Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 13:20
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Humax 5300 und Geotrack Rotor
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2002, 22:59
Hallo Leute!
Habe verdammt grosse Schwierigkeiten mit meinem Humax 5300 und dem Geotrack Rotor :-(
Habe die Settings von Humaxsettings in Holland eingespielt, da dort mir alle wichtigen Satelliten enthalten waren. Habe dann alle Positionen manuel angefahren und abgespeichert, da der Humax immer auf die falschen Positionen gefahren ist!
Sobald ich dann fertig war mit dem abspeichern der Positionen, was ja eigentlich ganz gut klappt, schmeisst mir der Humax wieder alles durcheinander und alles ist wieder futsch. Dann kann ich wieder alle Positionen manuel anfahren.
Habe zuerst gedacht, es würde an der Anzahl der Positionen liegen. Beim ersten Versuch waren es um die 20, dann 10 und zu guter letzt habe ich nur Astra und Hotbird abgespeichert, aber auch das hilft nicht! Irgendwann und irgendwie sind immer wieder alle abgespeicherten Positionen hinüber!
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, bin jetzt schon 3 Tage am rumprobieren und 3 Tage ohne TV :-(
Komme echt nicht mehr weiter!
Viele Grüsse
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2002, 15:32
Habe auch einen Humax 5300 allerdings mit Stab Motor und nehme auch die holländischen Settings. Wenn Du nach dem Suchen aufgefordert wirst die Postion zu speichern und mit ok antwortest muss das abgespeichert sein. Wenn Du neue Settings draufspielst, musst Du darauf achten die alten Motor-Settings zu speichern. Das ist mit Setedit möglich.
Kann auch sein, dass Probleme auftreten, wenn Du die Satellitennamen veränderst in den Einstellungen der holländischen Settings.
Grüsse
Reiner
<small>[ 30 Mai 2002, 17:32: Beitrag editiert von: Reiner ]</small>
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2002, 18:27
Hmmm
</font>
  • <font size="2" face="Tahoma, Verdana">einen Sender auf Hotbird auswählen</font></li>
  • <font size="2" face="Tahoma, Verdana">Positionieren und feinjustieren</font></li>
  • <font size="2" face="Tahoma, Verdana">Einstellen/Neueinrichten </font></li>
  • <font size="2" face="Tahoma, Verdana">Andere Sat-Poitionen feinjustieren und abspeichern
    </font></li>
<font size="2" face="Tahoma, Verdana">Tip: Den Null-Punkt (nicht G-Punkt <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> )auf der Scala am Rotor sucht man mit Hilfe eines Settings auf dem südlichsten Satelliten nach seinem Längengrad oder blind mit Kompass. Mast 100%!!! senkrecht vorausgesetzt. Eine Städte-Liste liegt meistens beim Rotor dabei. Schüssel festdrehen. Dann fährt man den Motor manuell auf ein Setting von Hotbird und läßt alle Positionen neu kalkulieren. Somit kippt die Schüssel dann nach Ost und West immer im richtigen Winkel zur Achse des Satelliten. Hotbird 13 Grad Ost ist relativ <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> und nicht für jeden Standort als Null-Punkt geeignet obwohl das in der Anleitung steht. Wenn Du dann noch auf Hispasat 30W, 11535 V 24500 5/6 SOL Musica Portugal (FTA) reinbekommst (sehr schwierig) dann kippt die Schüssel richtig!
EbayJunkie
BeitragVerfasst: Fr 31. Mai 2002, 00:57
@ Reiner
Wie meinst Du das mit den Schwierigkeiten beim Ändern der Namen?
Der Humax hat ja von Werk aus einige Satelliten gespeichert, die aber überschneiden sich mit den Settings aus Holland z.B. NSS-K ist bei den Holland Settings Positon 14, wobei beim Humax Position 14 aber ein ganz anderer Satellit ist!
Bei mir kam noch nie eine Aufforderung was abzuspeichern. Schalte z.B. auf ein Hotbird Programm, dann geh ich schnell in den manuellen Suchlauf, Antenne 2 Hotbird und fahr dann die Antenne auf die Position, bis ich einen Ausschlag bei der Signalqualität bekomme. Mache das alles im "Einrichter" Modus. Muss ich sonst noch was abspeichern.
Habe mir heute die neueste Software OTA draufgemacht Version 1.05.02, ist das wirklich die Neueste? Beim Software Status steht was von 27 Februar 2002.
Viele Grüsse und danke für Eure Hilfe!!!
BeitragVerfasst: Fr 31. Mai 2002, 10:05
Die Sat Positionen stehen in diesen Settings; wie Du schon gesehen hast, etwas durcheinander. Aber wenn Du daran nichts änderst gibts auch keine Probleme.
Also ich mach das genauso wie Du, jedoch wenn ich dann rausgehe mit exit kommt eine Aufforderung “speichern ok oder exit”. Ich habe auch die neueste Software 1.05.02 vom 27/02/2002 drauf. Vielleicht hattest Du vorher das 1. Softwareupdate für das TPS Problem drauf. Da funktionierten die DiseqC Befehle nicht 100%.
Sollte das bei Dir dennoch nicht gefragt werden, dann würde ich im Menu ‘gehe zu’ wählen im Einrichter Modus und den Satellite suchen, mit Einstellung ‘Benutzer’ feintunen und dann ‘gehe zu’ ändern in ‘speichern’ und das bestätigen.
Wenn das alles noch nicht geholfen hat, habe ich irgendwo gelesen, dass der Geotrack nicht 100 % funktionierte mit einem MTI Lnb.
Wenn’s geklappt hat, melde Dich dann mal.
Grüsse
Reiner
BeitragVerfasst: Fr 31. Mai 2002, 10:25
Hallo Reiner,
vielen Dank für Deine Hilfe!
So wie es ausschaut, funktioniert jetzt alles mit der neuen Software <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Wie siehts denn aus, wenn ich die neuesten Settings einspiele? Gehen mir dann alle gespeicherten Positionen verloren? Wie kann ich das vermeiden?
Ok, werde also an den Namen nichts verändern! Aber wie ist das z.B. wenn ich den Eutelsat auf 16° Ost anfahre und abspeichere? Wenn ich dann im Menü bin, in dem man die Freuquenzen usw eingeben kann, stimmt der Satellitenname noch bei "Alternative Antenne", wenn ich dann mit ok bestätige und in das Menü komme, in dem man die Antenne drehen kann, stimmt zwar die Antnnennummer, aber nicht der Name.
Viele Grüsse
BeitragVerfasst: Fr 31. Mai 2002, 13:59
Hallo!
Du kannst deine LNB Settings mit 'Humax SetEditOAKV3 von <a href="http://www.setedit.de" target="_blank">www.setedit.de</a> ' speichern und dann für die neuen Settigs wieder laden. Allerdings kannst du nur 20 Änderungen bei der kostenlosen Version durchführen.
Wie schon gesagt, lass die Einstellungen und Sat-Namen besser so wie sie sind, beim normalen zappen stört das doch nicht.
Grüsse
Reiner
<small>[ 31 Mai 2002, 16:01: Beitrag editiert von: Reiner ]</small>
BeitragVerfasst: Fr 31. Mai 2002, 18:15
@ Rainer
Vielen Dank nochmal, es läuft jetzt alles perfekt <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Werde mir Setedit bestellen, damit das alles immer glatt läuft! :cool:
Wo werden denn die Antenneneinstellung hingespeichert bei Setedit?
Noch was, verfolge ein paar Feeds auf NSS-K, habe eigentlich ziemlich guten Empfang dort. Kann bei ein paar Frequenzen den Ton wunderbar hören, kann nur leider kein Bild sehen und die Einblendung "Sender ist verschlüsselt" erscheint.
Sinus72
BeitragVerfasst: Sa 1. Jun 2002, 08:43
Lnbmenu.bin im Ordner SetEditOAKV3
Keine Ahnung!
Tschüss
Reiner
<small>[ 01 Juni 2002, 10:45: Beitrag editiert von: Reiner ]</small>
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
