Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 22:00
 Betreff des Beitrags: Beta chip zum Xmal
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 07:38
Hallo
bin das erste mal hier, mit folgendem Problem. besitze 2 Easy-World Reciever.
Bei einem Gerät war schon längere Zeit kein Update und Sendesuchlauf mehr möglich. Seit einigen Tage bleibt nun der Bildschirm schwarz. Unter "Info" ist beim guten und schlechten Gerät der Eeprom-Eintrag gleich 24C16(2Kx8)
nur fehlt beim kaputten der Eintrag "Beta ver." total.
Bei Netzwerk steht 0085/???
gelbe Taste bracht nichts.
Beta Chip trotzdem im A.....
Würde dieser Defekt nicht schlagartig auftreten.
Oder nur Softwareproblem.
Danke für tipps
Gerom
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 16:03
Welche Softwareversion ist den auf je deinen beiden Boxen? Noch die 2.94Y?
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 17:07
Hallo
Ja noch die 2.94y
Noch eine Frage. Unter "Setup-Antenne-Signalstärke" ist unter Satellit "Tuerksat" eingestellt und das kann ich nicht ändern.
Tschau
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 06:49
Doch das kann man ändern. Dort wird nämlich der jeweils aktuelle Programmplatz gemessen. Du hast also den Receiver auf einen Türksat Programm geschaltet und bist dann ins Menü gegangen unter Signalstärke.
Die Signalstärke bietet aber auch keine Kontrolle ob der Beta1 Chip OK ist. Die Signalstärke funktioniert immer, auch wenn der Beta1 down ist.
Diese Funktion über die Menüfunktion 'Update' ist schon länger nicht mehr möglich. Seit galaxis keinen Stream mehr auf Astra hat.
Also da es um zwei Receiver geht nennen wir die beiden mal A und B...
Und ich Fasse mal die Symptome zusammen:
A:
2.94Y
Bildschirm schwarz/ kein Bild kein Ton
Info: 24C16(2Kx8)
Info: Beta ver. OK
B:
2.94Y
Info: 24C16(2Kx8)
Info: keine 'Beta ver.' Anzeige
Kannst Du bitte beschreiben wie deine Antenne aussieht, also ob Schalter welche LNBs und welche Satelliten empfangen werden...
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 10:19
Ich glaub da gibt´s ein Mißverständnis. Gerät A läuft einwandfrei.
Software 2.94y. Betaversion 1.1.2 chip, eeprom 24c16(2kx8) Programmsuchlauf funktioniert.
Nur Gerät B geht nicht.
Gleiche Software, gleiche eeprom, Betaver. wird nicht angezeigt.
Programmsuchlauf funkte schon längere Zeit nicht mehr.
Beide Reciever hängen an der gleichen Antenne.
Anschlüße vertauschen bracht auch nichts.
Schönes Wochenende
Tschau
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 12:22
Dann bei Box B die Beta1 Wiederherstellung, klappt das nicht Beta1 Umgehung löten. Wurde hier im Board Xmal besprochen, suche mal. Gab einige gute Tipps..
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 15:40
Hallo
Wiederherrstellung einigemale versucht.
Wenn ich die Umgehung mache, funkt meine ORF Card nicht mehr.
Werde wohl oder übel in den" sauren apfel beißen" und einen neuen zulegen.
Danke führ die Bemühungen
Tschüß
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 18:09
Warum soll die ORF Karte nicht mehr gehen? FTAbox Software und ob Crypto oder alte Beta karte geht...
http://iqzone.de/iqzone/technik/umbauan ... easytv.htm
http://iqzone.de/iqzone/download/easy.html
