Naja Oli, Deine Frage ist wohl rhetorisch gemeint. Du weißt ganz genau, was ich meine.
Ich habe geschrieben "hindert", nicht "verhindert", das ist ein kleiner aber feiner Unterschied. Es ist doch absurd, daß gerade ARD und ZDF immer von Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit sprechen, aber im gleichen Atemzug sich einem Hersteller verkaufen, der alles andere als unabhängig sein kann. Die ganzen Applikationen, die EPG Aufbereitung und die SI-Daten, die für das OpenTV-System hinfrisiert werden müssen, sind doch ein Lizenzprodukt. Was soll da noch selbständig und unabhängig entwickelt werden? Man ist auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Früher hatte in solchen Dingen das IRT noch die Hosen an und dabei kam auch (meist) etwas vernünftiges raus. Man bekommt es ja nicht mal gebacken, diese elenden Trennstriche aus der EI herauszubekommen. Braucht man nur mal in die Specs reinschauen... da gibt es ein Soft-Hyphen.
Was ist mit einer Synchronisation von Events und Event Info?
Was nichts mit OpenTV zu tun hat (da es beim ZDF ja klappt), aber trotzdem wünschenswert wäre: Standardkonforme 16:9 Sendungen in entsprechender Auflösung. Man bräuchte dazu ja nur während des 16:9 Events die Kapazität von EinsmuXx oder einem anderen unwichtigen Kanal für diese Zeit verwenden. Und das OpenTV-Zeugs abschalten, dann hat man nochmal nen Haufen Bits für ein besseres Bild.
Das normale 4:3- oder Letterbox-Programm läuft parallel dazu. Dann hätte man sogar die Kompatibilität zu den 4:3-Sehern gewahrt. Wenn man wirklich wollte, könnte man vieles machen.
Zu MHP sage ich nur soviel: Wenn bei der Standardisierung zuviel gezankt wird, dann kommt meistens nichts vernünftiges dabei raus. Die Spec hat so um die 1000 Seiten, hehe.
Dann zu Dir, Sc-Fi: Auch Du willst mich wohl provozieren.
Hab ich irgendwo geschrieben, daß "die beiden Boardbetreiber hier keine kritischen Meinungen zu den örAs dulden sollten"? Ganz klar, es ist laut Rechtsanwalt Liebling das Grundrecht des Menschen, sich aufregen zu dürfen. Ich war lediglich um Deine Gesundheit besorgt, da ständige Aufregung ein Risikofaktor darstellt.
sixty-five
