Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 19:04
 Betreff des Beitrags: galaxis.mc-zap.ci
BeitragVerfasst: Fr 28. Mär 2008, 13:48
hallo:wer kann helfen .meine box lässt nicht mehr bewegen .beim einschalten läuft nur eine linie---------dan bleit sie stehen und lässt sich nicht mehr bewegen.wote wohl eine software aufspielen aber wo bekomme ich diese .vielen dank im voraus gruß heinrich
 Betreff des Beitrags: Re: galaxis.mc-zap.ci
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2008, 05:37
Hast du ein Bootlog vom Booten ?
Pepiz
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2008, 07:56
pepiz hat geschrieben:
Pepiz
hallo:pepiz kannst du mir sagen wie ich vorgehen soll um eine neue software bei meiner box auf zuladen ?von einen bekanten habe ich eine auf spielen lassen.das ging paar wochen gut dann war alles wieder aus .beim ein schalten zeigt die box eine unterbrochene linie an dann bleibt die linie auf einen punkt stehen.und rührt sich nicht mehr .kann man da noch was machen? oder die box entwerten aso schrott? wenn du wir helfen könntest wäre ich dankbar .gruß heinrich..
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2008, 12:49
dann mußt du per Nullmodemkabel eine Neue Soft einspielen (anleitung im IQ ZONE)
jedoch glaube ich das bei dir der Flash Chip defekt ist .
sonst würde die Software nicht von selber verschwinden
Pepiz
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2008, 13:40
Pepiz
hallo ich werde es versuchen ..erstmal vielen dank..heinrich.
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2008, 16:26
@nykamp, hatte ich Dir nicht aich eine Email geschickt? Du hast den defekten Flash schon ausgetauscht?
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2008, 07:10
hallo::oli eine dumme frage von mir .was ist ein flash . und wo kann ich den bekommen? gruß nykamp
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2008, 06:46
Hattest Du meine erste Email gelesen, bevor Du dich im Board angemeldet hast?
Also beim McZap ist der Verlust der Software, Bootloader oder Programmliste mitten im Betrieb aus heiterem Himmel... meist bedingt durch defekten Flash Speicher. Dieses Problem des "Alzheimers" läßt sich nur duch austausch des Flash ganz beheben.
Der Flash ist ein Speicher (ROM) IC auf der Platine.
P.S. viewtopic.php?f=11&t=19939
BeitragVerfasst: Do 10. Apr 2008, 07:04
hallo:alle die mir helfen wollten recht vielen dank ..aber ich werde die box im op: schicken und dort das innen leben näher betrachten .gruß heinrich .
