Aktuelle Zeit: So 4. Okt 2026, 15:52
 Betreff des Beitrags: galaxis Easy World - Bildausfall
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2007, 10:41
ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen Sat-Receiver Galaxis Easy-World. Zeitweise Bildausfall nach ca. 1Std. Habeb Sie einen Tipp?
mfg Satrocky
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2007, 10:45
Wie sieht der Bildausfall aus? Geht die Box aus und bootet nicht mehr? Wird nur das Bild Schwarz/Ton weg, und 'kein Signal'?
Wenn die Box nicht mehr bootet, bootet Sie wieder wenn sie abgekühlt ist? Welche Softwareversion ist auf der Box? Sat oder Kabelbox? Welche Antenne, wenn Sat? Wieviel % Signalstärke und Quallität wird in Signalstärke Menü angezeigt?
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2007, 10:46
Fehlerbeschreibung: Antennensignal ist einwandfrei, im Fehlerfalle fällt nur das Bild aus, ohne vorherige Klötzchen, Bildschirm ist dann plötzlich blau, Ton läuft. Nach Abkühlungsphase läuft das Gerät wieder, fällt aber dann bereits nach 5 bis 10 min. wieder aus. Ich denke an eine kalte Lötstelle im Videoverstärker oder einen defekten Elko. Der Fehler tritt natürlich bei allen Programmen auf. Es kommt keine Fehlermeldung:"Kein Signal".
mfg Satrocky
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2007, 10:53
Satrocky hat geschrieben:
SW: 2.01
Bild blau
Ton läuft ungestört weiter
Signalstärke 68 bis 70 je nach Wetter
Signalqualität 98
SW 2.01 ist Stein alt (>6 Jahre). Blaues Bild klingt nach fehlern mit der SID Erkennung (kein Hardwarefehler!!!). Eventuell hatte die 2.01 noch keine SID Erkennung dirn, dann geht die nur über die Pids...
Mach mal ein Software Update. Kann die FTAbox 3.00 empfehlen bzw. die 3.32 der POP.
Wenn nötig die Programmliste mit EasyEdit vorher sichern...
