Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 12:03
 Betreff des Beitrags: Hardwareerweiterungen
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2007, 07:50
Das Interesse in unserer kleinen Gruppe scheint wohl nur gering zu sein? Hat sich außer mir noch keiner zu Wort gemeldet???
Pooh deinem adamT geht es gut, mit meiner Software reicht der 2MB ADM Flash aus. Der 4MB AMD wird scheinbar vom 4.10, 4.30 und auch dem IDS Loader nicht unterstützt. Ich denke um eine breiten Support zu machen sollten wird bei DVB-T den 2MB Flash drin lassen, da müßte sonst jeder der einen adamT hat rumlöten... muß er eh um die RS232 zu haben...
Ich habe mit einer anderen Gruppe gesprochen die auch gerene ein alhanumerische Display in ihre Software einbauen wollte. Wir müßten etwas basteln was man anstatt der jetzigen i2c-4*7-Platine einfach nur ein steckt und ins große galaxis Gehäuse paßt. Bis selber dabei eine adamS in ein Matrix Gehäuse umzusetzen um alle umbauten in ein handlichem Gehäuse zu haben....
Ich dachte hier an ein LED DotMatrix ähnlich der dbox1 mit 8-16 Zeichen, sollte es gut dokumentierte Philips Treiber dafür geben...
Das zweite im Moment wären zwei Kartenleser um eine Conax und eine Cryptoworks Karte gemeinsam verwenden zu können. Im Moment lauft aber immer nur ein System mit der Software, die beiden CAS stören sich noch untereinander, wenn Crypto drin ist läuft Conax nicht. Bei Crypto läuft aber jetzt arena, jedenfalls meine TIVIDIsat Karte ohne Fußball läuft.
Die JS-Pin-Abfrage muss leider bleiben, läßt sich bei neuen Karten nicht ignorieren, es braucht den richtigen Pin. Was man machen könnte wäre dem Pin über das Menü vorzudefinieren, z.B. Kartenleser1 Pin=4711 ... Dann würde die Software diesen Pin immer auf Kartenleser1 anwenden wenn eine Abfrage kommt...?
Zuletzt geändert von oli am Di 20. Feb 2007, 11:56, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2007, 12:50
super interessant ! also, toll wäre das mit dme alphanumerischen display ! Also weiter so, hoffentlcih finde ich bald eine ADAM
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2007, 15:53
Display hier weiter:
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19787
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2007, 14:47
Ich bin auf der Suche nach den Schaltungsunterlagen zum adam. Kann mir die jemand schicken? Ich würde auch gerne selber an der SW basteln. Ist das möglich?
cu morus
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2007, 17:06
Wenn man sich besser kennt kann man sicher darüber reden! Welchen Hintergrund hast Du? Hast du Erfahrung mit ARM9/C?
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2007, 18:12
Erfahrungen mit C habe ich von privaten Basteleien mit 8 und 16bit MCUs. Mit ARM habe ich allerdings keinerlei Erfahrung, da die 32bitter meines Arbeitgebers für meine Zwecke immer völlig überdimensioniert waren. Beruflich beschäftige ich mich ausschliesslich mit HW-Entwicklung. Ich wäre in erster Linie daran interessiert, Basteleien zu steuern, die am I2C-Bus hängen (z.B. eine LCD display engine mit YUV port).
cu morus
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 11:54
Sowas sollte auf dem Board schon drauf sein, man kann sogar ein Kleines zusatzboard einbauen um z.B. VGA zu machen.
Wenn wir in einer Gruppe an den Sourcen arbeiten sollten wir vielleicht über etwas wie CVS nachdenken?
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 14:36
Ja, CVS wäre Pflicht! Sonst wird das nix.
Ich hätte zur Not auch noch Interesse - aber ich glaube ich schaue erstmal beim Linuxerl.
Ausserdem noch ne Box im Haus - da wird die bessere Hälfte bald verrückt ;-).
Oli, hast Du die Möglichkeit einen CVS-Server bei Dir einzurichten?
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 15:01
CSV, ich denke schon. Kenne mich aber damit nicht sogut aus. Ob ein internet basierter webspace reicht und wie die Verbindung zu den clints aussieht. Hier hätte ich nut http:8080 zur verfügung.
Welche freie Software ist da am besten? Und sicher? WinCSV?
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 15:08
Es kommt auf die Server-Maschine an.
Unter Linux gibts einen CVS-Server. Die Installation habe ich lange nicht mehr gemacht - da müsste ich mal mein Dokument von früher raussuchen. Ich hatte damals alles aufgeschrieben. Das ging ganz gut.
Unter Windows (NT, 2000, XP) gibts CVSNT. Das ist der Server - auch der lässt sich leicht installieren und einrichten. Das hab ich vor kurzem hier auf Arbeit gemacht. WinCVS ist dann der Client auf Windows-Seite um auf den Server zuzugreifen. Ist ein bisschen frikkelig in der Bedienung - aber das wesentliche geht dann nach einer kurzen Einrbeitung ganz gut.
Port 8080 geht, soweit ich weiss, nicht.
Bei CVSNT ist der Zugriff per Port 2401.
Bei Linux gehts auch per SSH - aber das nutzen wir hier nicht. Bei einem CVS-Server im Internet sollte man sicher die SSH-Methode nehmen.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 20:39
Habe leider garkeine Ahnung wie man den server installiert, das system ist wohl UNIX.
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2007, 14:02
schon etwas neues zu dem erweiterten Board ?
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2007, 14:56
Was meinst du damit genau?
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2007, 21:02
bezogen auf den VGA anschluss bzw. zu dem CI
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2007, 15:08
Das mit VGA war nur eine Idee wegen einem Platinenstecker der sich VGA nannte, da kommt wohl aber eine kleine Platine dran mit VGA Chip und mehr. Davon gibt es aber weider keinen Schaltplan... FLI2300
CI, ist ewas aufwendig aber eher machbar. Ist aber auch nicht einfach mit dem bestücken des CI Schachtes getan.
