Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 04:36
 Betreff des Beitrags: Drehen und DiseqC
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 20:17
Hallo Leutz !
Ich habe momentan eine 88er Schüssel 2 Quadro-LNB´s und einen 9/8 Multischalter (diseqC) Zusätzlich hab ich noch eine 5/4er Multischalter und ein Quadro LNB inkl. 88er Spiegel übrig. Nun will ich eine von beiden Anlagen drehbar machen. Welche eignet sich besser dafür ohne dass man ein zusätzliche Steuerkabel legen muss ? Was benötige ich dafür ?
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 07:34
hi
DISEqC version 1.2 am receiver. (nicht 1.0)
einen SatScan (DISEqC Motor)mit 88cm Spiegel wird's klappen, aber 5/4 kannst du nicht mehr steuern weil du DISEqC für motor benutzt hast. Zusätzliche kabel brauchst du nicht.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 09:31
Ja genau.
SatScan und Quattro LNB ist sowieso irgendwie merkwürdig. An ne Drehanlage kann man ja nur einen Teilnehmer anschliessen. Stell dir vor jeder würde hin und her schalten Bild Bild Bild
Aber ich hab die Frage schon verstanden. Du hast die Teile noch übrig.
Nimm deinen zweiten Spiegel und kauf dir ein Single LNB dazu. Dann sollte es wunderbar gehen. Der DISEqC wird über die Koaxleitung mit ausgegeben. Also keine Steuerleitung notwendig.
DISEqC = Digital Satellite Equipment Control
Flince
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 17:13
Vielen Dank fuer die Antworten.
Es wäre halt schön gewesen, wenn ich
von einem Receiver die Position steuern gekonnt hätte, trotzdem aber mit den anderen
normal schauen. Bild
Sicher gibt es eine Möglichkeit trotzdem das Teil drehbar zu machen, dann halt mit einem extra Steuerkabel. Gibt es eine günstige Alternative ohne Drehreceiver ? Ich meine einfach nur einen Positionierer der das Din dreht und Positionen speichert. Welche
Marken könnt Ihr empfehlen ?
(sorry ich hatte mit Drehanlagen bis jetzt noch nichts am Hut) Bild
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 19:26
Hallolo
Mach dir nix draus. Ich hatte mit Drehanlagen auch noch nichts am Hut Bild
Du kannst sicher von einem Receiver aus die Drehanlage steuern. Die anderen Teilnehmer müssen aber dann den gleichen Sat anschauen.
Tut mir leid, das ich dir hier keine Marken empfehlen kann (schäm schäm).
Aber bau doch einfach eine zweit Anlage auf! Dann hast du was du willst. Oder geht das nicht, wegen Mietswohnung? An den Asylantenwohnheimen wenn ich vorbeifahre wirds mir immer schlecht. Da sieht man die Wand vor lauter Satschüsseln nicht mehr. Schlimmer als in der Sendezentrale von Astra.
Flince
PS: Ich bin nicht Ausländerfeindlich !!!!!!!!!
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 06:07
hi
das ist möglich mit 2 receivern.
aber wie gesagt zum drehen brauchst du einen receiver mit DISEqC version 1.2
musst du aber direkt zum lnb einspeisen, über 5/4 schalter gehts vielleich nicht (bin mir nicht sicher) da wird DISEqC wahrscheinlich geblokt.
aber wenn du noch keinen zweiten receiver hast kaufe auf keinen fall Radix Epsilon. der hat DISEqC 1.2 aber klappt nich damit. drehen schon aber kannst du nicht speichern.
wenn du einen analogen receiver zum drehen suchst, nehme einen mit DISEqC 1.2 version.
die sind nich so teuer, höchstens DM 200,-
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 11:00
Ich könnte mir schon vorstellen, das evtl. mit nem Multiswitch geht. Man kann den DISEqC auch öfters ausgeben lassen. Man kann ja auch mehrere Multiswitch die hintereinander geschaltet sind betrteiben. Wenn man z.B. eine Multifeedanlage mit 4 LNB´s hat.
Bei den Digireceivern ist vielleicht der MM9800 geignet. Der verfügt über Satscan.
Flince
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 12:41
Nokia 9800 ... den hab ich Freitag bestellt.
Aber da gibbet doch was von Nokia.
Nennt sich glaub ich SATSCAN oder so.
Bye...
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 13:55
SATSCAN
das ist motor zum drehen.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2000, 21:26
Hi Neptun,
Ich würde an deiner Stelle den Quadro-LNB durch einen Quadro-Switch ersetzen (natürlich nur, wenn Du wirklich 4 Anschlüsse brauchst...sonst reicht für einen nur ein Single-Univ. LNB), den SAT-Spiegel dann auf einen SatScan-Rotor (NOKIA oder baugleich) montieren und dann mit deinem bestellten 98oo'er (DISEqC 1.2) ansteuern.
Vom Receiver zum Rotor ist nur die übliche eine Koaxleitung gelegt und vom Rotor zum LNB ebenfalls eine kurze Koaxleitung.
Fertig!
cu
Unix
cu
Unix
