Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 02:17
 Betreff des Beitrags: HSS 1000 Tonspurprobleme
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2002, 14:35
Habe Tonprobleme bei den Olympia- und auch bei den Blue Movie Kanälen. Die Settings stimmen 100%ig. Wenn ich bei diesen Kanälen auf das Audiomenue gehe, dann zeigt mir der Receiver zwar bei den Tonspuren 0 von 1 an, ich kann aber den Tonkanal nicht wechseln. Hatte auch bei den Bundesligakanälen keinen Ton - dort konnte ich die Tonspur aber wechseln.
Hat schon jemand das selbe Problem gehabt, oder kann mir da jemand weiterhelfen?
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2002, 16:31
I had the same problem, it is because channel 0 is not a correct audio channel. This happens when the active audio channel is set to zero when uploading the settings to the receiver. I solved it by scanning the transponder for channels. This scan will find all the channels on the transponder and set the active audio channel. You can ofcource also use your settings editor to set the active audio channel to 1.
Arthur
Sorry about the English, I can read German but my writing is terrible ;-)
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2002, 14:08
das Problem liegt an den Settings, bei Deinen
Settings stimmt das APID, also Audio nicht.
Lad Deine Settings einfach nochmal in den Editor und Setze den APID-Wert um 1 nach oben, also statt 161 auf 162. Danach zurück in die Box. Sollte das nicht funzen, dann mal einen Wert tiefer als vorher. Normalerweise ist der Wert für APID um 1 höher als für VPID.
Flubber
