Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 18:05
 Betreff des Beitrags: Galaxis IQG max
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2000, 19:55
Hey, Hey .. endlich gibt es neue Soft von Galaxis für den IQG max .. und funktioniert auch *staunt* ... gibt´s schon nen Channel-Editor ???????
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2000, 20:20
Hab mir auch die Soft gezogen, funzt aber nicht... Was mache ich falsch??? Gibt´s was besonderes zu beachten ????? Ich krieg keine Verbindung zustande.
Svensson
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2000, 23:55
schau mal auf die galaxis hp. Dort steht unter download die neue Software zur Verfügung. Sogar mit Anleitung.
Bei Geräten mit SW 1.0 is ein download nicht möglich.
cu sanchez
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 00:22
Hier die URL:
http://www.galaxis.de
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 07:12
Laut galaxis geht der Download mit der Soft1!
Ich glaube, ich habe das Kabel falsch gelötet... jedenfalls kann ich jetzt beim Bootvorgang zugucken. Aber den Downloadmodus der Box konnte ich nicht aktivieren !?!?!
[Dieser Beitrag wurde von Svensson am 23. Juni 2000 editiert.]
Svensson
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 09:23
ich habe auch den Iqg.max mit der Software 1
Ich versuche auch die neue Soft über Pc zu laden. klappt aber nicht. Man soll ja im Hyper Terminal warten bis eine Texteinblendung kommt und die Taste D drücken. Aber bei mir kommt gar nicht. Muss man lange warten oder was oder ist mein Kabel falsch.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 09:44
Wahrscheinlich ist Dein Kabel falsch. Pin 1 und 5 direkt, Pin 2 und 3 gekreuzt. Das muß ich aber auch erstmal überprüfen... Ich hatte zuerst das RS232-Kabel meiner Telefonanlage genommen, da sind aber alle pins identisch belegt. Da kam bei mir auch nix. Dann hab ich ein Nullmodemkabel dahergenommen und eine der beiden Buchsen durch einen Stecker ersetzt, die Belegung aber nicht geändert. Dann konnte ich der Box beim booten zusehen. Aber mit "D" für den Downloadmodus war nix....
Svensson
Svensson
