Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 21:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 26. Mai 2008, 12:23
also, ich hab keinen feher gefunden, es funzt bei mir alles :D
BeitragVerfasst: Mo 26. Mai 2008, 13:15
@M.U.T.E.B.
Bitte mal im MIW das Signalstärkefenster testen...
cnxt_box.rar [503.62 KiB]
299-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2008, 08:23
Inzwischen konnte ich das MIW-Signal selber testen. Leider keine Änderung, eigentlich sind dort einige Felder oberhalb der Levelanzeige def. ... meiner Meinung nach auch richtig.
Ich habe jetzt mal im Setup die Verlinkung zum MIW-Signal ersetzt und ein einfaches Fenster angelegt. Kann dieses Fenster mal jemand testen? zu finden unter Setup/Installation/Antenne/Signal .
Danke.
2008-05-27.rar [503.96 KiB]
284-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2008, 11:19
release v1.02 siehe hier:
viewtopic.php?f=52&t=20072
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2008, 11:42
wozu denn das Fenster CI-Slot ?
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2008, 12:24
Falls die Box ein CI Slot hat kommt man über dieses Fenster in das Menü des CI.
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2008, 13:02
Bei den DVB-T-Boxen ist das nicht von Bedeutung.
Hier könnte man eventuell sogar die CI-Infos aus den Systeminfos ausblenden?
Hast du das WebPM auch aktualisiert?
Edit: Sorry, erst nachsehen, dann schreiben...
Ich werde heute Abend mal versuchen die aktuelle Version zu testen.
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2008, 19:49
ich dachte es gibt keine CI adamS in Deutschland?
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2008, 19:53
So, ich hab mal getestet...und ein bisschen was gefunden. Musste schnell gehen, deshalb keine Bilder. Ich versuche das einigermassen zu erklären.
Test hier in DD mit DVB-T. (2MB-Version)
1. Wenn ich die Radioliste aufrufe und keine Radiosender vorhanden sind kann ich das Fenster nicht beenden. Exit geht nicht. Fenster "Achtung es sind keine Programme in Ihrer Radioliste vorhanden". Fenster geht aber mit Kanalwechsel wieder weg.
2. Menü -> Setup/Installation/Antenne/Anschluß an LNB
Bei DVB-T stehen kryptische Sachen in der ersten Auswahlbox. Wenn ich durchgahe mit Pfeil rechts, dann startet die Box irgendwann neu.
3. Menü -> Setup/Installation/Antenne/Signal
Ist der Wert für Signalqualität (0%) so richtig? muss das nicht ein hoher Prozentwert sein? Bei Fhlern steigt der Wert (z.B.4%). Anzeigefelder überlappen sich etwas. Text für Signalstärke(?) nicht lesbar.
4. Menü -> Setup/Timer/Timer
Ich komme nicht aus dem Senderauswahlfenster (werde mit links/rechts noch mit hoch/runter). Geht das eventuell anders?
5. Menü -> Setup/System Info/Software Update
Nach Eingabe einer Pin - z.B. "000000" startet die Box neu.
Und noch was. Manche Textfelder bei den Farbtasten sind nicht voll ausgeschrieben - enden mit "...". Kann man das eventuell ändern. Vor allem, wenn nur 1...2 Tasten aktiv sind. "Aktivier...." z.B. bei Setup/Timer/SleepTimer.
Aber sonst eine sehr nette Version!
@M.U.T.E.B.
Nee, die kommen auch auch AT, das sind die Hirschmann CSR.
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2008, 19:58
hat den jemand ein Bild vom CI Modell?
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2008, 20:21
Richtig, in Europa nie verkauft. Hier gibt es nut adamT, S und C.
Die CI Boxen gibt es vielleicht in Indien, DishTV sollte die inzwischen ausgetauscht haben?
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 05:34
Stimmt, die Hirschmanns haben ja gar kein CI.
Hatte ich falsch in Erinnerung.
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 07:53
Ich muß gestehen ich habe nicht auf einem adamT getestet. Sollte ja nur eine Handvoll mir Rs232 geben?
zu 1. war mir bislang nicht aufgefallen, da immer Programme in der Liste waren (Sat). Bin aber nicht sicher welches Fenster da auf popt. Hast Du da ein Bild?
zu 2. eigentlich sollte der Menüpunkt an der DVB-T Box gar nicht zusehen/aufrufbar sein. In der Setup_Tree_India_new.h steht eigentlich ein #ifdef SATBOX dann (void*)group_antenna #else (also DVB-C oder T) dann anstatt group_antenna nur MIW_Pages_Signal... warum ist auch bei der adamT #define SATBOX irgendwo gesetzt???
zu 3. das ist ein test von mir, hatte ich nicht raus genommen. Normal müßte das gleiche Signal Fenster kommen wie im MIW.
zu 4. ich glaube mit OK, hattes das nicht probiert...
zu 5. ich habe da nur das Design angepaßt, die Funktion versucht die Software über einen Datenstream zu updaten (siehe Project.h ganz hinten, auskommentiert. bzw. ..\SW_Down\SSUDM.h)
Einen Download über S/C/T werden wir sicher nie bekommen??? Man könnte diese Funktion für den Update per USB verwenden? Das SSUDM kopiert den Stream in die SSUDM__FLASH_AREA1 (irgendwo im Flash) nach Prüfung wird dann wirklich gefasht. Wir müßten dann also nur programmieren kopie von USB an die gleiche stelle im Flash und dann die Prüfung starten...
Ich hatte ganz vergessen die Checksummenberechnung anzupassen...
../tools.c
unsigned short
CalcChkSum( u_int16 *start, u_int16 *end)
u_int16 check = 0;
end--;
do
check += *start++;
check += *start;
check += *start;
check += *start++;
}while(start < end);
return check;
viewtopic.php?f=45&t=19959&start=75
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 08:40
Kein Problem. Ich weiss ja, dass Du mit dem adam-S arbeitest. Deshalb ists gar nicht so schlecht mal mit dem adam-T zu testen. :D
Du hast recht, adam-T mit RS232 wirds vermutlich nur 3-mal geben :mrgreen:
Ich denke schon, dass man mal durchschauen muss, welche Menüpunkte nicht angezeigt werden, speziell bei den C/T-Varianten. Eventuell gibts da ganz tief versteckt ein paar defines...
Bilder war gestern nicht drin. Es musste halt schnell gehen. Mal sehen, wenn ich mal ein paar Minuten mehr Zeit habe.
Das Fenster wegen der Radioliste geht bei Kanalwechsel weg. Der alte Fernsehkanal wird noch angezeigt, es wird nicht zur Radioliste gesprungen. Ich muss mir mal ansehen, wie das in der Originalversion für den adam-T gemacht ist.
Nee, nen Stream werden wir bestimmt nicht bekommen, aber die USB-Updatevariante wäre nicht schlecht. Zumindest beim adam-S geht USB ganz gut. Aber da muss der Code durchwühlt werden. Bim adam-T geht USB nicht wirklich (zumindest bei meinem).
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 09:25
Deswegen Frage ich ja immer ob Jemand Testen kann...
ich habe das define gefunden wird Hard gesetzt. Ich habe es jetzt im i2c Scan rein getan. Hat der DVB-C Tuner einen andere i2c-Adr.?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 0 Gäste
