Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 03:41
 Betreff des Beitrags: Settings-Editor für BTCI-5900 verfügbar!!!!
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2002, 09:26
Der Settings-Editor für den BTCI-5900 steht unter <a href="http://www.humaxdigital.com/support/support_new2-FV3.htm" target="_blank">http://www.humaxdigital.com/support/support_new2-FV3.htm</a> zum Download bereit.
DVBFREAK
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2002, 20:32
Hast du eine 5900er?
Funktioniert das bei dir mit dem Editor?
Mfg. Daniel
Meine Seite ist wegen Umbau geschlossen.
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2002, 06:55
Also ich habe mir die letzte Version des Editors runtergeladen, Formula 3 V 2.22, die Sache installiert, den BTCI 5900 mit dem Rechner verbunden und nach dem Config den Upload gestartet. Der hat dann ca. 5 Minuten gesaugt, grade wie er fertig war, der Balken war schon ganz rechts drüben, kam eine Windows 2000 Fehlermeldung (access violation an fv3dll.dll), am BTCI display blinkte ENDE und ich konnte mit der Software rein gar nichts machen. Dabei wollte ich nur meine Kanäle umsortieren ....
Jemand eine IDEE? Unter Hilfe bekomme ich die Fehlermeldung, daß diese für eine andere Sprache entwickelt sei und dadurch nicht auf meinem Rechner läuft. Ich verwende ne engl. W2K Version
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2002, 08:55
@ turbotom,
du musst in den Eínstellungen des Formula den richtigen Flash-Typ einstellen.
Meines Wissens nach Typ 7 oder 8. Weiss leider nicht mehr genau. Bei mir gings dann aber.
diddel
Halt, sorry...
hab grad nochmal nachgeschaut. Typ 8 kann gar nicht angewählt werden. In der default-Einstellung ist die 6 drin. Also, probiers doch mit 6. Alternativ dann die 7.
diddel
<small>[ 07 Oktober 2002, 11:12: Beitrag editiert von: diddel ]</small>
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2002, 08:31
danke diddel; wußte auch gar nicht wo ich den Flash Typ herkriege. Steht das wo im Setup des 5900? Egal, habe mir das SetEditOAKV3 runtergeladen und damit versucht. Das läßt nämlich ohne code 20 Änderungen zu (was mir gereicht hat).
Dort lief ich anfangs in den selben Error, beim 2.Versuch mit dem anderen Flashtyp habe ich dann meine Kanalverschiebungen machen können ;-)) Kann dieses Programm mehr als formula? Zahlt es sich aus es zu kaufen? Mir nicht klar bei Formula, was ich bei Ant Type, Menu Type bzw. System ID eingeben/wählen soll?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
