Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 08:31
 Betreff des Beitrags: GEW RAM ?
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 10:21
Ist es bei der GEW möglich den Ram aufzurüsten ?
Der Platz auf der Platine wäre ja frei !
Würde es mit den jetzigen SW was bringen ?
Welche Bauteile müssten sonst noch eingebaut werden ?
 Betreff des Beitrags: Re: GEW RAM ?
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 11:38
ja
unmerklich bis garnichts
nein, nur der Ram
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 12:31
Wenn man da jedoch den Flash auch aufrüsten würde wäre dann nicht eine grössere Software möglich ?
Ich weiß jedoch nicht ob es überhaupt einen Vorteil bringt bzw.ob es eine Lauffähige Software für diese Hardware gibt
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 12:57
Ja, mit mehr Flash würde dann auch die Matrix Software drauf laufen.
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 16:33
Gibt es beim flash Einbau irgendetwas zu beachten ?
wäre es klüger vor dem einbau beide flash zu erasen damit NOSF im Dispay steht und sie nicht gemeinsam booten ?
Übrigens danke für deine schnellen Antworten :)
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 13:16
Je nach Bootloader wird die Box eh in "NOSF" wenn der zweite Flash erkannt wird, da der Userbock bei einer 4MB Box im zweiten Flash abgelegt wird. Wenn der nicht gefunden wird hällt der Bootloader fast alle Bereiche im ROM für korrupt.
Zu beachten? Pin1 auf Pin1 und nicht mit einem 50W Kolben...
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 17:07
Mit der Lötstation und einer feinen Nadelspitze werde ich den Flash schon bezwingen
Werde es nächste woche testen
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2008, 20:15
Kannst Du machen, bringt aber nichts. Habe bei meiner einen zweiten Flash und Speicher eingebaut. Die Box funktioniert genauso wie vorher, nur das booten dauert meines Erachtens länger.
Ich benötige für GEW Kabelbox den QAM-Demodulator "STV0279D", kann jemand helfen und hat jmand evtl. noch ein defektes Kabelboard o.ä.
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2008, 20:20
yamahar1 hat geschrieben:
STV0297, aber ich habe auch keinen da der nicht in einen Tuner eingelötet und in einer Box steckt.
Sorry...
Jedenfalls kann man nach den 4MB Ausbau auch die andern Softwareversionen, nicht nur die für die Easy verwenden...
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2008, 20:21
Sorry, die Bezeichnung des ICs muß "STV0297D" lauten.
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2008, 12:55
ich habe den Flash erweitert , merke jedoch nichts davon das die Box nun langsammer ist
ich habe jedoch nach einigen Testversuchen die FTA SOFT wieder installiert weil sie bei mir am besten läuft
