Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 15:06
 Betreff des Beitrags: Reine Digitalanlage ?
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2000, 21:23
ich würde gerne meine Sat-Anlage in eine reine Dig.-Anlage für 4 Teiln. wandeln. Geht das mit 2 Univ.Twin LNB´s ? Denn analog brauche ich nicht ich wollte halt zusätzlich das Kabelsignal einspeisen. D.h. das ganze über einen 5/4 Verteiler betreiben. Funktioniert das und wenn ja welchen Verteiler bräuchte ich ?
Danke für eure Hilfe
Quincy
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 13:16
Hi
Ich gehe mal davon aus, das du eine Multifeed hast.
Du musst die Universal-TwinLNB´s beide mit 22KHz versorgen, damit sie auf das Digitale Band schalten. Dies geschieht beim Multiswitch nur über die Hi-Band Anschlüsse.
Die beiden LNB´s kannst du verwenden. Leider musst du dir einen 9/4 Multiswitch zulegen. Oder irgendeinen mit 22KHz Generierung (da kannst du mal bei Pumuckel nachfragen).
Die beiden LNB´s werden dann beim Multiswitch an die Eingänge für das Digi-Band angeschlossen.
Flince
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 14:33
Danke für die Antwort,habe mir fast schon sowas gedacht Bild .
Naja dann brauche ich mir wenigstens nicht noch zwei neue LNB´s kaufen.
Quincy
