden habe funktioniert die Box sonst ja? Die Leute bringen da einiges durcheinander in dem anderen Board. Wenn die Box tot ist (Bootloader weg, NICHT Schaden am Flash) braucht man ein Jtag. Hier ist ein Symptom das das Display dunkel bleibt.
Wenn die Box sonst funktioniert? Dann funktioniert z.B. auch IR Sensor auf der Display Platine...
Wenn du jetzt schreibst dass dieses Display in einer anderen Box funktioniert liegt es sicher auch nicht am Display. Kannst du mal zum Test auch die Netzteile austauschen? Es kann sein das eine Spannung von Netzteil nicht geliefert wird. Wenn es das nicht ist hast du einen Schaden (Kurzschluss) auf den i2c Bus, das wäre dann eine Sucherei den zu finden.
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2006, 17:23
Hallo Oli!
Danke für Deine Tips.
Gestern hab ich die easy Rider Soft aufgespielt.
Während ich dann die Kanalliste editierte ging auf einmal das Display an.
Alles 1a. Sogar nach 10 mal ein- und ausschalten funzte es noch.
Echt rundum klasse die box und soft.
Hab sie dann ins schlafzimmer verfrachtet.
Als ich dann abend einschaltete war auf einmal alles tot.
Box bootet nicht mehr.
Erasersoft und erneutes Software aufspielen haben nichts gebracht.
Hyperterminal zeigt folgendes an:
ERROR: SendI2cMsg(busy)!! at 70
serial Display
2MB Hardware .. idx= 0
Hast Du noch ne Idee?
Glaube sie geht jetzt als defekt bei ebay rein.
Wäre schade drum.
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2006, 08:42
Klingt nach einem Schaden auf dem i2c bus...
Zu der von dir genannten Software, bitte die Board regeln hier beachten! :evil:
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2006, 14:41
Danke, wo sitzt denn das Bauteil? (ist das ein Prozessor???)
kann man das als Halblaie selber austauschen?
SMD Löten kann ich alledings nicht.
Hast Du vielleicht ne gute Serviceadresse?
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2006, 21:24
Ein i2c Bus ist kein Bauteil. Über den i2c Bus sind fast alle wichtigeren Bauteile verbunden und "berichten" der CPU und erhalten Befehle von der CPU darüber... Also wenn ein Bauelement defekt ist kann es einen Kurzschluss auf diesen Bus verursachen der alle anderen Bauelemente blockiert.
Wo wohnst du, vielleicht kann ich mir die Box mal anschauen?
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2006, 22:02
Danke,
ich wohne in NRW 41844 Wegberg nahe der holländischen Grenze.
Ich sende Dir die Box auch gerne zu wenn Du eine Chance siehst sie hinzubekommen.
Klaus
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 08:04
Bischen weit für schnell mal vorbeikommen...
Du hast ein PN...
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2006, 19:07
Hallo Paul,
Hab ähnliches problem, kannst Du mir mal Deine private email adresse senden ??
geht glaube ich direkt über das forum, oder ?
Liebe grüße aus Wien
Andreas
BeitragVerfasst: Di 28. Mär 2006, 10:38
Welches Problem hast du, mit welchem Gerät? PaulPanzers Easy CI steht bei mir der CS8405 war defekt und hat den i2c Bus bestört. Nach auslöten des CS8405 läuft die Box wieder. Jetzt suche ich ein Ersatzteil leider ist der CS8405 bei Pollin schon ausverkauft.
