Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 17:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Ton bei Easy world
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 11:53
Ja, hab gerade nochmals eine andere aufgespielt.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 12:00
War der Defekt bei Dir aufgetreten oder eBay Fund?
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 12:08
eBay Fund.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 12:16
Am Netzteil kanns nicht liegen?
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 13:10
NT nein.
Wenn eBay, vielleicht hat da Jemand ein paar Teile ausgelötet...
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 13:43
oder beim Betachipumgehen noch ein paar Leiter durchtrennt? Werd mal nachschauen.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 14:04
Beim Beta1, dann wäre auch kein Bild da. Am Beta1 liegt der gesamte Datenstrom des Transponders an. Die CPU holt sich dann daraus den einzelnen Datenstrom für die einzelnen Pids raus und gibt diese Digital als PCM audio an den AC3 Chip bzw. analog an den Sony aus. Es gibt als 1x einen digitalen Audio von CPU->AC3chip->SPDIF und parallel einen analogen Audio CPU->Sony->Scart. Der Sony entkoppelt diese nur auf die beiden Scart und über i2c erhällt er die Befehle wie AV in oder z.B. Lautstärke Regelung auf der TV Scart...
Also entweder irgend ein Bauteil zwischen CPU und Sony ist defekt, da aber der AC3 auch kein PCM liefert könnte auch die CPU einen weg haben!!!
hast Du vielleicht ein gutes Foto von der Platine, dann male ich dir das mal auf...
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 14:13
BeitragVerfasst: Fr 7. Mär 2008, 09:26
So habe dir mal das etwas schematisch aufgemalt. Hier ist blau der SPDIF Strom und Rot der analoge. Laut Schaltung macht der CXA nur einen reine MUX die PCM/analog Umwandlung macht der AKX. Den könnte man sich noch mal anschauen. Nur wenn du auch keinen Ton per SPDIF bekommst kommt aus der CPU schon kein PCM Signal! Dann ist es die CPU...
