Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 23:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 94 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2007, 10:31
thx
@hellgringo:
Pn mir mal deine Email-adresse->
ich versuchs dir dann zu schicken (ist aber 12MB groß?)
edit:
Also mit der 3poligen Litze kommen bei mir auf Hyperterminal nur wirre Muster und Karos an-> leider kein identifizierbarer Text. Allerdings kommt immer dann was an wenn ich eine Taste drücke.
muss man in der Software des Vdr etwas aktivieren damit man die neue Software übertragen kann?
 Betreff des Beitrags: Image77
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2007, 16:23
Na super.... könnte gerade auf der Sau davon ...
Hab jetzt das Image77 aufgespielt und .... HD tut.... na super.
Hat man eigentlich ne Chance an die Quellcodes zu kommen ?
Immerhin heißt das Teil ja LinuxTV... müsste dann ja eigentlich auch OpenSource sein oder ?
!Hyperterminal:
Was hast du eigentlich für Einstellungen bei deinem Hyperterminal ??
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2007, 18:33
Hallo-> bei dir gehts jetzt ?
welches Image hast du jetzt drauf?
Hyperterminal -> die 3polige Methode und Standarteinstellungen hab ich verwendet.
So wie das Aussieht bekomm ich da nix mehr anderes rauf...
 Betreff des Beitrags: Einstellungen Hyperterminal
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2007, 09:35
Also ich hab jetzt das Image77 drauf......
Aufnehmen scheint zu funktionieren aber abspielen nicht....
Die Standardeinstellungen für die Schnittstelle bei Hyperterminal gehen nicht...
Nimm die von dieser Seite... die funktionieren bei mir mit dem 3-pol. Kabel.
http://iqzone.de/iqzone/index.htm?/iqzo ... hyper.html
Ansonsten kannst du das Image doch auch über einen Webserver aufspielen.
Musst nur die Adresse beim Updaten selbst angeben.... so hab ich das bei mir gemacht.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2007, 06:38
Thx, jetzt hats funktioniert->
wollte es jetzt testen nur leider konnte der Receiver keine Sender mehr finden-> aber dank meines Kabelproviders funzt das jetzt wieder (hatte die Frequenz und Symbolrate falsch).
qam 256 scheint der Receiver nicht mehr zu finden (was mir persönlich egal ist weil da eh nur die PayTV Kanäle drauf sind).
muss jetzt noch mal die Hdd formatieren und dann hoff ich dass es funzt.
David
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2007, 20:13
So jetzt kann ich aufnehmen-> nur leider geht abspielen nicht so richtig:
Die Box hängt sich auf wenn man abspielen versucht. Man sieht noch 2 Sek lang das bewegte Bild das dann einfach stehen bleibt.
Habt ihr irgendwelche Tips für mich?
im log steht übrigens beim aufnehmen immer
wrote xxxxxxbytes sucessfull (oder so ähnlich)
reading failed
das kommt immer auf Hyperterminal während des Aufnehmens
 Betreff des Beitrags: Probleme PVR
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2007, 20:50
ich hab jetzt das emma2_pvr Image von NG-Box auf der Box.
Das Abspielen hatte bei mir mit dem Image77 auch nicht funktioniert (nur aufnehmen).
Ich hab jetzt aber das Problem, dass der Festplatte immer wieder folgenden Fehler verursacht:
hda: ide_dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: ide_dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Das führt dazu das der HDD reinitialiesiert wird was in einem nervigen Klakkern endet.
Hab jetzt schon mehrer HDs ausprobiert aber immer das selbe.
Es scheint, dass Störungen auf dem IDE-Kabel sind...
Hatte jemand bereits die selben Probleme ??
Ich habe auch schon den DMA Modus deaktiviert was aber nur einen Aufnahmepufferüberlauf zur folge hatte.
Gibts jetzt eigentlich irgendwo den Quellcode ????
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2007, 11:59
Also geklackert hatts bei mir nicht mit dem NG-Box Image. Allerdings hatts den immer beim 2ten Mal aufnehmen aufgehängt.
Muss jetzt noch eine andere Hdd und Ext2 als Dateisystem versuchen.
Wär cool wenn sich mal wer meldet bei dem es funktioniert hat der ein paar Infos parat hat:
welches Image
welches Dateisystem
welche HDD
wie gejumpert
welches Kabel
welche Box (Rev.+ Anbieter)
Davidsen
 Betreff des Beitrags: Es geht....
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2007, 17:43
Also seid später gestern Abend funktioniert jetzt das Aufnehmen und wiedergeben!!
Image: emma2_pvr (http://www.ng-box.com)
Dateisystem: ext3
HDD: 2,5" 20GB
Jumper: Master
Kabel: 80Pol. mit zwei statt drei Steckern
Box: DVBBOX 2.2 Rev E glaxis gx2205P00
Die Lesefehler kommen wohl von Fehlerhaften Übertragungen im UDMA66 Modus ....
durch Eingabe von:
echo current_speed:33 > /proc/ide/hda/settings
Dann verschwinden die Fehlermeldungen und alles Funktioniert einwandfrei.
Ich weiss zwar in welches init Script ich das eintragen muss ... aber hat jemand ne Ahnung wie ich das dann in den Flash gesichert bekomme ?
Ansonsten muss ich das immer Händisch erledigen.
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2007, 19:04
Hallo Hellgringo->
heißt das soviel dass du die Festplatte mit diesem Befehl auf UDMA 33 "drosselst".
Gibst du das einfach in der Konsole ein ?
werd das gleich auch mal versuchen-> woher hast du den Tip/bzw wie bist du darauf gekommen?
Wär echt cool wenn man diese Kommandozeile dann einfach irgendwo beim hochfahren automatisch aufrufen könnte.
@Hellgringo: Danke!!!! hat dann nach dem Formatieren mit dma33 funktioniert. Wär schön wenn man das wo abspeichern könnte.
mfg Davidsen
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2007, 06:20
Halli Hallo,
leider gibts in diesem PVR77-Image keinen schreibbaren Bereich, der für einen automatischen Start genutzt werden kann. Aus den Init-Scripten gibt es in den anderen Images teilweise einen Verweis auf eine mögliche Startdatei im /root-Berecih (schreibbar). Dieser Verweis fehlt leider im PVR77-Image. Damit ist kein Anlagen einer eigenen Init-Datei, die am Schluss des Booten ausgeführt wird möglich!
Der Rest ist ein CRAMFS-Image und damit Read-Only, leider.
Da bleibt immer nur das händische Eingeben...
Ich hatte in meiner LinuxTV eine 120GB-Platte von Samsung am laufen, nicht künstlich auf UDMA33 gedrosselt. Das ist eine UDMA100 Platte gewesen und sie lief probemlos. Platte natürlich als Master gejumpert und mit ext3 formatiert. Box war eine Rev2.2E-Box.
Kabel ist egal, der Controller in der LinuxTV macht eh nur UDMA33. Vielleicht hilft ein festes Einstellen der Platte auf UDMA33. (Herstellertool).
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2007, 14:27
Ganz blöde Frage (bin Linux Noob).
Die Kanalliste kann man doch bearbeiten und die muss ja vom Gerät auch irgendwann aufgerufen werden.
Kann man da nicht irgendwo diese kleine Zeile mit den Settings dazupacken und abspeichern.
David
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2007, 14:45
Man kann im Bootloadermenü commandlines einführen, ich weiß nur nicht ob die ohne Console bei Booten der Box aktiviert sind?
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2007, 15:42
Du meinst unter punkt "2 linux kernel commandline ".
Keine Ahnung ob er die dann speichert. Außerdem wird die dann sicher beim booten ausgeführt und wenn nachher beim aufrufen der HDD wieder auf DMA66 umgeschalten wird ist das ganze Nutzlos.
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2007, 19:38
Hab jetzt mal die HDD auf UDMA33 limitiert, IBM/Hitachi hat da so ein nettes Tool mit dem das supergut funzt-> nur leider bringts nix!!!
Die Commandline im Bootloader tauschen ist mir fast ein wenig zu happig -> will die Box ja auch nicht schrotten und man kann nur eine Zeile eingeben (Wie kann man einen Zeilenumbruch machen)?
Außerdem kann man in diesem Menü auch alles mögliche andere Einstellen, nur was das alles ist ??????
David
