Aktuelle Zeit: So 6. Apr 2025, 10:21
 Betreff des Beitrags: McZap Settings einspielen - wie?
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 22:04
Hi!
Ich hab absolut keinen Plan wie ich die Setiings einspielen soll. Ich habe eine .max Datei und den Galaxis Editor. Und dann?? Wäre nett wenn mir jemand eine genaue Anleitung geben könnte.
Thx schonmal
The Immortal
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 23:05
Editor starten, Liste laden, STP Hilfsmittel anklicken, Box in Standby schalten, Button Downloadmodus aktivieren anklicken, Box einschalten, STB Datei senden anklicken und abwarten...
findet man aber auch unter "?" --> "Hilfe" ;->
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 23:10
1. *.max im gEditor öffnen (Datei/Liste Laden);
2. Karte STB Hilfsmittel anwählen,
3. Box auswählen (STB Auswahl);
4. Unter Terminal die Com auswählen;
5. weiter nach der "Anleitung" die hier rechts steht;
(1) "Download Modus aktivieren" drücken;
(2) Box mit Fernbedienung oder Netzschalter einschalten;
(3) warten bis unten "Waiting for download using 1k-Xmodem" erscheint;
(4) dann auf "STB Datei senden" drücken;
nun läuft das aufspielen,
Die Box schaltet sich, wenn alles fertig ist, von alleine wieder ein, und das war's.
In den beiden ersten Karten kannst du Transponder Liste und Programmliste editieren.
Es reicht ein einfaches Mullmodemkabel (2-3, 3-2, 5-5). Zumindest geht es bei mir.
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 19:53
Danke für die Tips hat super gefunzt.
The Immortal
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 13:11
Bei mir leider gar nicht. Alles verläuft so, wie beschrieben, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Box einschalte. Die fährt nämlich normal hoch und geht auf irgendeinen Sender, ohne irgendeine Form von Download zu akzeptieren. Gedit meldet mir dann "Erhalte keine Antwort von STB" und das wars dann. Kabel und PC-Schnittstelle müssen aber OK sein, denn mit meinem Humax klappts ja auch mit dem Upload. Weiß irgendwer Rat?
Carlos
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 13:20
Hast du es schon mal über das Hyperterminal versucht? Läuft dort der Logtext mit?
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 18:52
Hi,Bei mir funzt auch nur mit Galaxis settings aber die taugen nichts,wen ich versuche Sat_fan settigs reinzuspielen dan kommt (Datenfehler!)tuts zwar reinspielen aber es funzt nacher nicht, und hengt sich auf.
Gruss NERONE
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 19:17
@nerone
Du spielst aber schon die *.bin mit dem Hyperterminal ein? Die *.max geht nur mit dem gEditor, oder du speichers vorher in eine *.bin. Ich hatte mit meinen und SAT_FAN Settings nie Probleme.
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2001, 10:56
Hi oli, ich muss noch mal stören.
Ich habe jezt den setting von Sat_fan reingespielt aber manche programme ``Stottern``laufen nich sincron bild und ton.
Kan jemand die ursache?
Gruss NERONE
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2001, 11:17
Welche Programme?
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2001, 12:15
Stream Primafila.Aber nicht alle.
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2001, 12:18
Du kennst schon die Boardregeln?
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2001, 11:27
Hi Oli,Ja ich kenne sie.
Ich beichte (3x ave maria + 1 x mea culpa).
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2001, 19:39
Ich oli, du nerone???
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2001, 08:50
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
man bist du witzig oli
