Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 17:47
 Betreff des Beitrags: Galaxis Easy World Kabel- ich werd´ verrückt!
BeitragVerfasst: Mi 19. Mär 2008, 19:18
Nach etlichen Wochen des Lesens nun endlich mein Problem im Forum-
Hier die Basics: Galaxis Easy World Kabel, eraser13, Firm293w, BL310spezi
Nachdem meine Box meinte sie ist jetzt eine SAT-Box habe ich mich zum „Umbruch“ entschlossen.
Also lesen, Kabel besorgen, Soft zusammentreiben usw.
Nach allem aufspielen und ausprobieren mit HyperTerminal und Portlistener2.7 bin ich wieder am Anfang- nix geht mehr!
Die Box bootet ständig- im Display steht dann –boot- gefolgt von –init- und dann kurz –safe- .
Das Bild ist dann zwischendurch bunt gestreift. Irgendwann kommt dann die "Erstinstallation" und egal welche Taste-
das Ganze geht von vorne los!
Ich hänge hier mal das letzte HT-Protokoll an; ihr wisst damit bestimmt was anzufangen.
Gerade die ganzen Error machen mir Sorgen.
Vielen Dank schon mal im voraus!
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 0 check a2e6 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 0
EASY project Dec 09 2003 at 10:06:28
ERROR: EEP struct 0 (LNB_on_off): 255,
ERROR: EEP struct 0 (SatNr): 255,
ERROR: AV struct(LANG) : 65535
ERROR: osdtyp : 0xffffffff
ERROR: HW_ident check cable (0xff -> 0x97)
ERROR: AV procKeys 0
ERROR: modem_block !
ERROR: fav_block Name[0] >ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
ERROR: fav_block Name[1] >ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
ERROR: fav_block Name[2] >ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
Load CABLE defaults ..
SAA1064 Display
SAA1064 Display
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e03fc80 space 0x14814
USR St Base: 0x2e00ee38 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e00eeb8 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e00ef38 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e00efb8 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e02b3ec Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e02b46c Size: 0x1cc993
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: Cable Alps TDBE2 STV0297
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Dec 09 2003 / 10:06:54
Tcontrol : on
MacroVision: MacroVision on
Firmware vs: 93/97/xx-293 W
Update ver.: not available, ASTRA1_SSU ID=92
=== DEVICE on ====
Besten Dank!!!
 Betreff des Beitrags: Re: Galaxis Easy World Kabel- ich werd´ verrückt!
BeitragVerfasst: Do 20. Mär 2008, 05:47
Ich würde ja fast vermuten der Flash hat einen Treffer weg.
BeitragVerfasst: Fr 21. Mär 2008, 11:50
danke für die Antwort-
meinst du "hoffnungsloser Fall"? Oder welche Schritte kann ich noch einleiten?
BeitragVerfasst: Sa 22. Mär 2008, 21:22
Der Log sieht ganz normal aus. Die Error kommen immer bei ersten booten nach einem Werksreset. Aber deine Beschreibung klingt nach einem Hardwaredefekt! Kann man aber aus der Ferne nicht näher spezifizieren.
BeitragVerfasst: So 23. Mär 2008, 11:35
manchmal helfen auch kleinigkeiten. öffne mal das gehäuse und ziehe die torxschraube am netzteiboard nach. manchmal haben die einen schlechten kontakt und bringen die box unterschiedlich zum "spinnen"
BeitragVerfasst: Mo 24. Mär 2008, 06:27
danke oli und cccs, unglaublich das wars!!! :daumen: ich hab die box aufgeschraubt, alle Schraubverbindungen nachgezogen, Staub entfernt und dabei noch eben den Stecker der (Haupt-?)-platine gezogen und wieder gesteckt und siehe da---- da isser wieder! vielen Dank! :bier:
