Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 10:11
 Betreff des Beitrags: Alphacrypt patchen.
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2006, 00:59
ich möchte mein alphacrypt auf v.3.05 patchen!
Habe in meinem Acer Aspire 2020 einen PCMCIA steckplatz!
die treiber lassen sich nicht installieren! es findet keine!
"PCMCIA MTD -0002"
kann mir jemand helfen?
gruss max
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2006, 12:16
Den PCMCIA Patch von alphacrypt.de installieren, sonst altes Notebook ohne Cardbus suchen. Oder mit dem Receiver auf dem ORF / TW1 Sender gehen und OTA Update machen
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2006, 15:32
ich hab noch version 1.0 drauf! damit geht es ja leider nicht!
habe irgendwo gelesen, dass es mit windows 98 gehen würde?
wie meinst du ohne cardbus?
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2006, 21:34
http://www.alphacrypt.de/
Hast du den WIN XP PCMCIA Treiberpatch vom 23.09.2004 istalliert?
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2006, 00:58
der patch lässt sich nicht installieren!
es wird als: PCMCIA MTD-0002 erkannt und nicht als SCM DVB_CA_Module
wie kann ich das ändern?
es erscheint immer: hardwareinstallation nicht möglich!
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2006, 09:14
Das Problem hab ich auch, kurioserweise aber nur mit den Euro-CI Modulen. Die älteren IRDETOs (bzw. ALLCAM) werden bei gleicher Konstellation immer erkannt.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2006, 09:47
Ich habe es selber noch nicht gemacht....
Aber auf der Alphacrypt HP gibt es zum einen das Update:
Update 1.0 - 3.xx auf 3.05 für WIN 2000/XP/SCM 01.02.2006 Classic
Zum anderen gibt es einen Patch für die PCMCIA Treiber:
Ich vermute jetzt mal dieser Patch patcht die regulären Treiber des Laptop Herstellers? Sehe ich das richtig?
Ich habe weiter oben gefragt ob dieser Treiberpatch installiert wurde! Antwort NEIN ("der patch lässt sich nicht installieren!"). Dann sollte es kein Wunder sein das das CI nicht erkannt wird.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2006, 10:58
Jein, das ist glaube ich eine gepatchte Datei eines generischen Windows PCMCIA Treibers. In meinem Fall hatte das auch nichts gebracht.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2006, 11:31
Ist dann wohl auch Hardware abhängig?
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2006, 12:08
tatsächlich: habe zum testen mein allcam 4.8 Se reingesteckt!
wird sofort als SCM DVB _CA Module erkannt und treiber wurden sofort installiert!
stecke ich aber wieder das alphacrypt rein wird es wieder als PCMCIA MTD-0002 erkannt. damit läuft natürlich nichts mehr!
habe irgendwo gelesen, dass es mit der stromspannung irgendwelche probleme gibt!
BeitragVerfasst: Di 14. Mär 2006, 07:06
Ein Pin vom CI der mit dem MPEG Datenstrom zusammenhängt signalisiert dem CARDBUS Slot das das Modul mit 3,3Volt läuft( PCMCIA unterstützt diesen Pin noch nicht). Bei meinem Toshiba muss ich im BIOS den PCMCIA/CARDBUS auf PIC? umstellen dann läuft es. Alternativ eine PCMCIA Verlängerung mit einem unterbrochenen Pin. Ausserdem macht Mascom gegen einen Frankierten Einschreiben Rückumschlag das Update kostenlos. Frag mal in deinem Bekanntenkreis nach einem alten Notebook mit win9x und 486/ Pentium 1/2 CPU. Bei Ebay bekommst du Notebooks mit defekten Display fast geschenkt, die haben alle einen externen Monitoranschluss. Auch funktioniert ein ISA / PCMCIA Adapter für den Desktop PC , gibt es auch bei Ebay nachgeworfen.
Hoffentlich habe ich keine Möglichkeit vergessen
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Di 14. Mär 2006, 09:54
alles klar!
ein kumpel von mir besitzt ein altes notebook mit CI schacht!
werde ich testen! damit sollte es gehen!
gruss max
BeitragVerfasst: Di 14. Mär 2006, 10:51
würde es damit auch gehen?
Klick
BeitragVerfasst: Di 14. Mär 2006, 11:07
Nein, die PC Software des CAS Interface unterstützt das AlphaCrypt nicht.
BeitragVerfasst: Di 14. Mär 2006, 11:49
auch nicht mit der software der alphacrypt-homepage?
