http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Zwei Fragen zum DVD brennen...
Aktuelle Zeit: Di 24. Nov 2026, 22:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo 3. Apr 2006, 20:09
Nein, das funktioniert bei mir.
Aber ich habe langsam die Vermutung, daß du möglicherweise kein sauberes MPEG da vorliegen hast.
Eventuell solltest du alles mal durch ProjectX jagen und neu multiplexen.
Visit my
BeitragVerfasst: Mo 3. Apr 2006, 20:17
Budget-Spezi
Bei Streams von der Dreambox habe ich mit folgendem Precedere bislang immer gute Ergebnisse erzielt:
1. PVAStrumento fürs korrekte Mpeg
2. Cuttermaran zum Schnibbeln
3. IFOedit zum DVD-machen
Alles Freeware und hat bislang immer geklappt.
BeitragVerfasst: Di 4. Apr 2006, 07:49
Ich habe jetzt so viele DVDs verbrannt.... Keines Zwischenthema. Bislang hatte ich nur einen DVD Brenner in meinem äteren (2Jahre) Laptop. Mit Sony Rohlingen DVD-R ...
hatte ich bisher sehr gute Erfahrungen, nach einigen Pleiten mit anderen Marken. Jetzt habe ich mit gleichen Rohlingen Probleme, fast jede DVD hat Aussetzer. Einzige Änderung ist eine neue Version von Internet Securty. Meine Vermutung ist das der Virenkiller das System so bremst das es Probleme gibt. Die DVD Daten die vorher auf HD codiert wurden und dann mit CloneDVD2 gebrannt wurden waren aussetzerfrei.
Ich glaube das mit dem Laptop ist kein Zustand und ich will mir einen DVDbrenner zulegen für den PC (hat bislang nur einen CDbrenner).
Habt ihr da vorschläge?
BeitragVerfasst: Di 4. Apr 2006, 08:01
BeitragVerfasst: Di 4. Apr 2006, 08:17
Visit my
BeitragVerfasst: Di 4. Apr 2006, 08:32
Habe ich runtergeladen. Werde ich heute abend testen.
Was haltet ihr von diesem Brenner:
oder
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2006, 17:39
Ich persönlich habe NEC Brenner im Einsatz. Die haben sich bisher immer per Firmware Update auf das nächsthöhere Modell upgraden lassen :D
Visit my
BeitragVerfasst: Do 6. Apr 2006, 06:11
Ich habe jetzt eine solche *.mpg in ProjektX (Lostech zip) geöffnet und rausgekommen ist dann eine *.m2v und eine *.mp2 diese kann ich aber zusammen nicht mehr in ReMPEG2 öffnen, nur die *.m2v geht.
Was muss ich einstellen in ProjektX damit wieder eine *.mpg raus kommt?
BeitragVerfasst: Do 6. Apr 2006, 07:56
ProjectX ist nur ein Demultiplexer, der aber zusätzliche wichtige Korrekturen durchführt (was alles korregiert wurde siehst du ja in der Log Anzeige von PX).
Eine M2V (bzw. MPV) Videospur und eine MP2 (bzw. MPA) Audiospur kann man nach der Korrektur durch PX mit dem IMAGO-MPEG Muxer wieder .
Danach solltest du die so erzeugte MPG Datei auf dem PC schon direkt wiedergeben bzw. mit ReMPEG transkodieren können.
Alternativ kannst du aber auch erst die M2V mit ReMPEG transkodieren und multiplext die Audiospur dann erst mit dem IMAGO Muxer dazu.
Visit my
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 07:33
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 07:49
Visit my
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 18:49
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 19:22
Visit my
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 20:08
