Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 20:31
 Betreff des Beitrags: Frage an Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 20:03
Hallo Pumuckel !
Das habe ich auf deiner Firmen-Page gefunden.
Gibt es bei den CAMs tatsächlich so große
Unterschiede ?
Allcam-Irdeto "Plus" (SE 4.60)
"(nahezu keine thermischen Probleme!), selektierte Ware!"
Nach welchen Gesichtspunkten selektierst du?
Hat das nur Bedeutung beim MM9600?
MfG KE
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 20:42
Ja, es gibt spezielle Probleme mit dem Nokia MM9800S (siehe auch Nokia-Forum, wo sich diverse Leute über die Module von Mitbewerbern ärgern!) Bild
Das Problem ist folgendes:
Bei Erwärmung des CI-Moduls wird dieses bei erneutem Einschalten des Receivers (bisher nur MM9800S!) nicht mehr erkannt (keine Initialisierung!). Also Du läßt die Büchse mehrere Stunden laufen, schaltest kurz aus und dann wieder ein - nix mit Premiere&Co! Bild
Ab zum Kühlschrank, Modul rein, Bier raus, Bier trinken, Modul holen , Premiere glotzen!
Nervt irgendwann! Bild
Deshalb habe ich für Besitzer vom MM9800S und Kunden die das Paket (Box+CI)bei mir kaufen alle Module getestet. Da das Temperaturverhalten unterschiedlich ist, filtere ich für diese Kunden die stabilsten heraus. Diese laufen dann auch im MM9800S. Bild
Bei Humax-Geräten konnte ich dieses Problem noch nicht feststellen! Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll diesen Beitrag in Forum "Nokia" zu verschieben!
Alles klar? ... Pumuckel
