Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 19:29
 Betreff des Beitrags: CAM1 und Allcam SE
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2000, 17:53
bekomme den CAM1 mit Allcam SE4.6 nicht richtig zum Laufen.Es gibt bei NL immer schwarze Bildaussetzer.Wer hat einen Tipp zur optimalen Einstellung des Allcam?
Hab schon einiges probiert,aber kein Erfolg.
Auch mit unterschiedlichen Files keine Änderung.
Die Störungen sind eigenartigerweise nicht bei allen Sendungen?
Liegts evt. doch am CAM1 ,Software?
Dann hilft ja nur hoffen und warten.
Danke für ein paar Tipps,
modul
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2000, 14:48
Tja, da haste wohl das falsche File auf deiner Wafer Card....
Im Ernst, beim Programmieren den Watchdog ausschalten
Gruß aus Fisch.....
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2000, 08:14
Daran kanns nicht liegen, hab alle Files gleich geschrieben,alles off ,XT.
Falls dein File funzt hätte ich Interesse daran.
modul
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2000, 10:45
Hm, hab nen bekannten mit nem CAM1. Bei dem läuft die Wafer ohne Prob´s. Also am Digi Receiver oder CAM sollte es eigentlich nicht liegen.
Flince
[Diese Nachricht wurde von Flince am 19-05-2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2000, 16:54
Hallo Modul...
Ich verwende die yoakamdingsbumsfiles oder so änhlich.
Allerdings die C-CAM Files, andere funzen seltsamerweise nicht.
Wenn Du sie noch brauchst melde Dich einfach
Gruß aus Fisch.....
Hanisoft
P.S. Falls Du einen Loader verwendest, muß der PIc komplett vom Loader gelöscht sein
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2000, 11:41
Original erstellt von modul:
[b]Hallo,
modul
...hast Du schon die neuste Software (1.5-99) für dein CAM1 aufgespielt ?
Cu
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 21:57
Hi Modul,
wenn du die neuste SW noch nicht drauf hast sei vorsichtig beim Einspielen !
Mein CAM 1 ist nun nicht mehr brauchbar Bild .
Das heisst nicht , das das dir passieren muss aber sicher ist sicher :
- den Rechner neu starten, dann unbedingt:
- vor dem Update ALLE Anwendungen schliessen,
- Bildschirmschoner ausschalten !!!
So denke ich gibt`s keine Unterbrechung , wie bei mir Bild ...
vivid.
