Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 12:02
 Betreff des Beitrags: Kaufberatung LNB/Spiegel für ASTRA/Eutels.
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 17:33
Hallo Leute,
habe bei meiner Recherche ein link auf Eure Seite gefunden und ich finde es hier sehr gut. Mit meinem Problem habt Ihr Euch vielleicht vor 6 Jahren beschäftigt. Also nicht lachen!
Ich bin gerade dabei, meine SAT-Anlage zu "modernisieren". Vorher Single-Gerät aus dem Baumarkt, jetzt habe ich mir einen Twin ADR Reciever Kathrein 440 gekauft, einen 2/4 Multiswitcher hab´ich auch schon, Kabel sind im Haus vorhanden. Ziel: Empfang von Astra und Eutelsat beim Twin (zus. ADR) und in zwei Zimmern.
Welchen/Welche LNB´s könnt Ihr mir als Profis empfehlen? Wie klappt das mit dem Umschalten? Reicht der 60 cm Spiegel noch ? Was ist zu beachten?
Ich wäre sehr dankbar über Antworten
Grüße aus der Heide
Nelson
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 19:30
Hier wird keiner ausgelacht, denn es ist noch nie ein Meister vom Himmelgefallen.
Zum Multifeedempfang 13° (Hotbird/Eutelsat) und Astra (19°) ist bei analogem Empfang eine 85 cm Schüssel empfehlenswert. Dein altes LNB kannst Du weiterbenutzen. Der Multischalter muß gegen einen 5/4 Multischalter erneuert werden und natürlich benötigst Du ein zweites Twin-LNB.
Weitere Infos erhältst Du unter http://www.sat-onlineshop.de . Dort findest Du auch techn. Hilfen (speziell Thema: Multifeed)!
Viel Spaß ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 08:37
Danke für die Antwort. Ich habe dann 3 Kabel von der Schüssel, aber 4 Eingänge am Multiswitch. Laß ich den Eingang frei?
Welchen Twin LNB (genaue Bezeichnung) benötige ich, welchen LNB nehme ich auf welchen Sateliten ?
Danke im voraus
Ciao, nelson
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 09:09
Du hast 4 Kabel von der Schüssel!!!
2x Astra (horizontal+vertikal)
2x Hotbird (horizontal+vertikal)
Der Multischalter hat 5 Eingänge, davon wird der terr. Eingang nicht belegt. Beim Analog-LNB empfehle ich Dir das Nokia/Sharp-LNB (günstig und trotzdem absolute Topqualität). Die Astra-Kabel gehen auf die Eingänge ohne 22 KHz-Schaltsignal. Die Hotbird-Kabel auf die Eingänge, die auf das 22 KHz-Signal reagieren. Eine Zeichnung würde ich bei der Bestellung zur Sicherheit beilegen ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 09:23
Hi Nelson.
Es ist vielleicht nicht verkehrt, einen "Ovalen" Reflektor zu nehmen, wenn du sowieso einen neuen brauchst.
Und steig doch gleich auf komplett Digital um. Deine Analogen geräte gehen dann genauso. Und du wirst bestimmt irgendwann auf Digital umrüsten müssen. Also warum 2X die Arbeit machen?
Du musst dein vorhandenes Single LNB auch gegen ein Doppel austauschen. Deswegen hast du 4 Kabel! Hat der Pumuckel wohl übersehen...
Also, da du eigentlich (fast) alles neu brauchst, nimm Digital. Pumuckel wird dir sicher das richte geben (soll keine Werbung sein).
Flince
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 10:26
Hey Flince,
bedingt durch den Twin-Receiver und den 2/4 Multiswitch dachte ich inzwischen würde ein Twin-LNB genutzt. Falls nicht, wäre natürlich ein zweites Twin nötig! Jetzt sollte für Nelson aber alles klar sein (und Nelson: mach Dir wirklich mal Gedanken über digital!)
