Aktuelle Zeit: So 6. Apr 2025, 10:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 16:49
Eine Signalstärke ist immer da. Es liegen ja 14/18V am LNB an, also kommt von da auch ein Signalpegel. Wenn es z.B. immer 24% sind und du kommst an Astra vorbei (beim Ausrichten) sind es dann vielleicht 55% und du hast dann auch eine Signalquallitätsanzeige.
<IMG SRC="http://members.tripod.de/iqzone/mac/signal.jpg" border=0>
Ausrichten geht allerdings nicht so gut. Da die Anzeige nachläuft.
[Dieser Beitrag wurde von oli am 24. März 2001 um 20:15 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 22:45
Nun ja, das habe ich auch gedacht das wenn ich ASTRA anpeile, dass die Signalstaerke ansteigt. Tut sie aber nicht! Ich habe es mal bei einem Freund versucht und meinen Receiver an seine Schuessel angeschlossen. Das Ergeniss war ein gutes stoerungsfreies Bild, aber die Signalstaerke war wieder nur bei etwa 25%. Genau das ist ja was mich etwas verwundert. In der Betriebsanleitung ist angegeben das einer der bieden Werte mindestens 45% haben sollte. Bei mir ist keiner der Werte bei 45% und doch ist der Empfang stoerungsfrei.
Vielleicht bin ich ja nur zu bloede aber ich denke das das nicht richtig sein kann.
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2001, 07:00
Du mußt dir blos die neue Software per Sat updaten,dann steigt auch die Signalstärke.Bei der älteren Software hatte ich das gleiche Problem.Die aktuelle SW 1.5 hat dieses Problem behoben.
MfG Ecki
Ecki
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2001, 13:09
Vielen Dank fuer den Tipp, werde ich gleich mal ausprobieren. Ich hatte ja schon versucht die SW ueber die serielle Schnittstelle upzudaten, leider ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2001, 13:20
Klasse hat funktioniert!!! Jetzt habe ich wirklich die SW-ID 1.5. Das war warscheinlich der Grund warum die Box bei Saturn so billig war. Die installierte Software war einfach mist.
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2001, 04:21
Na siehst du,manchmal funktioniert das einfachste am besten.
MfG Ecki
Ecki
