Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 01:00
 Betreff des Beitrags: neuer Error bei d-box1
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2000, 13:33
wo kann ich eigentlich eine Error liste der d-box1 finden?
Vom error75 meldet es mir jetzt Error54
( ich versuche der software per nullmodemkabel neu einzuspielen )
Nicht zu übersehen die d-box hat error75 per satellit bokommen!
Smarty
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2000, 15:34
Hallo Smarty,
was hast Du denn vor? Welche Software/Bootloader ist auf der Box?
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2000, 16:16
Das weiss ich eben nicht!
diese kiste zeigt "Re-Boot!" "Err 75" dauernd.
das ist eine DVB 9500s
da muss eine lösung geben...
Smarty
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2000, 16:42
Das ist schlecht. Ich kann mich an die Fehlernummern auch nicht genau erinnern und das Board, wo die Frage in zehn Sekunden geklärt gewesen wäre, ist ja zu *grmpf*
Versuche zuerst einen Reset, also Stecker raus, die drei Tasten gedrückt halten, Stecker rein, Tasten loslassen. Wenn das nichts nutzt, solltest Du per BDM Bootloader und Firmware neu aufspielen.
Ich gehe davon aus, daß der Fehler unabhängig von einem angeschlossenen PC passiert.
Winnetu
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2000, 17:41
Hi Winnetu,
Also Reset erfolglos...
neuer Bootloader fängt an und dann meldet es Err 54
was benutzst du für die .bin dateien?
Smarty
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2000, 19:35
Hi Smarty,
ich benutze Bootloader b2.00uns und dvb2000 (1817). So kommen wir aber nicht weiter.
Hast Du IRC? Wenn nicht, beschaffe es Dir und lass' Dich morgen Mittag mal im #humax Channel lesen.
Bis dann
Winnetu
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2000, 11:19
Hi
Ich glaub der Fehler kommt, wenn du die Software falsch eingespielt hast !!!!!!!
Du musst darauf achten, ob es ne 1MB oder 2MB Box ist.
Ausserdem ist es wichtig, das du beim TranxBDM auch angibst, was du Programmierst! Es gibt komplette "Softwareversionen". Diese werden dann als ALLMEM bezeichnet. In diesen sind die Settings und der Bootloader schon enthalten. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du so ein ALLMEM-File ganz normal als Software raufspielst, was dann passiert. Genau: Du hast den Bootloader und die Settings in dem Speicherbereich mit drin, der für die Software gedacht ist......
Wenn jetzt der Bootloader auf die Software zugreifen will, erwischt er natürlich die falschen Daten!!!
Du kannst ja bei TranxBDM einstellen, was du machen willst: Bootloader, Software und Settings. Versuch mal das File, das du hast als ALLMEM raufzuspielen. Das kannst du im Pulldownmenü auswählen.
Alles Roger jetzt ?
Flince
Ach so ja: Ne Fehlerliste hab ich mal bei http://www.bohntv.de gesehen
[Dieser Beitrag wurde von Flince am 17. Juli 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2000, 12:25
vieleicht hilft Euch das weiter:
d-Box "err75" HelpPage
http://24stunden.hypermart.net/
viel Erfolg
SkySat
sorry, war doppelt
-------------- GELÖSCHT --------------
[Dieser Beitrag wurde von SkySat am 17. Juli 2000 editiert.]
