Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 07:07
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Premiere Decodierung
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 17:55
ich habe einen neuen Humax 5400 an einer ebenfalls neuen Sat Anlage von Technisat. Habe alles "zusammengesteckt" und bekomme auch die freien Sender. Meine PW Karte steckt auch im oberen Slot aber die Programme von PW können nicht decodiert werden (Fehlermeldung 1702 bzw.0602 ).
Unter Empfängerstatus steht folgendes:
OAK I & II 2.1
HIC 1.03.06 +
DIC 1.03.06 +
H 2.08
sowie CI Modul nicht installiert (liegt es daran?) Wenn ja, was muß ich genau tun? Sorry für die dummen Fragen aber ich bin ein Laie.
Danke für jeden Tip!
Gruß an Alle!
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 18:00
Hast Du die Karte auch mit dem Chip nach OBEN eingesteckt?
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 18:45
Hey Kobold,
das ist ja schon fast Nostalgie....
Wie hab ich bei dem ganzen +Cam Quatsch diese einfachen netten Sachen vermißt :)
Chip nach oben....wie zu Anfang des Boards, als die ersten D-Box-Wechsler hier eingestiegen sind.
Ich hoffe das Board wird wieder ein wenig so wie früher....*träum*
der blaue Vogel
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 18:47
Da hab ich beim träumen doch glatt die Frage vergessen :D
Wenn der Chip bereits oben war, kommt beim Einschieben der Karte die Meldung "Smart-Card akzeptiert" ?
Und wieso im oberen Slot???
Hat der neue 5400er jetzt zwei interne Slots?
Oder hast du nen CI drin und dort die Karte drin?
Bluebird
[ 13. Dezember 2001: Beitrag editiert von: TheBluebird ]
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 18:49
@atc-tegel
wenn der Humax nicht gepached ist geht die Karte grundsätzlich nicht.
Ist die Karte neu, geht Sie ebenso nicht, Sie muß erst durch Premiere Freigeschaltet werden.
Vieleicht sagst du ein bischen was dazu, "goldfarben" ist die Karte hoffentlich nicht?
Sepp
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 19:38
Hi Sepp,
schon das erste Posting gelesen?
Sagt Dir 1.03.06+ irgendwas?
Wow
Janus
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 22:05
Hallo nochmal,
und Danke für die Tips. Ich muß zu meiner Schande gestehen das es die Lösung "...Karte mit Chip nach oben" war, sprich ich sie falsch herum eingesteckt hatte weil ich es so gewohnt war.
Die Karte steckt in der Tat im oberen von zwei Slots ...und es ist keine goldene ;-) sondern eine rote...). Allerdings sind nicht alle Premiere Programme stabil, d.h. manche flackern bzw. wechseln zwischen Empfang/Nichtempfang (so etwas im 3 sek Takt). Hat Jemand eine Ahnung was das ist?
Gruß an Alle!
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 22:09
ja, das ist das DD problem. entweder spielste dir den PH 1.0 BC patch drauf (problem gelöst), DD im menü ausschalten (problem gelöst) oder du spielst dir den "XP" patch drauf. und da wird gelesen haben, dass du die originale abokarte hast, reicht dir der 1.0 BC patch aus :D
gruss
oops
[ 13. Dezember 2001: Beitrag editiert von: oops ]
|humi4ever|
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 22:35
@atc-tegel
Schön, daß es das Problem gelöst hat.
Aber erklär du mir bitte nochmal, was du mit oberer Slot meinst.
Meine beiden Humi5400 haben nur einen internen Kartenleser und ergo auch nur einen Slot.
Sie haben lediglich zwei Steckplätze (recht daneben) zur Aufnahme von zwei CI-Modulen.
Bin jetzt doch etwas verwirrt.
Bluebird
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2001, 04:15
@oops
Falls ich das richtig verstanden habe (Bluebird möchte es auch genauer wissen), arbeitet er mit einem Modul (welches?) im oberen der beiden CI-Schächte. Dann wird ein Patch (der Firmware für des interne CAM) wenig nutzen.
Es kann sich in diesem Fall dann nur um ein Problem der Ausgangseinstellungen (DD=ON statt OFF) oder eine 'Speicherung' der falschen Audio-'Spur' Einstellung (grüne Taste) handeln.
Da er (=> HIC 1.03.06+) schon irgendeinen 3.x+CAM-Patch drauf hat, taucht aber die Frage auf (auch bei Bluebird), ob er wirklich mit Modul decodiert!
Janus
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2001, 06:36
also meine Karte steckt im oberen von zwei vorhandenen "Einschüben". Dieser ist nur ein schmaler Schlitz (nur für eine Karte) wogegen der untere weitaus größer ist und (ich nehme mal an) für Module geeignet ist. Leider sagt das in meinen Augen etwas dürftige Handbuch nichts über die genaue Bezeichnung dieser beiden Slots aus, so das ich mich hier leider in Bezug auf diese etwas minderbemittelt ausdrücken muß, sorry. Was ist eigentlich dieses "DD" welches ich ausschalten könnte um u.a. das Problem zu beheben, und was bewirkt es genau?
Gruß an Alle!
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2001, 07:54
Dann ist es bei Dir das DD-Problem. DD heißt Dolby Digital. Was das ist, wird dort erklärt: http://www.videofreak.at/index.html#/ma ... &art_id=21
Weil Du nach DD gefragt hast, vermute ich mal, dass Du keinen DD-Decoder/Receiver hast. In diesem Fall mußt Du nur im Menü unter A/V-Ausgangseinstellungen DD auf OFF stellen, damit das Problem gelöst ist. Wenn Du doch einen DD-Receiver hast und ihn mit einem Listleiterkabel mit dem Humax verbunden hast, dann ist ein anderere Patch notwendig (1.0 BC oder XP), damit DD funktioniert. Der Patch, den DU jetzt drauf hast, kann kein DD im interenen CAM entschlüsseln.
Der obere Slot gehört zum internen Irdeto-CAM. Im unteren Slot ist Platz für zwei weitere CI-Module für andere Verschlüsselungsarten (also eigentlich zwei weitere Slots).
Padawan
[ 14. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Padawan ]
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2001, 08:33
sach ich doch!!! :D
gruss
scream
|humi4ever|
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2001, 09:26
Mea maxima culpa....
Also Leute, mein Fehler.
Ich hatte vor meinem inneren Auge den Aufbau des Topfield (nutze ich z.Zt. nur noch....) und dort ist ein (zwar geschlossener) Kartenslot und rechts daneben die 2 CI-Slots.
Beim Humi sind in der Tat die Einschübe untereinander.... sorry für die Verwirrung.
Mich hat die Begriffsbildung etwas verunsichert.
Der obere Slot wird i.d.R. als interner Kartenleser bezeichnet und die (beiden) unteren als CI-Slots.
Naja, dann ist das ja zum Glück geklärt und atc-tegel hat u.a. dank Padawan die Lösung für sein Problem.
In diesem Sinne.
Bluebird
