Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 23:21
 Betreff des Beitrags: 4 Satelliten - gute schlanke LNBs gefragt
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2007, 07:50
Welche LNB-Marken/Typen sind "schlank" 8) und empfindlich genug, um mit der Fuba DAA 850-DC (85cm Alu-Spiegel)od. Gibertini alle 4 (EUTELSAT 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost, ASTRA 23,5° Ost, Eurobird-ASTRA 28,5° Ost zu empfangen ? Preis eines Quattro-LNB <<50€.
Danke
Richard
life is to short -> no risk no fun
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2007, 08:37
Mir fällt da im Moment nur Alps ein. Muß es Quattro sein? Quart geht auch? Schaltbar oder nicht schaltbar...
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2007, 09:24
Warum nimmst du nicht direkt ein fertiges System?
http://www.technisat.de/?site=produkte/ ... 772&reload
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2007, 11:23
Lostech hat geschrieben:
Weils recht teuer ist? Bei der Technisat sind ja auch 4 ALPS LNB dabei! Die ALPS kosten um die 20€ pro Stück, die Antenne scheint vorhanden, sollte aber auch um die 30-40€ zu haben sein + Schiene z.B. die von Fuba für 20€. Macht 140€... weniger als die Hälfte...
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2007, 11:36
Dafür funktionierts ohne Gefummel und besser als der FUBA Plunder ist das Set allemal :D
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2007, 12:03
Wenn du aber den Plunder schon auf'n Dach hast... und für 150€ kommt auch ein Monteur..
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2007, 13:33
Also ich wollte schon Quattros. So bin ich max. flexi...denke ich Angeschlossen werden 2xDream(7/8000), 1xPC, HDTV
Die Alps Rakentenfeeds :D sind bei meinen Recherchen sehr oft (auch in anderen Foren, neben MTI, Best, Inverto Silver,...) aufgetaucht scheinen aber nicht besonders "empfangsstark" zu sein.
Ist es sinnvoll zu mischen und welche LNBs wären bei der Preisvorgabe <<50€/LNB empfehlenswert ;) ?
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2007, 17:44
Billig LNBs sind generell nicht sonderlich empfehlenswert, besonders wenn sie Edelmetallbezeichnungen (Gold, Silber, Platin...) im Namen führen...
LNBs mischen wird kaum hinhauen, da du rein mechanisch wahrscheinlich keine regulären Quattros verbauen kannst, da sie mit den anderen LNBs zu dicht beisammen stehen.
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2007, 10:13
was wäre dann die Empfehlung ? Ich dachte an 2x Alps 8) und 2x ???
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2007, 10:36
Wahrscheinlich wird es auf 4x Alps rauslaufen, denn andere LNBs sind mechanisch zu breit, um in so kurzem Abstand (jeweils nur rund 3° bis 4°) für die gewünschten Satelliten auf eine Schiene montiert zu werden.
Andere brauchbare LNBs in einer solchen Bauform, wie sie Alps liefert, kenne ich auch keine.
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2007, 17:18
Da hast du sicher recht. :idea: Die Alps Rakentenfeeds :D scheinen bez. der Positionen die <4° Abstabd haben, notwendig, sind aber anscheinend nicht besonders "empfangsstark" ???
Was verwendest du selbst so - womit hast du gute/schlechte Erfahrungen ? :wink:
Als Neuling habe ich neben den ALPs nun MTI/Invacom/Inverto/Maximum/Titanium in der engeren Wahl (wie gesagt max. 50€/LNB) - ev. sind ja aus Profi-Sicht absolute Streichresultate dabei :!:
Richard
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2007, 06:12
Also prinzipiell sind Alps LNBs durchaus sehr gut. Was die anderen von dir aufgeführten LNB Marken betrifft, kann ich dir eigentlich nur die MTI Blueline LNBs empfehlen.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2007, 15:52
Der Platz ist es, der mich in Richtung 80-95cm treibt. :cry: Sind Multifocusantennen bei diesen Platzverhältnissen sinnvoll ? (ich möchte in Zukunft abhängig davon, wo welche HDTV Angebote kommen flexibel sein)
Gibt's da neben Wave Fontier noch Alternativen <<150€ - vorallem habe ich noch keine Alu-Multifocus entdeckt :roll: !?
LG Richard
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2007, 10:17
Wenn ich die Spec. der Maximum T 85 (leider auch nicht Alu) ansehe, steht da Min.Abstand 4° bzw. Astra 23,5 scheint nicht machbar :?: ODER?
(EUTELSAT 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost, ASTRA 23,5° Ost, Eurobird-ASTRA 28,5° Ost )
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2007, 10:48
Wenn die Feedschiene einen Minimum Abstand von mindestens 4° für die LNBs benötigt, dann kannst du da nix dran machen, denn ich tippe mal darauf, daß dieser Mindestabstand durch die Feedhalteschellen bedingt ist.
Mit einem Stahlspiegel wirst du sowieso nicht froh. Die Teile rosten doch schneller als man hinschaut...
