Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 09:18
 Betreff des Beitrags: Problem mit Tonauswahl
BeitragVerfasst: So 28. Mai 2006, 19:51
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem ein Premiere Abo geholt, da ich mir gerne Filme im original Ton anschaue.
Meine Box ist eine Easy World, Software habe ich die 2.94y drauf.
Im Menü kann ich ja auswählen, erste Sprachen, zweite Sprache, und ich denke wenn ich hier eng. wähle, sollte der Ton auch auf Englsich sein wenn ich auf einen Kanal schalte der Deutsch und Englisch sendet (z.B. Premiere 1-5)
Leider ist das nicht so. Ich kann dort einstellen was ich will, wenn ich auf einen Kanal schalte ist immer Deutsch und ich muß immer erst manuell mit der Sound Taste auf Englisch umschalten.
Da ich nicht immer Zeit habe zum gucken, möchte ich einen film auch gerne mal aufnehmen , dass brauche ich aber gar nicht versuchen, da um in Englisch aufzunehmen ich vorm aufnehem manuell umstellen müßte.
Hat jemand eine Idee warum das nicht so funktioiert.
krachler
PS bei den Schweizer Kanälen funktioniert das auch!! Nur bei Premiere nicht. :-(
BeitragVerfasst: So 28. Mai 2006, 21:59
Die Easy World steuert die Vorwahl des Tonträgers (das was du meinst für die Timer Aufnahme) über die reguläre Kennung des Tonträgers. Dieser ist aber bei Premiere immer "Deu" bzw. "Ger" auch bei Original Ton. Damit haben viele Receiver Probleme (von Premiere gewollt). Für das Sound Menü werden extra Infos der "Premiere Option" ausgertet damit dort die richtige Sprache angezeigt wird.
Ich denke das hilft dir jetzt nicht viel weiter aber das ist der Grund hierfür.
Als abhilfe für die Timeraufnahme in original Ton hilft nur das anlegen eines Programmplatzes der immer in englisch ist. Hierfür die SID=0 setzen und den Apid auf den original Ton Pid setzen.
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 09:16
Danke für deine Antwort!
Werde s am Abend gleich mal versuchen!
krachler
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 19:14
Hallo Oli!
Ich hab das jetzt probiert, mit SID auf 0 setzen, aber soblad ich das tue, erscheint im Banner keine Sendung, und ich habe weder Bild noch Ton noch irgend eine Info im Banner rechts unten.
Egal welche APID oder VPID ich eintrage.
Was kann ich noch versuchen?
krachler
BeitragVerfasst: Di 30. Mai 2006, 05:43
Hast du die richtigen Pid?
http://www.lyngsat.com/packages/premiere.html
BeitragVerfasst: Di 30. Mai 2006, 06:29
Guten Morgen!
Ich habs mit Premiere 3 versucht und im Menü Verwaltung/Fernsehen/bearbeiten Premiere 3 wie folgt bearbeitet:
SID: 0
PCR: 2303
VPID: 2303
APID: 2305
AC3PID: 0
TXTPID: 0
Mit diesen Einstellungen habe ich weder Ton noch Bild und die Einblendung keine Sendung.
Auch wenn ich das APID auf 2304 (deut PID) ändere kein Bild und kein Ton.
Erst wenn ich das SID wieder auf 43 setze ist Bild und Ton wieder da, allerdings mit den gleichen Problemen wie in meinem Ersten Thread angegeben.
Hab auch schon versucht alles auf 0 zu setzten, also auch das PCR VPID und APID und nur SID auf 43 lassen. Das Ergebnis war dass alles völlig normal funktionierte, d.h. Bild und Ton da und EPG ebenfalls.
Sehr komisch das Ganze.
krachler
BeitragVerfasst: Di 30. Mai 2006, 06:42
Dann kann man wohl die SID Auswertung in der 2.94Y nicht deaktivieren. Komisch habe ich früher immer so gemacht. Zuletzt hatte ich das in der 3.30D so gemacht wegen derem Bug in dieser SID Auswertung.
Setze mal die PCR auch auf 0, ob das was hilft?
BeitragVerfasst: Di 30. Mai 2006, 07:55
Ich werde es am Abend noch einmal versuchen.
Vielleicht probiere ich die 3.30D zum Aufspielen wenn du sagst da hat es funktioniert?
krachler
BeitragVerfasst: Di 30. Mai 2006, 08:05
Rein im Prinzip ja. Die Software ab >2.72 hatte einen Fehler in der Auswertung der SID. Der Receiver wertet über die SID die zugehörigen Pids aus, also theoretisch braucht er nur die SID für den Empfang. Die Abhilfe für den Software Bug >2.72 (der Bug betrifft einige Programme, meist nicht auf Astra) war immer SID=0 und die korrekten Pid einstellen. Genau das müsste ja in deinem Fall auch helfen.
BeitragVerfasst: Di 30. Mai 2006, 19:44
Hallo!
So, habe die 3.00D aufgespielt und es funktioniert!
SID auf 0, APID den des orig. Tons und schon gehts.
Scheinbar sind die 3.00D und die 2.94y doch so verschieden was das angeht.
Danke noch mal Oli!
krachler
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 0 Gäste
