Aktuelle Zeit: Do 13. Aug 2026, 00:01
 Betreff des Beitrags: GkTV 1.08
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2006, 05:12
Hallo !
Da die Timebomb in der letzten veröffentlichten Version bald abläuft, gibt es ab sofort eine neue Version auf http://www.dvb2000.org die auch gleich einige andere Updates/Features mitbringt.
Die Software läuft auf den meisten DVB-S und DVB-C Boxen auf TI AV711x basis, die galaxis hergestellt hat (Easy, Matrix, Pop). In dieser Version müsste auch der STV0297 Tuner laufen, der bisher nicht lief.
Support für Fragen/Wünsche/Anregungen gibt es wie bisher unter http://www.dvb2k.de/phpbb2 im GkTV Bereich.
Viel Spass mit der neuen Software und einen guten Rutsch....
 Betreff des Beitrags: GkTV 1.08 und qam256???
BeitragVerfasst: Sa 30. Dez 2006, 15:44
Das hört sich gut an, werde es aber erst im neuen Jahr testen können. Ich frage mich in diesem Zusammenhang ob mit diesem Tuner (der EasyWorldKabel und der Siminn Matrix) jetzt auch die Träger in qam256 bei der KDG und Ieasy laufen??
guten Rutsch!!!
oli
BeitragVerfasst: Sa 30. Dez 2006, 15:47
Nein. QAM256 klappt trotzdem nicht. Da scheint es irgendeinen Konstruktionsfehler oder fehler im Datenblatt zu geben. Auf den PC Karten wo der gleiche Alps Tuner bzw STV0297 verbaut ist geht QAM256 relativ problemlos aber trotz massig Signalstärke aus dem Modulator komme ich bei meiner Testbox auf keinen grünen Zweig damit.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2007, 18:51
Also ich hab die 1.08 mal kurz auf meiner Easy World Cable getestet, aber so richtig komm ich damit nicht klar.
Wenn ich einen Suchlauf auf einer Frequenz mache und die Option "Keep Old Channels auf Off" stelle werden die gefundenen Sender trotzdem nicht gespeichert und die vorkonfigurierte Senderliste bleibt auch erhalten.
Bis jetzt kann ich Sender nur über Tuner (6) Menü hinzufügen. Gibts auch ne Möglichkeit die Senderliste zu ordnen?
