http://satellite-board.de • Thema anzeigen - galaxis Siminn breidband Matrix C 55€
Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 23:07
 Betreff des Beitrags: galaxis Siminn breidband Matrix C 55€
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2006, 13:33
hat jemand interesse an einem Siminn breidband Matrix C? Das ist eine Kabelbox mit Kartenleser. Auf der Box lauft zum einen die MatrixC Kabelsoftware mit Conax oder Easy Software mit Conax, Cryptoworks und Betacrypt auf dem Kartenleser (Softwareupdate seriell dafür erforderlich).
Die Geräte sind nagel neu und original verpackt.
Mal ein Bild von innen:
Frontend
Eingang IEC 169 - 2 mit loop through
Frequenzbereich 47 - 862 MHz
Eingangsimpedanz 75 Ohm
Eingangsempfindlichkeit > -70 dBm
Demodulation DVB konform, QAM64
System
CPU ARM 7, TI 7111 (ohne Macrovision)
Speicher
4 MB Flash
4 MB DRAM
4 MB SDRAM
Systemsoftware
galaxis middleware (oder OpenTV)
Softwareupdate über iqzone.de
OSD 4 Sprachen (D,GB,E,F)
Programminfos abrufbar
EPG basierend auf SI-Daten
Installations- und Konfigurationsmenü
Timerfunktion
Video
Videodatenrate 1,5 - 15 Mbit/s
Videodekodierung MPEG II
Audio
Audiodatenrate bis 1,13 Mbit/s
Audiodekodierung MPEG1 Layer I und II.
Dekodierung 32.0,44.1,48.0 kHz
Entschlüsselung
Smart Card Reader für integriertes CA System
Anschlüsse
TV Scart, VCR Scart PAL Signal, umschaltbar
zwischen FBAS, RGB, S-Video
Videotext bei FBAS
Formate 16:9 und 4:3, umschaltbar über Pin 8
Audio Ausgang links, rechts
S/PDIF elektrisch
Daten RS232
Allgemeine Daten
Spannungsversorgung internes Schaltnetzteil
Primärspannung 190 - 264 V AC, 50 Hz
Fernbedienung infrarot,
Steuerkreuz und Farbtasten (Matrix)
Display 4x7 Segment LED
Bedienung am Gerät
Programmumschaltung +/-, Netzschalter
Leistungsaufnahme max. 25 W bei 350 mA
Abmessungen 379 x 77 x 280 mm
Gewicht ca. 3.5 Kg
Bei interesse bei mir oder hier einfach melden.
Zuletzt geändert von oli am Fr 22. Dez 2006, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: galaxis Siminn breidband Matrix C 55€
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2006, 09:15
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2006, 09:21
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2006, 09:24
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2006, 09:30
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2006, 09:37
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2006, 09:50
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2006, 09:53
