Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 05:42
 Betreff des Beitrags: Brauche Beratung ! ( Multischalter , LNB )
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2000, 12:22
Habe einen Grundig Satspiegel ( 75 mal 80 )
mit Original Grundig Twin Lnb und nachegeschalteten 3/4 Conrad Multischalter mit Netzteil.
Da Ich mit dieser Kombination bei Astra und optimal ausgerichtetem Spiegel schon Spikes sehe, frage ich mich ob eine 75 er Überhaupst ausreicht für Astra und mehrere Teilnehmer.
(analog sowie digital )
Habe ein Brainwave Quaddro-Switch Lnb benutzt und siehe da astreines Bild analog.
Nun da ich mehr als 4 teilnehmer hinhängen will, welches LNB ist zu empfehlen ( sollte sehr guten Gewinn haben da Schüssel warscheinlich am Limit ( grösse )
Und auch geringes rauschen ist erwünscht Digitalempfang beabsichtigt.
Zum Multischalter:
Da mindestens 5 teilnehmer ransollen
denke ich wäre ein 5/6 schalter das richtige.
Blos welcher ?
Was soll man von Astro-schaltern halten ?
Da ich mit multiswitchen schon schlechte erfahrungen gemacht habe ( wellen im bild extreme abschwächung des signals ( spikes ))
weiss ich wie wichtig diese komponente ist.
Danke für die Antworten im Voraus !
Rechtschreibfehler von mir beabsichtigt :-)<FONT COLOR="Blue">Text</FONT c>
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2000, 13:01
Hallo Blade Runner,
schau Dir doch mal auf meiner Page http://www.sat-onlineshop.de den 5/8 NT FD Multischalter an. Ich habe dort alle technischen Daten offengelegt! Bild
Der Schalter ist ultragut und beim Preis wirst Du wohl schon ganz andere Regionen kennengelertnt haben. Bild
Falls Dir techn. Daten nicht weiterhelfen, biete ich Dir hiermit an: Bei Nichtgefallen , Geld zurück (aber nur in Orginalverpackung!)!!!!!
Ich würde diesen Multischalter n Kombination mit einem Alps-Quattro verbauen!
Viel Spass ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2000, 20:22
Hi zusammen,
ich hatte mit so einen Spiegel mal ein groses Problem.
Habe für einen Bekannten eine analoge Satanlage (er hat sie in irgendeinen Baumarkt gekauft Bild ) montiert, doch ich hatte immer Spikes. Ich hatte alles mögliche in Verdacht. Habe das Lnb getauscht, dann den Reciever und dann sogar noch die Leitung. Hat alles nichts gebracht, am Ende hab ich eine andere Schüssel Bild probiert.
Plötzlich hat alles geklappt. Dieser Billig-Spiegel hatte wohl die falsche Wölbung. Oder die Position des Lnb´s falsch berechnet. Oder,oder,oder...?
Auf jeden Fall kaufe oder empfehle ich seit damals nur noch Qualitätsprodukte.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2000, 16:59
Es ist kein billig Spiegel
Grundig 80 mal 75
und mit einem Brainwave Quad LNB mit Multiswitch war ja auch alles in Ordnung
Auch nachdem ich noch einen 3 / 4 switch an 2 leitungen anschloss !!!!
Aber von Brainwave kann ich nur abraten ( eine Polarisationsebene fiel öfter aus &gt; Garantiefall !)
Sind Brainwave Lnbs eigentlich MTI lnbs ?
(gleiches gehäuse )
Und wie gut san die verschiedenen lnb's eigentlich ?
Kann da jemand mal a rangliste rausgeben ?
( kathrein, philips, sharp, mti , alps, grundig ) ?
vor allem bräuchte da mal an objectiven vergleich !!!
(leistung, gewinn , rauschen , und zu guter letzt ausfallquote ) !!
wäre net wenn ma da mal so a rubrik aufmachen könnte wo jeder sei erfahrungen mit die lnbs reinbringt ( vor allem die r&f techniker )
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2000, 17:02
Auserdem bei die multiswitche vom pumuckl san ja verstärker drin !
machen die njet mehr kaputt was wert san ?
und warum habe dann noch a pegelabschwächung ?
sollt die njet da verstärker kompensiern ?
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 13:36
Mal ne blöde Frage, wieso sind bei Pumuckel`s Multiswitches generell Verstärker drin? Ein Blick auf die Durchgangsdämfung sagt mir das Gegenteil. So ein Verstärker soll eben genau diese Durchgangsdämpfung ausgleichen. Wenn Ihr einen Billigswitch nehmt (der durchaus passable Werte hat) und der nimmt schon 9 dB weg, dann vielleicht noch 25 Meter 08/15 Satkabel, ein paar F-Stecker,- logisch kommt dann nicht mehr viel an. Ein vernünftiger Markenspiegel ( muß ja nicht immer gleich Kathrein sein) und lieber Sechsmarkachtzig mehr für einen vernünftigen Switch,- das rechnet sich auf Dauer!
Und ich habe in den letzten 10 Jahren schon einiges an Bastelanlagen gesehen.
Gruß, Chauvi
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 16:50
@Chauvi
Kurze Erklärung zu den "Verstärkern" in meinen Multischaltern:
Generell:
Ein 2-fachverteiler hat ca. 4dB Dämpfung
Ein 4-fachverteiler hat ca. 8dB Dämpfung
Ein 8-fachverteiler hat ca. 16dB Dämpfung
Das ist IMMER so, egal ob Verteiler oder Multischalter!
Wenn Du Dir nun die Werte des Multischalters anschaust, z.B. den 5/8 NT FD hat er eine Sat-Dämpfung von nur 5dB, daß heist, daß der integrierte Verstärker ca 11dB dieser Durchgangsdämpfung wieder auffängt! Bild
Terristrisch hingegen aber weiterhin eine Dämpfung von ca. 17dB existiert, weil hier nicht verstärkt wird. Somit haben diese Multischalter HERVORRAGENDE Werte und vorallem einen RAUSCHARMEN Eingangsverstärker für optimalen Sat-Empfang! Bild Bild Bild
Jetzt denke ich sollte dieses "Mißverständnis" gekärt sein! Bild
Danke für die Nachfragen, denn man kann gar nicht alles auf einer Homepage 100%tig erkären ... Pumuckel
