Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 19:33
 Betreff des Beitrags: Signalstärke bei 12.480 MHZ
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 18:00
Hallo.....
Ich habe probleme verschiedene Sender zu empfangen.
Dieses Problem tritt dann auf wenn ich den Humax im Büro anschließe (ca. 15m längeres Satkabel). Wenn ich den Humax im Wohnzimmer laufen lasse scheint alles zu funktionieren.
Die Kanäle die Probleme machen :
Pro7 / Kabel 1/ tm3 / DSF / SAT 1 alle Vertikal und 12.480 MHZ.
Mein Humax FTV 5600 zeigt bei diesen Sendern einen Signallevel von 46 % und eine Signalqualität von 58 % .
Obwohl andere Sender teilweise die gleichen Signalraten liefern (50-60 %) auch Vertikale, habe ich komischerweise überhaupt keine probleme diese Sender zu empfangen.
Zu meiner Sat-Anlage :
Multifeed 65 cm (ging nicht anders) :-)
1 Twin LNB Grundig
1 Twin LNB MTI
2 x Diseq
Wäre sehr froh wenn mir da jemand helfen könnte.
Ps: Pumuckel danke dir für deine gute Beratung und schnelle Lieferung :-)
Mfg: Digit
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 19:04
hi
ich vermutem mal, dass auch hot bei dir gestört ist, alle diese programme liegen auf dem gleichen transponder
dieser transponder wird oft durch digitale schnurlostelefone gstört (dect)
falls du so ein telefon hast, dann versuch es mal auszuschalten und schau ob es besser wird, beim anderen kabel kommen eventuell keine störungen durch, weil es hochwertiger ist ?
probiers einfach mal aus, wenns daran liegt, dann müsstest du wohl dieses minderwertige kabel durch ein besseres ersetzen
manchmal hilft es aber auch, die telefonstation unzustellen, alles einen versuch wert ...
hoffe dir geholfen zu haben
cu
http://www.ar5000.de
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2000, 19:07
Hi Digit,
danke für die Blumen, man bemüht sich halt ...! Bild
Nun zu Deinem Problem:
Da Du Multifeed mit einer 65 cm Schüssel betreibst und Du vorraussichtlich Astra schielend von der Seite holst, ist die Anlage äußerst knapp bemessen. :C
Bei längeren Kabelwegen wird das Signal noch schwächer und es kann zu Aussetzern führen. Der von Dir beschriebene Transponder (Beta-Digital) wurde bereits häufiger als Problemfall genannt (ist wahrscheinlich etwas schwächer!). Hier hilft eigentlich nur eine größere Schüssel oder mit viel Glück ein Inlineverstärker (ich halte aber nicht viel von den Dingern!).
Bye ... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2000, 00:12
Auf diesem Transponder habe ich auch massive Probleme. Es kommt darauf an auf welchem Kanal mein DECT telefon grade ist. Wenn ichs ausschalte ist alles I.O.
Anscheinend ist der Humi sehr störanfällig gegenüber Dect Telefonen. Mit der D-Box ists nicht so schlimm
Der Papst
Der Papst
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2000, 01:04
hi
am humax liegts wohl nicht, ich hab auch ein dect telefon und es steht direkt neben der box ! ich habe absolut keine probleme
eine häufige fehlerquelle ist schlecht abschirmendes kabel (baumarkt)
man sollte nicht etwas kleingeld sparen und sich billiges kabel kaufen, das bereut man später oft
cu
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2000, 09:36
Hallo Leute..
Es lag am Dect Telefon.....!
Habe es ausprobiert und siehe da, alle Kanäle Laufen. Bild
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ihr seid Spitze....!!
MfG: Digit
