Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 12:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 95 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: adam Setting Editor
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2008, 10:11
Kann mal jemand testen ob bei dieser Version der EasyEdit (wie oben beschrieben ...Matrix...) anspricht oder nicht?
2008-01-14.rar [506.38 KiB]
256-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2008, 16:44
da der SettingEdit mit ER zusammen funktionieren sollte, und das Programm
nur 0x93 als Hardware ID sendet, wird auch nur diese im Programm abgefragt.
Ich habe auf Grund der Beschreibung im Augenblick die Hardwareabfrage
nicht aktiv. Es könnte ja auch die richtige ID gesendet werden. Und ich habe
nur eine EasyWorld hier. Die ID's können aber laut dem Protokoll nur "ein Byte"
ID's sein, da nur ein Byte übertragen wird, also nur (0..255).
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2008, 16:55
@Franz
was ich nicht verstehe ist wenn man auf Verbinden klickt geht ein Datei öffnen Fenster auf??? Und gehe ich auf Vom Receiver kommt ein ER_DLL Protokoll fehler???
set2.jpg [ 47.7 KiB | 4630-mal betrachtet ]
set1.jpg [ 60.79 KiB | 4627-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2008, 17:58
Der Button "Verbinden" verbindet die auszuwählende Datei mit
den schon vorhandenen Settings im SettingEdit. Der Button
hat nichts mit der seriellen Schnittstelle zu tuen. Der ist nur
soweit rechts angeordnet, weil noch zwei weitere Buttons
(Import/Export) eingebaut werden können.
Die Fehlermeldung "ER_DLL: Fehler: Protokoll Fehler" kommt, wenn
die Security ID nicht aktzeptiert wird. Befehle 2 und 3 des Übertragungs-
protokoll. Ich habe mal die vom SettingEdit benutzte Tabelle angehängt.
Es wird das Byte, das vom Receiver empfangen wird (2) über diese
Tabelle umcodiert und wieder zum Receiver zurückgesendet (3).
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2008, 18:14
Mich wundert nur das EasyEdit das soweit akzeptiert und daten holt?
Wie kann man am besten mitloggen was gesndet wird? Hast du sicher damals auch gebraucht?
p.s. für den übergang werde ich einen HexDump einbauen der den Settingbereich per HT ausgibt. Man kann dann diesen Konvertieren und mit AdamEdit öffnen und bearbeiten. Die dann erhaltene *.ae0 kann man dann seriell per HT in die Box spielen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2008, 19:09
versuche es mal hier mit. Das sollte reichen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2008, 20:14
Port geöffnet durch Vorgang "EasyEdit_253.exe" (PID: 1640)
 01 03 02 03 03 FB 03 05 03 06 03 06 01 03 06 02   .....û..........
 03 06 03 03 06 04 03 06 05 03 06 06 03 06 07 03   ................
 06 08 03 06 09 03 06 0A 03 06 0B 03 06 0C 03 06   ................
 0A 43 6D 64 3A 03 06 01 0E 01 06 01 0E 01 06 01   .Cmd:...........
 0E 01 06 01 0E 01 06 01 0E 01 01 03 02 03 03 FB   ...............û
 03 05 03 06 03 06 01 03 06 02 03 06 03 03 06 04   ................
 03 06 05 03 06 06 03 06 07 03 03 06 09 03 06 0A   ................
 03 06 0B 03 06 0C 03 06 0D 0A 43 6F 6D 6D 61 6E   ..........Comman
 64 20 6E 6F 74 20 66 6F 75 6E 64 2E 20 45 6E 74   d not found. Ent
 65 72 20 68 65 6C 70 20 66 6F 72 20 61 20 6C 69   er help for a li
 73 74 20 6F 66 20 76 61 6C 69 64 20 63 6F 6D 6D   st of valid comm
 61 6E 64 73 0D 0A 3D 3E 03 06 0E 06 06 0E 06 06   ands..=>........
 0E 06 06 0E 06 06 0E 06
Ich denke ich weiß was es ist. Die Console ist aktiv und es wird immer das empfangene Byte zurück gegeben.
Command not found. Enter help for a list of valid commands
=>111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11
  Cmd:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111
11
111111
Hätte mich auch gewundert, da STB2PC noch garnicht implementiert war...
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2008, 16:12
Ich habe jetzt die Sourcen sowohl vom Easy als auch vom Matrix zum STB2PC. Aber beide sind sehr eng verküpft mit der jeweiligen Programmdatenbank, die in beiden fällen nicht viel mit der vom adam gemein hat, auch werden einige Prozesse verwendet die es bei adam nicht gibt.
Das mit dem Dump klappt auch nicht so wie ich dacht. Bleibt noch das DVB2000 Protokoll das in Sourcen da ist aber wieder nicht richtig eingebunden.
Schauen wir mal, also in ein paar Min. ist das nicht gemacht...
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2008, 08:44
Ich habe mir mal den Speicherbereich des Settings angeschaut und dann mit den bineren Dateien des adamEditors verglichen. Diese weichen doch stark voneinander ab. Für die inder wurden da einige Infos eingebracht die das Format doch deutlich verändern.
z.B. definition eines "Netzwerkes" (Satelliten):
{0,0,0x100,0,"Turksat 1C 42°E\0" ,0},
eine Transponders
/*;TID;network_idx;LNB_offset;SDT_version;NIT_version{delivery...};demodulator_flags;transponder_flags;*/
{1101, 9, 1, 2, 3, {11836000L, 4, 5,6, 27500L, 7,8} ,9 ,10},
alter Transponder:
/*;TID;network_idx;LNB_offset;demodulator_flags{delivery...};transponder_reserved;transponder_flags;*/
{10, 1, 0, 0, {0,0,0,0,0,0,0} ,0 ,0},
ein Service
//tr_idx_svl;channel_num;SID;ONID;service_name;pcr_pid;audio_pid;video_pid;service_type;service_flags;
// 0
{53, 14, 28106, 1, "Das Erste", 101, 102, 101, 1, 0x00},
binär finde ich aber mehr diferenzen!
Was sollen wir dann machen, die Box Liste auf den alten Stand bringen oder einen neuen Editor schreiben?
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2008, 11:10
wenn es geht, wäre es meiner Meinung vorteilhafter wenn wir den Editor neu schreiben. Wie weit können wir eigetnlich den Editor anpassen?
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2008, 12:54
Von den adamEditor haben wir nur eine exe. Also NULL Möglichkeiten...
Ich hätte hier aber sourcen eines einfachen Editors (alte Matrix) in Delphi5.
wenn jemand lust hat. Was da noch ganz wichtig ist und fehlt ist die MD5 Checkusmmenberechnung. Sonst müßte man nur ein paar Strukturen modifizieren.
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2008, 14:19
woher kommt der adam editor? und ging dder irgendwann ma?
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2008, 15:39
Der adamEditor kam von galaxis in deren letzten Stunden, und hat auch imt den letzten Galaxis testversionen funktioniert. Diese Firmware, von der Optik, hat dann IDS mit genommen und daraus wurde dann die IDS Tango Software. Da IDS aber garnicht mehr für den freien Markt produiert bestannd dann nie das Interesse an einem Editor. Die Arbeiten daran wurden eingestellt du der PC Modus verschwand dann auch aus dem Menü.
Ich glaube bald das die Impementierungsaufwand von stb2pc, entnommen aus den Sourcen der Easy, zu hoch ist. Ich könnte mir vorstellen das man einfach den Speicherinhalt über HT auslesen kann bzw. dann auf der anderen Seite dies direkt in den Editor holt, und das Setting auch wieder als binäre File flasht. Auch kann ich mir vorstellen das Setting von USB zu lesen und auch wieder auf USB zu schreiben.
Der jetzige Flashdump des Settings ist aber nicht identisch mit dem was der adamEditor verwendet so das, dieser als Tool am PC ausfällt.
Ist hier Jemand Fitt in Delphi? Kann diese Sourcen auch geren auf webPM zur Verfügung stellen. Sie können in Spanien auch gedownloadet werden! http://www.klgalaxis.com/texas/
binEdit heißt das Tool wohl, habe von denen auch die erlaubnis bekommen diese Sourcen anderweitig zu verwenden. Das Tool war seinerzeit für die Matrix Goldtop Firmware angepaßt wurden.
Aber auch fbgm hat ja einen Editor. Nur müßte man dort unsere BIN Setting importieren oder konvertieren können?
settingedit.jpg [ 40.26 KiB | 4628-mal betrachtet ]
editbin.jpg [ 38.68 KiB | 4628-mal betrachtet ]
fuentes.zip [15.65 KiB]
275-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2008, 16:28
wenn das Setting File Format bekannt ist bzw. das serielle / USB Protokoll bekannt ist
kann ich die Anpassung an den SettingEdit machen.
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2008, 09:54
Zur File Struktur, da kann ich Dir auch die C dazu geben oder eine Analyse der BIN zusammenstellen.
serielle / USB Protokoll, beides gibt es noch nicht. Seriell dachte ich mir im Moment das auf Tastendruck an der FB, der betreffende Speicherbereich am HT als Text ausgegeben wird. Bei USB dachte ich daran das Setting auf USB-Memory-Stick als BIN zu speichern.
Ich denke beides würde darauf hinaus laufen im Editor eine BIN von Festplatte zu öffnen/speichern.
