Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 10:43
 Betreff des Beitrags: Dolby Digital mit PC Karte
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 16:34
eine ganz simple Frage: Wie bekomme ich bei Verwendung einer digitalen Sat PC Karte den Dolby Digitalton aus dem Rechner. Der AC3 Datenstrom wird ja auf der Karte selbst schon erzeugt - haben die Teile einen Koaxausgang dafür oder muß man den umständlichen Weg über einen SPDIF Ausgang gehen?
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 09:21
Meines Wissens nach ist AC3 bislang kein Thema bei den DVB-PC-Karten! Theoretisch ließe sich der AC3-Datenstrom wahrscheinlich software-mäßig ausfiltern, bislang kenne ich aber keine geeignete Software.
Es hat auch keine mir bekannte Karte einen externen Audio-Digitalausgang.
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 12:19
Die Pinbelegung J8 auf der Karte, so sagt man, hat den Zweck einer Art digitalen Schnittstelle. Du kansnt einmal die WinDVB Live Software für AC3 verwenden, oder die DVB Karte mit einer digitalen audio karte verbinden, weil du brauchst ja sowieso einen digitalen ausgan, und den hat die Satkarte ja nur optional, den kann man auch nicht kaufen, sondern den musst du selbst bauen. Anscheinend nicht so schwer.
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 08:35
Habe gerade erfahren, dass die neue Revision der Hauppauge DVB-S (die mit FB und externem Kabelbaum) einen Digitalausgang hat.
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 15:21
Original erstellt von Ketzer:
[b]Habe gerade erfahren, dass die neue Revision der Hauppauge DVB-S (die mit FB und externem Kabelbaum) einen Digitalausgang hat.
ja.. entspricht dem S/PDIF vom J2-Connector der alten Version und ist deshalb ebensowenig AC3-tauglich... AC3 geht wohl nur per Software und zusätzlicher AC3-fähiger Soundkarte.
Tschüß, Fidel
