Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 21:07
 Betreff des Beitrags: CAM1 defekt?
BeitragVerfasst: Mo 16. Sep 2002, 15:34
Habe von einem Bekannten eine CAM1 (ohne plus, wobei das unwichtig ist) bekommen. Leider empfängt diese einige Sender (RTL, ARD, ZDF,...) von Astra nicht, findet im Suchlauf einige Pakete (RTL, ARD, ZDF Bouquet)erst garnicht.
Senderdaten wurden über die Transponderinfo verglichen, sind richtig.
Am LNB kanns nicht liegen, denn mit anderer Box ist Empfang i.O.
Ist das nun ein Software- oder ein Hardware-Problem?
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2002, 05:59
Wenn möglich versuch die Box mal an einer anderen Außenanlage zu versuchen.
Außerdem schreib mal wie der Pegel auf den Programmen aussieht, die reinkommen (grüne Taste hierfür drücken).
Die Anzeige ist zwar nur ein Schätzeisen könnte aber einen Anhaltspunkt liefern.
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2002, 11:19
1. Die Box funktioniert genauso fehlerhaft an einer anderen Außenanlage.
2. Pegel natürlich bei den fehlenden 0,0 dB, bei den rankommenden 7,4 - 8,8 dB
Wenn ich eine andere Box (Beta2) an meine Außenanlage anschließe, werden diese Werte bestätigt, die fehlenden auf der CAM1 kommen hier aber einwandfrei (RTL 7,0 dB; ARD 9,0 dB). Bestes Signal liefert hier Premiere mit 9,9 dB.
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2002, 11:49
Hast du mal den FLASH Reset gemacht:
<ul>[*]Netzschalter aus (bei Receiver ohne Netzschalter: Stecker ziehen)
[*]Standby Taste drücken und festhalten
[*]Netzschalter ein (bei Receiver ohne Netzschalter: Stecker einstecken)
[*]Standby Taste loslassen
[/list]
Jetzt steht im Display "FLAS" und das Gerät wird zurückgesetzt. Achtung: deine persönlichen Einstellungen gehen auch verloren! Also vorher besser die Programmliste sichern.
Nach dem Flash Reset solltest du den Receiver erstmal für 5 Sekunden in Standby schalten("runterfahren").
Sollte es jetzt immer noch Probleme geben ist wahrscheinlich der Tuner angeknackst.
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2002, 14:02
Hat alles nix geholfen. Ich danke Dir.
Werde jetzt mal den Händler ranlassen. Mal sehen, was der sagt, ob sich Rep. lohnt.
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2002, 18:10
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von cellarer:
<strong>. Mal sehen, was der sagt, ob sich Rep. lohnt.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Laß Dich nicht übers Ohr hauen, TechniSat ist sehr kulant und hat schon immer 2 Jahre Garantie gegeben - müßte eine kostenlose Reparatur werden! <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
... Pumuckel
