Aktuelle Zeit: So 26. Jul 2026, 19:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2006, 19:26
Selbst mit geklauter Technik ähhh... ich meine natürlich deutschen Technologie Transfer :D, werden die höchstens eine billige Kopie des Transrapid auf den Markt werfen, aber nicht ans Original rankommen.
Allerdings besteht die Gefahr, daß wir in D weiterhin uns selber ein Bein stellen, wenn wir es noch nicht einmal schaffen im eigenen Land eine Transrapid Strecke aufzubauen, nur weil es ideologisch so gewollt ist und den Markt solchen Copycats überlassen. Aber hauptsache so einen ökologischen Quatsch wie Windräder subventionieren....
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2006, 14:23
Zum Thema Glaskugel....
IDS
Perfect Science & Technology Group
...zumindest vom Gehäuse her sind gewisse Ähnlichkeiten nicht zu leugnen...
8)
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2006, 14:32
@Lostech
Verleihst du eigentlich auch deine Glaskugel :mrgreen: Ich würde gerne noch einen WM-Tipp bei Oddset abgeben :roll:
BluBlu
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2006, 15:01
Dafür braucht die Glaskugel aber noch ein mächtiges Upgrade :D
Ich könnte nämlich auch noch die 6 Richtigen für am Samstag gut gebrauchen...
 Betreff des Beitrags: Re: IDS Zoran PVR
BeitragVerfasst: Sa 1. Jul 2006, 21:24
IDS Zoran Festplattenreceiver
Zoran High Speed Prozessor solution
  • 2 * Tuner (Philips)
  • 2 * Scart
  • 2 * Audio (RCA l/r)
  • 1 * Video
  • Y Cb Cr
  • 1 x koaxial s/pdif (Dolby Digital/AC3)
  • optical s/pdif (Dolby Digital/AC3)
  • 1 * Modulator
  • RS232
  • Power on/off switch / Netzschalter
  • 7 Segment LED display
  • Fernbedienung inkl. Batterien und Zubehör
  • inkl. Einbauset und Festplattenhalterung(ohne HDD)
Hat jemand schon diesen Receiver gekauft/getestet? Kann dazu jemand schon etwas berichten?
Die Box steht heute vor mir. Ich muß die Liste oben relativieren. Ist nur ein Tuner drin und einer von Sharp. ZORAN ZR39140HQC, 4MB Flash ...
BeitragVerfasst: Di 4. Jul 2006, 06:48
Ähm... "Ist nur ein Tuner drin und einer von Sharp" hast du geschrieben. Ich deute das jetzt mal so, das es kein Twin-Tuner ist, sondern nur ein Sharp-Tuner verbaut ist und zusätzlich die Möglichkeit für einen HDD-Anschluß vorhanden ist. Wie ist denn dein erster Eindruck? Wieder ein einfacher HDD-Receiver mehr oder sind ein paar nette Features vorhanden?
BluBlu
BeitragVerfasst: Do 6. Jul 2006, 07:25
PVR habe ich noch nicht getestet, Zeit mangel. Habe auch gerade keine HD da. Das Menü sieht eigentlich ganz hübsch aus. Weiß nicht ob sie auch deutsche Sachen berücksichtigt haben wie die Sound-Opt. und Multifeed bei Premiere, die Box ist ja auch FTA!
Der Tuner sitzt auf einer Modulplatine zusammen mit dem RF-Modulator. Auf der Platine gibt es aber noch Platinenstecker beschriftet mit Tuner2 und LNBpower2.
Der Tuner ist von Sharp, ist sicher aber auch ein STV299 drin?
Einzigen fehler den ich so finden konnte war das die Menüsprachen nur Fake sind, bleibt immer auf englisch.
Auf der RS232 läuft der Debug:
Welcome to DTV
 $Revision: 2 $
 $Date: 2/26/04 11:47a $
Application_Initialize
| Compiled on Mar 22 2006, 11:58:20 |
&__ghsbegin_vsdram_main_pool_start = 807db940
&__ghsbegin_vsdram_main_pool_end = 80f30000
size = 1d51b0
End of Application_Initialize
Software in flash is correct!
size of SMT_SETTOPBOX_INFO is 28
read length is 28
Version_AP:10100      Version_Update:10100
ª ÿÿÿQSMT: Load system software in flash
 compress size :1452756 *** uncompres size:3903969
Decompress From: 000400E4
 Uncompressed success!!Entry point=800001a0 shnum=29
Welcome to DTV
 $Revision: 1.1.1.1 $
 $Date: 2006/02/10 03:49:33 $
| Compiled on May 15 2006, 17:43:21 |
size = 4ca154
Buffer 0 -> 0x20000000)
Buffer 1 -> 0x202a8bbd)
Buffer 2 -> 0x202c0bbd)
Buffer 3 -> 0x202c2bbd)
Buffer 4 -> 0x202c6bbd)
Buffer 5 -> 0x202cd0fd)
Buffer 6 -> 0x202d363d)
Buffer 7 -> 0x202d9b7d)
Buffer 8 -> 0x202e00bd)
Buffer 9 -> 0x202e65fd)
Buffer 10 -> 0x202ecb3d)
Buffer 11 -> 0x202f307d)
Buffer 12 -> 0x2030603d)
Buffer 13 -> 0x202f95bd)
Buffer 14 -> 0x2032bfbd)
Buffer 15 -> 0x2031f53d)
Buffer 16 -> 0x20351f3d)
Buffer 17 -> 0x203454bd)
Buffer 18 -> 0x2036b43d)
Buffer 19 -> 0x2036b43d)
Buffer 20 -> 0x203a8f3d)
Buffer 21 -> 0x203e6a3d)
Buffer 22 -> 0x203e6a3d)
Buffer 23 -> 0x203e6a3d)
Buffer 24 -> 0x203e6a4d)
Buffer 25 -> 0x203e6b00)
Buffer 26 -> 0x203e6b00)
Partition size: 0x34
DEMUX_PlaySourceSwitch(1)
DVP version 3000108
AV_CreatePcrList
Teletext initialization started...
Library Timestamp: May 15 2006 17:43:03
TTX_ReinsertionInit: Reinsertion buff = a0f9a934
Pes buffer = a0b0aef4
Teletext initialization done.
The GuestBus has been configured.
PVR initalizing
DEC_cacheInit() is called
Found sattelite demod
>>>>AV_Task() start main loop
STARTING ADP_API_Init()...
ADP_API_SetDacs():I2C failed res=0
ADP_CheckCommandFFC: wrong FFC (0,10003)
END of ADP_API_Init()
================== DD_Init EEE_ReadByte 0 write fail: control 0xa2, size 1
ntrol 0xa2, size 1
[DRV]:DRV_construct is being called.
[DRV]:DRV_initialize is being called.
Please wait for the ATAPI deviceEeprom size detected 256
 to become ready...
VDD initialization completed
EEprom mem size 256, pagesize 8
In SupraTV_Fp_key_Init
Out SupraTV_Fp_key_Init
first time flash information retrieving
Flash ID: c2a8
CFI pri_adr: 0x80. bootType 2
Flash Size: 4MB  <2 erase regions>
Nomal sector found, sec:70,size:65536
Nomal sector found, sec:69,size:65536
Nomal sector found, sec:68,size:65536
Nomal sector found, sec:67,size:65536
Nomal sector found, sec:66,size:65536
Nomal sector found, sec:65,size:65536
Nomal sector found, sec:64,size:65536
Nomal sector found, sec:63,size:65536
Nomal sector found, sec:62,size:65536
Start dynamic page:62. total page:9
Dynamic page0,sector num:62. ver:0
Dynamic page1,sector num:63. ver:0
Dynamic page2,sector num:64. ver:0
Dynamic page3,sector num:65. ver:0
Dynamic page4,sector num:66. ver:0
Dynamic page5,sector num:67. ver:0
Dynamic page6,sector num:68. ver:0
Dynamic page7,sector num:69. ver:0
Dynamic page8,sector num:70. ver:0
2 - Setting 66 as the free page
---Flash Page 62 ---------------------------------------------
|0| |0| |0| |0| |8| |0| |0| |0| |0| |25| |25| |25| |25| |25| |25| |25|
---Flash Page 63 ---------------------------------------------
|0| |4b| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |25| |25| |25| |25| |25| |25| |25|
---Flash Page 64 ---------------------------------------------
|0| |0| |1| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |25| |25| |25| |25| |25| |25| |25|
---Flash Page 65 ---------------------------------------------
|0| |0| |0| |1| |0| |0| |0| |0| |0| |25| |25| |25| |25| |25| |25| |25|
---Flash Page 66 ---------------------------------------------
|0| |4a| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |25| |25| |25| |25| |25| |25| |25|
---Flash Page 67 ---------------------------------------------
|0| |0| |0| |0| |0| |1f| |0| |0| |0| |25| |25| |25| |25| |25| |25| |25|
---Flash Page 68 ---------------------------------------------
|0| |0| |0| |0| |0| |0| |1| |0| |0| |25| |25| |25| |25| |25| |25| |25|
---Flash Page 69 ---------------------------------------------
|0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |57| |0| |25| |25| |25| |25| |25| |25| |25|
---Flash Page 70 ---------------------------------------------
|38| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |25| |25| |25| |25| |25| |25| |25|
Dynamic page0,sector num:70. ver:56
Dynamic page1,sector num:63. ver:75
Dynamic page2,sector num:64. ver:1
Dynamic page3,sector num:65. ver:1
Dynamic page4,sector num:62. ver:8
Dynamic page5,sector num:67. ver:31
Dynamic page6,sector num:68. ver:1
Dynamic page7,sector num:69. ver:87
Dynamic page8,sector num:66. ver:0
Creating Flash Interafce Task
demux_control_channel: chid 0 not valid
Status in 'SDB_ReadSatMngFromNvm': Sat MNG file opened.
Status in 'SDB_TransportInit': TS MNG file opened.
Status in 'SDB_ServiceInit': Services MNG file opened.
sdb store size serv 60, ts 68
TIMER: Reading EEprom image, handle = 0x805fd188
Status in 'DTV_TimerInit': image size = 0.
DTV_TimerInit - resetting the timed event list
Event 5 notification registration
DTV_EitcInit...
EITC INIT
Finished EITC init
Done
Init UserTimer
Event 0 notification registration
MIDDLEWARE Ttx_DspTask() start main loop
Teletext memory usage: 250000 bytes
Teletext decoder version 1.25
StackCheckerInit
Ttx Decode: Create task successful
DTV_ScartSetVOutput(0, RGB, 2 CVBS,5 V_OUT_CVBS_SVIDEO, 6 V_OUT_YUV_CVBS) 2
ScartSetVOutScreenFormat 0
The RF device is there
Initializing Application Manager
App 000 is registering
DTV_SetAudioLanguagePrefer : prefer 0 , Iso 0x676572
DTV_SetAudioLanguagePrefer : prefer 1 , Iso 0x656e67
DTV_SetAudioLanguagePrefer : prefer 2 , Iso 0x676572
sDtvLanguageInfo.cCompNumber[DTV_SUBTITLES] = [0]
bIsAC3Disabled = [0]
demux_control_channel: chid 1 not valid
ADP_API_PlaybackControl: no running decoder
MIDDLEWARE AV_Task() start main loop
App 0 : task is started.......
APOST: SPDIF RAW on
APOST: SPDIF PCM on 44k
ADP_CheckCommandFFC: wrong FFC (0,20103)
ADP_CheckCommandFFC: wrong FFC (0,30102)
ADP_CheckCommandFFC: wrong FFC (0,40003)
VPU_SetDisplayAspectRatio(VPU_4_3)
VPU_SetAspectRatioConversion(VPU_AUTO)
Pal
     Bloack=252, White=860
VPU_SetSaturation(181)
TTX_ReinsertionVPU_Display changed: 720x288 (4:3)
eenFormat 0
  (4:3)
 f = a0f9a934
Current. Contrast=304(250), Brihtness=556(0)
Display message: 255 1 0
display queue empty 3
DTV_ScartSetVOutput(0, RGB, 2 CVBS,5 V_OUT_CVBS_SVIDEO, 6 V_OUT_YUV_CVBS) 0
&__emwi_pool_start = 804d8da0
&__emwi_pool_end = 805d8da0
size = 40000
Creating task for EmWi done.
recreate all event finished, failured number is 0
Event 13 notification registration
SETUP_Init: STB is now initialized.
App 001 is registering
Event 3 notification registration
Event 4 notification registration
Event 9 notification registration
Init Teletext display successful!
App 002 is registering
App 003 is registering
APP_RegisterAppAll(): App 003 needn't Msg handler.
App 004 is registering
App 005 is registering
PVR App init 6
App 006 is registering
Starting EmWi main loop ...
App 1 : task is started.......
System Recovery:
Video - 0
Audio - 0
Ttx   - 0
DEMUX_DriversRecover
$$$$DMX_GetAvPidControlState( VIDEO_CHID ) ==>> 0
$$$$DMX_GetAvPidControlState( AUDIO_CHID ) ==>> 0
DEMUX_PcrChangeNotify
VIDEO Disable
End Of Recovery
App 2 : task is started.......
App 4 : task is started.......
App 5 : task is started.......
App 6 : task is started.......
Change menus language (lang=0)
DTV_EitcReset...
change from: -1 to: 3
No Region, Return
uPvrMessageBoxToShow 0, PvrCurDisplayStatus 0
EMON>  Done
stNvmImage.uMenuTransparency = [1]
Changing to TV channel 0 'Das Erste'
[VDD]:OnInitialize - the device #0 does not implement the PACKET command feature.
ADP_CheckCommandFFC: wrong FFC (0,50002)
System Error, status = nu queue reset
DisEqC1.0 data 0xf3 Repeat 0, ToneBurst 0
CONNECT TO: Demod 0x100
Freq:11837140
Symbol Rate::27500000
HORIZONTAL
Real freq: 11837192 sr:27500000
Ttx Reseted
SETTING PCR PID 65
PCR PID 0x65
Chid 0, PID 0x65
video_play() is called
PSI_AbortTableAcquire(): TDT already abort
ADP_CheckCommandFFC: wrong FFC (0,60003)
Message::Send - Form 31 Cmd 4 Callback is null
bSubExist = [0]
change from: 3 to: 0
No Region, Return
VPU_AddRegion():
   ColorFormat=CLUT_8 (clut_ptr=8032a0f4)
   Alpha=ff, ucColoKeySwitch=0, Show=0
   X=0,Y=0,W=720,H=576
   DataPtr=80f9ac00. (Cg=80f9ac00)
  return handle = 1
Error in 'IDLE_EventHandler': Unknown event[5]
Language 0x646575 for PID 0x66
TTX PID 0x68
Language 0x646575 for PID 0x6a
Audio Prefer found 0, Iso 0x676572
ADP_CheckCommandFFC: wrong FFC (0,70002)
decode audio stop
Chid 1, PID 0x66
BaseTime for service 0 =  Tuesday, 02:00TSD DVP mismatch: opcode 0x0 SC 0xb3
Video buffer offset 0x0
TSD TR 0x0
DVP TR 0x400
TSD DVP mismatch: opcode 0x0 SC 0x0
TSD TR 0x0
DVP TR 0x2
ADP_CheckCommandFFC: wrong FFC (0,80103)
ADP_CheckCommandFFC: wrong FFC (0,90102)
audio_play(3,1)
ADP_CheckCommandFFC: wrong FFC (0,a0002)
audio_play MPEG
TTX ComNumber: 1
Pes 4 allocated with CHID 10
Start TTX acquisition
Ttx Reseted
TTX_EnableTtxSource: Digital source Enabled
ource: Digital
48  KHz
APOST: SPDIF PCM on 48k
+++++++++++++++++++++++App_BKHandlePowerOn()
activing event id is 255
Display message: 2 3 3
next 162 390333
bSubExist = [0]
Have EPG information
bSubExist = [0]
Dynamic flash Sync..... 0
bSubExist = [0]
bSubExist = [0]
bSubExist = [0]
trace:  " R e f r e s h T i m e r S l o t "
change from: 0 to: 3
VPU_RemoveRegion(): Region=1
No Region, Return
PSI_ParseShortEventDescriptor(): reach max length: 54
Keypressed: 2
bSubExist = [0]
No Region, Return
VPU_AddRegion():
   X=0,Y=0,W=720,H=576
  return handle = 1
Keypressed: 2
bSubExist = [0]
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2006, 09:02
Hardware:
Front
Back
Platine
PVR Halterung
Fernbedienung
Dürfte also auf diesem Konzept beruhen (Parrot-1 S):
http://www.sandmartin.com.hk/eng/html/d ... fileid=213
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2006, 18:05
Da hatte ich ja, was das Konzept betriftt, wirklich eine gute Glaskugel :D
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2006, 18:48
SMT ist der chinesische Partner von IDS. Bin aber nicht sicher ob deren Zoran, ALI und STi Plattformen ihre eigenen sind. Auf deren Homepage tun sie ja auch so als ob die IDS Geräte ihre eigenen währen.
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2006, 06:54
Referenzdesigns als eigene auszugeben, ist doch heute schon gang und gäbe.
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2006, 14:28
IDS hat jedenfalls kein Referenzdesign. Die bauen im wesentlichen noch auf dem Design von Galaxis auf, wobei sie da mit der neuen CPU weit abgekommen sind. Zu Galaxiszeiten haben sie ja sogar für CX das Referenzdesign gemacht, und auch Module der Referenzsoftware.
Aber grundsätzlich finde ich es nicht verwerflich seine Boxen mach Referenzdesigns des CPU Herstellers zu bauen, mehr oder weniger machen das ja alle! Auch Technisat wird hier nicht das Rad neu erfinden.
Wo steht eigentlich das der Zoran ein Referenzdesign ist? Gibt es eine Homepage von Zoran?
IDS verwendet von Tuner Module von SMT mit, auch haben sie ihr Design so umgestellt das derden Netzteile, Displays/FB und deren Rückwände passen.
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2006, 17:01
Beim Zoran wäre ich mir da aber nicht so sicher ;)
Technisat hat eigene Layouts und nutzt keine Referenzdesigns. Das ginge auch nicht, da TS keine fertigen Frontends bzw. Tuner verwendet, sondern auch den HF Teil selber realisiert und das geht nur mit eigenen Designs.
Schau dir die diversen Platinen aus Fernost mal an ;)
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2006, 20:37
Lostech hat geschrieben:
Der Zoran ist ein OEM von dem chinesischen Partner. IDS selber arbeitet nur mit Conexant. Die IDS Receiver tauchen aber bei SMT auf der Homepage auch auf. Kann man aber nicht unterscheiden weil sie von außen deren FBs, Fontblenden, Displays und Gehäuse nutzen.
BeitragVerfasst: Fr 21. Jul 2006, 10:19
Hier mal das Menü:
