Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 17:53
 Betreff des Beitrags: Universal-Fernbedienung
BeitragVerfasst: Di 22. Apr 2008, 15:26
Evtl. hat der ein oder andere von euch seinen Hirschmann csr 701 oder Adam mit einer Universal-Fernbedienung laufen, Hab noch eine Savanna av8 rumliegen, die ich damals zusammen mit einer PCI DVB-S SkystarII gekauft hab, bekomme aber weder im manuellen noch im automatischen Modus den Code für den csr701 , bei allen meinen anderen IR-fähigen Gräten hab ich den Code binnen max. 5min rausfinden können, hat diese Box villeicht einen 4 stelligen Code den meine FB nicht kennt, oder hab ich ein Hardwareproblem, hab nähmlich schon mal einen Beitrag gelesen ,wo elkos ausgetauscht wurden!
Bin bereit sämtliche Betasoftware zu testen ,da ich den Reciver onehin vom Müll hab, er Funktioniert ansich einwandfrei, nur sind die Möglichkeiten ohne FB ziemlich eingeschrenkt,
vileicht kann mir jemand den Code geben, bei Triax hatte ich leider keinen Erfolg!
 Betreff des Beitrags: Re: Universal-Fernbedienung
BeitragVerfasst: Di 22. Apr 2008, 17:38
Schwaiger, galaxis, Axis, Katelko mal versuchen.
BeitragVerfasst: Di 22. Apr 2008, 18:08
Schwaiger, Axis und Katelko meinst du damit Universal Fernbedienungen oder sind das STBoxen und deren Cods, hab bisher alle galaxy,galaxis und Hirschmann Codes eingegeben, es wäre auch möglich den Code anhand der LED Blinkzahl der jeweiligen Tasten zu ermitteln, also setup Taste gedrückt halten und dabei die Tasten 1,2,3 nacheinander drücken ,die Anzahl der Blinks der jeweiligen Tasten ergeben dann den Code, für die die eine U-FB haben sicher nichts neues, wenn jemand den Code auslesen und hier einstellen möchte , wäre super !
Werd in der Zwischenzeit mal den Rat von Oli nachgehen
BeitragVerfasst: Di 22. Apr 2008, 19:58
Ich habe die Aldi UNi-FBs (Medion/Tevion). Schwaiger usw. sind STB Hersteller die OEM von galaxis gekauft haben wie auch Hirschmann. Eventuell gehen deren Codes.
BeitragVerfasst: Di 22. Apr 2008, 21:42
Leider Fehlanzeige ,hab alle durch, villeicht doch ein Hardwareproblem?
An der Fernbedienung kanns nicht liegen da die anderen Geräte alle Funktionieren, haben die Aldi FB eine led ? könntest mal den Code auslesen, dauert 30 sec. Adam und csr701 müssten ja den gleichen code haben oder?
sollte ich den richtigen code bekommen und die kiste dann immernoch nicht gehn, dann werd ich mich über die Elkos her machen,
BeitragVerfasst: Mi 23. Apr 2008, 12:49
Alle galaxis haben bei den ALDI FBs die 516, siehe auch hier:
viewtopic.php?f=8&t=18980
