Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 18:44
 Betreff des Beitrags: Settings Update 5400 (und alle OAK)
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 18:17
12.08.2000 SD1-5 Umbenennung nach
SD-SPIEL1 - SD-SPIEL5
SDOMKONF umbenannt nach KONFERENZ
SD-SPIEL1 falscher Transponder, korrigiert
Achtung:; Seite umgezogen, bitte nur noch Redirector http://get.to/humax oder http://welcome.to/humax
benutzen.
Enjoy
Sat_Fan
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 20:19
hallo , ich habe deine neue Settings runter geladen und es funktioniert nicht.
Wie du gelesen hast habe ich die humax.
Mit deinem Setting läuft nichts, was mache ich falsch ?
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 20:39
Hi Renner,
da mußt Du uns aber schon ein wenig mehr einweihen, welche Probleme Du hast. So ist das zu wenig Info.
Winnetu
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 20:53
Ich habe die settings zur Humax übertragen
aber P******* läuft gar nicht .
Übertrage ich die alten Settings läuft alles
auser Kick.
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 23:35
Hmm, kann ich nicht nachvollziehen, laeuft hier einwandfrei, inkl PW und SupderDome oder Kick...
Kleiner Hinweis noch zu den Settings:
Die Superdomes (auch ein paar andere) laufen mit AUTOPID (also V/APID 0).
Sollte die Meldung "Dieses Radioprogram..."
erscheinen hilft ameinfachsten der Trick mit der blauen (UHF) Taste. Dann laeufts...
Damit sind PIDwechsel unkritisch Bild
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2000, 07:14
Ich habe es ausprobiert aber es funktioniert nicht.
Nun habe ich noch eine Frage ;
Wenn ich während Kick überträgt die Kanäle neu suchen lasse bekomme ich dann Automatisch
die Kick Programme rein.
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2000, 11:16
Original erstellt von Renner:
[b]Ich habe die settings zur Humax übertragen
auser Kick.
Ist bei mir auch so ... schon was rausgefunden?
Aussie
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2000, 22:02
Alles funktioniert Bild Bild Bild
Muste nur die Antennen einstellung umändern
und ein wenig warten.
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2000, 22:16
@renner
Was meintest DU mit Antenneneinstellung ?
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 10:08
Hi Sat-Fan,
ich habe das Update und die neuen Settings auf einmal eingespielt !
Alles läuft bis auf die CineDoms!
Bei denen gehen manche Kanäle und manche nicht.
Z.B. ging gestern im Cinedom1 nur 3/5 und 5/5
Die anderen blieben schwarz (der Dienst sendet nicht oder ist verschusselt ;-))
Jetzt kann ich nicht mal sagen, obs an den Settings oder an der Firmware liegt.
Ich hab übringens auch das Problem, daß die PW-Kanäle erst nach ca. 5 Sek angezeigt werden. Zappt man drüberweg ohne zu warten hängt sich das All-Cam auf...
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 11:35
Mortimor
Ich hab's gleiche seltsame Probleme..Also kein einzelfall.
gruss
