Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 18:54
 Betreff des Beitrags: Sehr starke Störungen bei gewissen Sendern!
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 16:46
Seit kurzem empfange ich folgende Sender nicht mehr:
ARD, ZDF, RTL, RTL 2, Super RTL, KiKa, Eurosport, VOX und noch ein paar weitere
Problemlos empfange ich jedoch PRO7, SAT1, VIVA, VIVA2, MTV, und noch einige.
Ich habe einen Hirschmann FTA 3100 digital Reciever. Liegt dieses Problem an meinem Reciever oder haben, andere Leute das selbe Problem?
Ich wäre für eine hilfreiche und rasche Antwort wirklich sehr sehr dankbar!
mfg Jürgen Greil
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2001, 23:20
woran das liegt, kann man aus dem stehgreif sicher nicht sagen. Aber was Du auf jeden Fall mal prüfen solltest ist, ob die NICHT emfangbaren Kanäle bzw. Prog. auf der GLEICHEN POLARISATIONSEBENE liegen also entweder H oder V (horizontal oder vertikal), damit kann man das Problem schon ein wenig mehr eingrenzen.
cu thunder77
THUNDER 77, ein Donner kommt selten allein !
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 05:43
Danke, duu hast Recht!
Alle nicht empfangbaren Programme liegen auf horizontaler ebene. Und was bedeutet dies nun?
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 06:23
Das bedeutet jetzt unter Umständen:
Kabel defekt,
LNB defekt,
Multiswitch defekt (sofern vorhanden),
Receiver defekt oder falsch eingestellt,
Prüfe erst einmal die F-Stecker ob die richtig gute Verbindung haben, dann die Anschlüsse des LNB auf oxidation.
Viel Glück, und falls Du es nicht findest, ruf Dir ´nen Fernsehtechniker mit Messgerät, der hat das in Nullkommanix raus woran es liegt.
gruss
TAFKAS - The Artist Formerly Known As Schoko
gruss
Es lebe das freie Ostfriesland
Eala frya Fresena
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
