Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 00:54
 Betreff des Beitrags: Info über Humax 5600?????
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 15:26
Ich habe vor zwei Tagen mir den HUMAX 5600 gekauft und habe folgende Fragen:
Mein Modul zeigt mir andauernd "Modul invalid" was bedeutet das?
Meine zweite frage ist wegen Dolby Digital
wie kann ich HUMAX und meine HIfi Anlage verbinden? Humax hat zwei ausgänge und mein Reciever hat sechs (AC 3) eingänge .
Domino
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 16:01
zu deinem ersten problem: der will offenbar das cam nicht. was ist denn das für eines?
der digi-anschluss: mit deinem sechskanal-eingang kommst du nicht weiter, du brauchst einen reciever/verstärker mit OPTISCHEM digital-eingang. sonst bleibt dir nur die analoge variante über die zwei chinch ausgänge. damit verlierst du aber nur den pro7 digitalton - sonst bleibt alles beim alten. sooooooooooo riesig ist der unterschied vom digitalausgang zum analogen anschluss auch nicht.
magellan
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 17:46
Also zu dem Unterschied analog oder digital ton möchte ich was bemerken. Es kommt ganz darauf an, was man alles machen möchte.
Erstens:
Dolby Digital.
Der Unterschied vom analogen dolby surround zu dolby digital ist meiner meinung nach gewaltig. Es hängt natürlich davon ab, welche Anlage du betreibst. Ich habe eine relativ starke DD anlage mit entsprechenden Lautsprechern und kann auch, wenn ich möchte, laut aufdrehen. Da wirkt DD um längen besser. Der besondere Unterschied liegt an der exakten Kanaltrennung von DD, das alleine macht sich schon enorm bemerkbar.Zwar nicht bei jedem film aber bei einigen filmen ist das ungeschlagen. Kann man gerade auch bei dvd feststellen. Was wäre dvd ohne Dolby Digital?
Zweitens:
Radiosender.
Ich habe auch einen Minidiscplayer und einen CD-Brenner. Ich kann damit über den digitalen Ausgang wesentlich interessanter Aufnehmen. Da gibts keinen Unterschied mehr zur Aufnahme von CD zu MD (wenn über digitalausgang überspielt wird!). Ausserdem werden, je nach Musikkanal (z. B. teilweise bei Xtramusik) die Titel dann einzeln auf die Minidisk oder den Brenner gespielt. Also kein manuelles trennen der titel mehr. Das kann man bei analoger aufspielung völlig vergessen. Gerade der vorteil für musik wird häufig vergessen.
Grüße
Mike
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 20:35
Hi Mike,
Du hast gefunden was ich seit lange suche!
Kannst mir die genauen freq. vom Radiosender posten?
Ich nehme auch sehr oft auf mini-disc auf über dig.-out
Smarty
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 21:25
Den Radiosender den ich meine ist Xtramusic. Den muss man aber leider abonnieren. Infos stehen unter http://www.xtramusic.com/index.htm
Da kannst du dich ja mal erkundigen. Die haben aber erstklassiges Radio mit einem super ton und 80 kanäle.
Grüße
Mike
