Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 08:43
 Betreff des Beitrags: Humax F1-CI Hilfe!
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 10:43
Kann mir bitte einer schreiben, wie ich ein Software-Update auf meinen Humax F1-CI mache und was ich dazu brauche. Ich habe es bis jetzt mit einem Nullmodem Kabel probiert, aber dies klappt nicht. Ich glaube gelesen zu haben, das dieses Kabel eine spezielle Verbindung braucht (ich glaub ich muß dann Löten. Oder muß ich ein anderes Kabel benutzen? Bitte Bitte helft mir und schreibt vielleicht, wo ich genaue Informationen bekomme (außer Humaxdigital und get.to/humax - da war ich schon, bekomme aber keine genauen Informationen oder nur in Englisch). Vielen Dank und ich hoffe auf eure Unterstützung! Tschau
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 11:15
Hallo
Schau dir doch die Seite von SAT_FAN an.
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 11:40
Hi sonic-23!
Zuerst was zu Fly:
Schau dir noch mal genau an was sonic geschrieben hat. Er hat doch gesagt, dass er schon auf http://get.to/humax war (Sat_Fan`s Homepage).
So jetzt zu dir Sonic. Wenn es das gleiche Kabel wie das für den HUMAX IRCI-5400 ist, dann ist das Kabel wie folgt beschaltet. RS232, seriell, 9 Pin, Buchse/ Buchse
Pin-Belegung: 2:3 / 3:2 / 5:5 / 7:8 / 8:7
Alles klar?
Cu Sat_Man
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Man am 01. August 2000 um 13:43 Uhr editiert.]
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 11:59
Ja, ja zugegeben. Fehler von mir. War nicht böse gemeint.
Das kabel habe ich bei einem EXPERT - Laden vertig gekauft und da musste man auch nicht umlöten auch wenn man die Pin-Belegung aufzählt stellt man fest das gekauftes Kabel auch richtig verschaltet ist.
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 12:55
Danke, Danke schön für die Antworten! Habe da aber noch einige Probleme: Was ist denn die richtige Beschaltung für mich. Auf humaxdigital steht immer was von Old(Non-SuperSet) undSuperSet Models oder von oak Modellen. Was ist denn für mich. Ich habe meinen Humax F1-CI vor einem Monat gekauft. Bite helft mir noch einmal. Danke und Tschau .
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 12:56
Jetzt weißt Du soviel wie worher, was?
Also Du brauchst ein sogenanntes Null-Modemkabel8ist gekreuzt. Hol Dir von der humaxdigital.com die sci10515.hdf(Für Superset Modell 1.0)und die Humax11.exe
Modemkabel bei ausgeschaltetem Receiver(Ausschalter Rückseite) anschließen. Humax EXE laden, Settings einstellen (Com Port 1 o.entsprechend). Dann Action aktivieren und aus Deinem Verzeichenis die hdf. Datei auswählen. Dann kommt die Message: Waiting.
Receiver einschalten und der Download startet.
Download-Fortschritt wird im Display angezeigt.
So long, Chauvi
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 13:37
Danke schön!
Aber ein Null ModemKabel habe ich schon es passiert aber nichts. Deshalb auch die Frage wegen der Beschaltung des Null Modwem Kabels.
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 16:50
hi, also in der hilfe vom formula 2 ist ein wunderschönes bild vom nullmodemkabel.
aber ich habe auch einen f1 ci und lt. humax-seite hätte ich auch ein nullmodem kabel gebraucht. also gleich mal gelötet und ... nichts passiert. nach etlichen versuchen dann mal zurückgelötet, bingo. denke das humax mit seinen ganzen versionen auch etwas durcheinander gekommen ist.
astro
