Aktuelle Zeit: Mo 17. Nov 2025, 07:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 94 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2007, 19:59
Ja " waiting for disk getting ready". Festplatte noch nicht Formatiert
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19380
Wenn ich auf den Link klicke, erhalte ich nur folgende Meldung:
Das gewählte Thema oder der Beitrag existiert nicht. :(
Ebenso habe ich noch keine Antwort bekommen, wo ich das image77 bekommen kann.
Thema QAM256: Lässt sich QAM256 einfach nur nicht auswählen oder werden die Sender dann (nur) nicht gefunden ?
Danke vorab für die Hilfe.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2007, 20:51
Also ich hab mein Image von Ng-box.com PVR oder so heißt das.
Habs jetzt geschafft dass der Galaxis meine Platte kurz erkannt hat und ich auch etwas aufnehmen und abspielen konnte.
Allerdings konnte ich die zweite Aufnahme die ich gestartet hatte nicht mehr abbrechen und daher musste ich einen Hard-Reset machen.
Jetzt erkennt der die Platte nicht mehr-> Komisch.
das Formatieren hab ich mit Partition Magic gemacht.
Ext3
Primary Partition
Platte Master gejumpert
Die Software hat die Nummer : Build 354
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 06:51
@stuwm
versuche es jetzt mal! Dies ist eine geschlossene Benuzergruppe...
http://satellite-board.de/board/viewforum.php?f=40
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 09:22
weiß jemand ob Firmware 354 = Image 77 (warum zum Teufel heißt das so?).
Habs gestern geschafft die Festplatte zum laufen zu bekommen ->
allerdings ging nur die erste Aufnahme (Aufnehmen und abspielen).
Die zweite Aufnahme hat mir die Festplatte wieder zusammengehauen und diese musste neu formatiert werden. Muss es aber einmal mit einer anderen versuchen und Ext2 hab ich auch noch nicht versucht
Außerdem: weiß jemand mit welcher Tastenkombination oder Taste sich die Aufnahme stoppen lässt?
Abspielen hat soweit super funktioniert. Vorspulen und Pause hab ich nicht getestet.
Wenn ich die Box in Standby schalte, dann läuft das Bild über den VCR-Ausgang weiter und die Festplatte schaltet sich nicht aus-> normal.
Leider stecht die Software echt voller Kinderkrankheiten -> also meiner Meinung Fehlern die von einem Programmierer recht leicht behoben werden könnten. Scheinbar war Convergence schon so am Ende dass man für das Debuging keine Zeit mehr hatte.
David
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 09:47
Jupp,
beachte, das sind alles Alpha-Versionen und dort stecken nicht nur Kinderkrankheiten drin ;-).
Das wars dann aber auch, Updates wirds keine geben und eine eigene Firmware erstellen (like TuxBox) geht auch nicht. NG-Box war ja so ein Versuch.
Quellen gibts keine und der Bootloader verhindert sowieso alles Eigene...
Ich habe mich mal eine ganze Weile damit beschäftigt, Compiler erstellen geht gerade noch so, aber es fehlt im Wesentlich die Dokumentation zum NEC EMMA2 und die Quellen zur LinuxTV-Firmware. Ein bisschen kann man noch bei Topfield und deren TAPs fündig werden (auch dort steckt ein NEC drin), aber die TAPs sind soweit gekapselt, dass zu den Treibern nichts zu finden ist. Es gibt dort nur die TAP-API und die hilft nicht weiter.
Das gleiche gilt für die Box von Siemens (M740AV). Auch dort steckt ein NEC drin, aber keine Infos zu Treibern. Die Quellen von Siemens sind ohne die wirklich interessanten Teile.
Änderungen an den jetzigen Images (hinzufügen, weglassen - das geht schon noch) gehen nicht, weil der Bootloader das Download solche einer modifizierten Firmware nicht zulässt.
JTAG habe ich nicht probiert, auf dem Platinen-Layout ist das nicht eindeutig identifizierbar (siehe fehleende Doku zum EMMA2).
Die Box ist nicht schlecht und wäre ein Versuch wert gewesen, aber der Stand ist leider zu früh und zu unausgereift. Eine Community wie TuxBox wird sich nicht finden, bei der Verbreitung.
Wenn was besseres kommt würde ich sofort mitmachen.
Aber lass Dir den Spass nicht verderben :-).
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 09:58
Quellen, nicht unmöglich! Genauso Jtag, ist etwas umständlich beim EMMA2 aber geht.
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 11:13
Quellen???
JTAG hab ich damsl nicht zweifelsfrei herausbekommen. Es gibt rechts vom EMMA2 2 20-polige (?) Lötaugenreihen, die nicht bestückt sind. welche davon JTAG ist weiss ich nicht. Das Pinout wird sicher Standars-20-poliges JTAG-Pinout (schönes Wort ;-)) sein.
Die EMMA2-Doku gibts ja nur per NDA und Lizenz(?).
Du machst mir Hoffnung...:-).
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 11:48
Können wir weiter im LinuxTV Bereich schreiben? NDA...
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 11:50
Sorry, Ja.
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 17:51
So wieder was neues,
Festplatte neu formatiert:
Dann lässt sich auch aufnehmen-> allerdings kann ich nur ca 15sek aufnehmen .
Wenn ich innerhalb dieser 15sek eine Taste drücke und die Aufnahme abbreche komm ich sauber wieder ins Menü und kann die Aufnahme auch ansehen.
Wenn ich länger aufnehme reagiert die Kiste nicht mehr auf Befehle von der Fernbedienung und hängt sich auf (das Bild läuft komischerweise weiter). Dann ist immer die Partition hinüber (kann auch ein defekt der HDD sein?)
Hab jetzt das PVR Image von NG-box drauf.
Hab das Image das im Forum gelinkt ist auch heruntergeladen und hab gesehen, dass dieses Image fast 1MB kleiner ist als das von Ng-box.
Komisch, nicht?
Leider kann ich auf die schnelle das Image nicht mehr tauschen weil der USB nicht mehr funzt.
 Betreff des Beitrags: LinuxTV PVR
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 21:08
ich hab heute auch das emma2_pvr Image von ng-box aufgespielt (LinuxTV DVB-C). Über Hyperterminal werden mir andauern Festplattenfehler angezeigt. Dachte zuerst das vielleicht die HD kaputt ist.
Sie funktioniert aber einwandfrei in einem PC.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte ?
Ich hab auch schon ein 80pol. Kabel probiert ... auch nichts.
Danke
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2007, 06:36
So wie das für mich aussieht hat das Image von NG-Box gegenüber dem Image 77 einige Fehler.
Werd mir heute mal Lan-Kabel holen und das andere Image aufspielen versuchen.
Wo kann man denn ein Nullmodemkabel kaufen? Hab seit meiner Ausbildung soetwas nicht mehr in der Hand gehalten.
@ Hellgringo:
Ext2 oder Ext3 formatiert hast du die HDD? (Linux Partition)
funzte bei dir die HDD wenigstens einmal zum aufnehmen oder ging das gar nicht?
 Betreff des Beitrags: Fehler bei HDD
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2007, 09:22
Ne, die HDD hat gleich zu anfang rumgezickt. Hab dann mit Hyperterminal drauf geschaut und die ganzen Fehlermeldungen gesehen.
Hab das jetzt nochmal mit ner anderen HD probiert... leider das gleiche Problem.
Ist das Image77 was anderes als das emma2_pvr von NG-BOX?
Wenn ja wäre es genial wenn mir das mal jemand zusenden könnte, die bisherigen links haben nicht funktioniert.
So ein Nullmodemkabel hast für deine Box schnell gebsatelt.
Pin: 2 nach 3 / 3 nach 2 / 5 nach 5
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2007, 10:05
Das versuch ich ja herauszufinden ob das die gleichen sind -> das Image das ich hier im Forum gefunden hab (link in diesem Thread) ist 1 MB kleiner als das von NG-box.
Thx -> also brauch ich für ein Nullmodemkabel nur 2stecher und drei Litzen, oder?
werd ich heute nachmittag gleich mal versuchen (ich hoff mein Mainboard hat überhaupt einen Com).
David
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2007, 10:13
9  --------------pins-------------------  9
DTE 1                                   DTE 2
2  ---RxD--------\ /----------RxD-------  2
                  X
3  ---TxD--------/ \----------TxD-------  3
5  ---GND---------------------GND-------  5
7  ---RTS--------\ /----------RTS-------  7
                  X
8  ---CTS--------/ \----------CTS-------  8
4  ---DTR--------\ /----------DTR-------  4
                  X
6  ---DSR--+-----/ \-------+--DSR-------  6
1  ---DCD--'               '--DCD-------  1
Das einfache gx Kabel hat nur die drei, einige Tools nuzen aber die volle Nullmodemkabel Beschaltung, siehe oben...
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 2 Gäste
