Aktuelle Zeit: Mi 2. Jul 2025, 00:56
 Betreff des Beitrags: Hilfe keine verbuebftigen Kanaele auf Galaxis Beta S CI
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2006, 18:07
ich bin seit 2 Tagen Besitzer der og Box.
Es funktioniert auch fast alles ...ich bekomme Sender aus allen Ecken der Welt ...nur nicht die die ich haben moechte wie die "normalen" Deutschen Sender und Premiere.
Alle Receiver die hier im Haus sind funktionieren einwandfrei, das heisst Schuessel ist richtig eingestellt auf Astra 19,2
Auch der Vorgaenger, ein HUMAX Receiver, funktionierte wunderbar, hat aber leider das Licht ausgepustet. :(
Ich habe schon alles resetet und dachte es koennte evtl an der Transponderliste liegen ...da ich aber bei solchen Feineinstellungen absoluter Newbie bin :wink: ...konnte ich da nix veraendern.
Aus dem Info Menu:
Hardware: gx 0093
SW Version 2.95 T
Beta VER: 1.1.2 chip
Kann mir irgnedjemand einen Tipp geben?
Danke
Killroy
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2006, 18:40
Hast du schon einmal geschaut, was im Menü Einstellung unter Antenne steht?
Wenn dort Multischalter und nicht direkter Empfang aktiviert ist (ich nehme mal an, es handelt sich bei der angesprochenen Anlage um eine ohne Multifeed), kann es eventuell zu Problemen kommen.
Der Satellit ist ja auf Astra1 eingestellt oder?
Welche Softwareversion ist aktuell auf der Box? - sieht man im Menü Einstellung unter Info.
cobain
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2006, 18:48
also ich muss das jetzt mal Laienhaft audruecken, es sind zwei LNB's an der schuessel und soweit ich das auf dem anderen Receiver gesehen sind das Astra1 und Hotbird ...
Die Software Version ist 2.95 T
Es ist eine art Multischalter dazwischen ich kann aber nicht genau sagen was der macht. Es werden 2 LNB's und eine normale Antenne dort eingespeisst und auf mehere Dosen im Haus verteilt.Iich kann dabei nur von den Einstellungen der anderen Boxen (Humax) ausgehen. Dort ist DiseqC eingestellt ist. In den Humax Boxen ist die Einstellung wesentlich einfacher, weil es dort keine Einstellungen fuer Multischalter und direkt Eingang gibt.
Das Signal ist genauso wie bei allen anderen Boxen....ich denke ja das es an der Transponder Liste liegt ...
MfG
Killroy
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2006, 18:53
Du brauchst ja dann nur bei der Galaxis Box im Menü Einstellung -> Empfang auf Multischalter gehen und dort drin auf dem ersten Anschluss Astra und am 2ten Hotbird einstellen - bei beiden POWER auf ein und dann OK drücken.
Wenns so nicht klappt, dann die beiden Satelliten umtauschen, also Hotbird an erster Position und Astra1 an 2ter
cobain
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2006, 12:26
Ohhh *andenkopfklatsch* ja, war zu einfach ...den Wald vor lauter Baeumen nicht ....DANKE funzt ...
vielleicht kannst Du mir jetzt noch einen Tipp geben welche Software man draufspielen koennte, bzw ob die die drauf ist, stabil ist ?!
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2006, 13:33
Welche Software hast du denn aktuell drauf?
Schau mal in Einstellung->Info was da steht.
Es gibt ein paar verschiedene Firmwareversionen für die Box - einerseits Originalsoftware und dann noch ein paar Alternativen.
unter iqzone.de findest du da Einiges - sonst auf g-x-m-a-x.com gibts auch was.
cobain
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2006, 15:53
SW VErsion 2.95 T ...aber danke schon mal für den Tip
mit der Wbsite werd mich mal umschauen und mich erst mal in die Materie einarbeiten um nicht beim ersten Versuch hier wieder posten zu müssen :wink:
