Aktuelle Zeit: So 29. Dez 2024, 04:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 110 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 07:12
Moin zusammen!
@Happy Jack:
Wäre nett wenn du mir den Source, oder einen Link zu mailen könntest. Unter Win-NT/W2K ist das ja ganz simpel aber unter Win95/98/ME habe ich sowas noch nicht programmiert.
@fsc
Ich dachte daran so eine Kombi-Dll zu schreiben wo alle physikalischen Plattenzugriffe verpackt sind und dann je nach BS-Version die richtige Routine benutzt wird.
Hatte ich ja weiter oben schon 'mal geschrieben...
Wäre das in deinem Sinne oder willst du das ganze lieber in Delphi schreiben?
Der Grosse Nagus
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 08:13
Morgen zusammen,
Ich war uebers WE weg und habe leider nicht mitverfolgen koennen, was hier wieder alles abgegangen ist. Wow Leute, ihr seit der Hammer. Da mir gestern um 1 Uhr mal aufging, dass es ab dem 1.April CineDeluxe gibt, hab' ich das naturlich mal getestet.
Ich habe mich dazu zwar schon im anderen Thema geaessert, mach das hier aber noch mal, weil ich mir denken koennte, das sich das auch auf unser Projekt auswirken koennte.
Da PW mit dem Deluxe ja jetzt mit echten anamorph u. 5.1Ch kodierten Streams hantiert, waere es moeglich, dass sich der Kathrein, was die HDD Aufnahme angeht, auch anders verhaelt. Habt ihr schon mal einen Test mit solchermassen kodierten Signalen gefahren, und geschaut ob das Aufnahmeformat dadurch beeinflusst wird. Wenn wir da jetzt alles gruendlich recherchieren, haben wir im Nachhinein keine Probs mehr.
Nachstehen meine Fragen aus dem anderen Theme:
Also habe ich da mal den Deluxe getestet.
Der 1. Eindruck war ja schon praechtig, was Ton Anwahl und Bildformat angeht. Dann habe ich mal alles an meinem Sony umgekabelt, weil mein 552 ja (leider) nur einen Coax hat, und schoen leise gedreht.
Dann kam allerdings die grosse Enttaeschung.
Genau wie oben beschrieben war der Ton im Verh. zum Bild schon fast 1 sek. verzoegert bei 5.1CH. Bei 2CH (mit PCM 41,1) gings dann etwas besser war aber auch nicht synch.
Ich habe zunaechst noch vermutet, dass der Kathrein damit probs hat, nachher aber einsehen muessen, das es von PW kommt.
Selbst wenn ich nur den Analogen Ausgang benutze, ist der Sound nicht sychron.
Also bin ich davon ausgegangen, dass es von PW kommt.
Als letzten versuch habe ich dann noch ne HDD Aufnahme gestartet, bei der (wie wir ja jetzt wissen) der A/V Datenstrom getrennt aufgezeichnet wird und ueber Timestamps gesynched wird. Dabei sollte doch eigentlich, korrekte Ausstrahlung vorrausgesetzt, die Synchronitaet gewaehleistet sein..................
FEHLANZEIGE, die AUfnahme hatte den gleichen Versatz wie die laufende Sendung.
Haben PW sich da etwa zu weit aus dem Fenster gelehnt und haetten lieber noch weiter testen sollen?????
Wie ist eure Meinung dazu??????
PS: Auf den Cinedom Kanaelen laeuft der gleiche Film (Analog u. mit PCM 41,1) absulut synch. Dann muss es doch am Deluxe (o. auch de-shit) Kanal liegen.
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 09:33
@Grossernagus:
ja das mit der Kombi dll wäre OK. Ich brauche nur :
function ReadPhysSector(HDNr:byte;SectorNr:integer;SectorCount:integer;var buffer):boolean;
@Happy Jack:
hexworkshop hat das Problem, das er nur die ersten 8GB erkennen kann. Ich hab mir dann am WE schnell mal WinHex kaufen müssen, um die Komplette Platte zu lesen.
By
FSC
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 09:50
@alle: Frage zu "Timestamps"
Eine Frage am Rande, in welchen Zeitabständen sind denn diese Zeitstempel gesetzt. Handelt es sich um Millisekunden oder Stunden? BildMir geht es darum, das ich z.B. bei Aufnahmen, die länger als eine Spielfilmlänge sind, z.B. nie genau auf der Zeiteinheit lande, wo ich eigentlich hinspulen will. Oftmals lande ich Minuten vor der Zeit, die ich anwählen will. Wie gesagt, aber nur bei langen Aufnahmen.
Gruss jo01
[Dieser Beitrag wurde von jo01 am 02. April 2001 um 11:50 Uhr editiert.]
Gruss jo01
Verein A.U.S.
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 10:30
@Happy jack:
Mal ne blöde Frage: Ich hab jetzt die beiden streams. Wie oder womit muxe ich die?
By
fsc
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 15:13
Vielleicht hilft's:
versuche mich gerade bei der Erstellung von SVCD`s, da geht`s auch ums muxen.
Man macht das mit tmpeg oder bbmpg, beides Freeware.
Eine gute Seite zum zum Start ist http://go.to/doom9 (da bekommt man auch die Programme) oder ein Interressantes Board wäre http://www.dvdboard.de/
Gutes Gelingen !
gruß
don_P
[Dieser Beitrag wurde von don_P am 02. April 2001 um 17:14 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 20:01
@don_p:
Danke, das tool tmpgenc muxt die beiden streams zusammen. http://www.tmpgenc.com
Leider stimmt die Lippensynchronität bei meinen tests nicht.
by
FSC
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 20:36
@fsc: -> Du hast Post.
8 GB Limit. Leider. Doch zum Entwickeln u. Testen -> besser als ein Image. Zum Muxen für SVCD's nehme ich immer bbMPG V1.24 beta 13
Habe eben in der Fkt. ReadPhysSector size rausgenommen und global gemacht, somit ist nur noch der Ruf in die DLL drin!
@jo01:
kann man bei bbMPG einstellen: Timestamps -> All Frames. Wichtig bei SVCD: Add SVCD Scan Offsets. Auf meinem Player kann ich spulen, Goto, usw. nimmt immer die korrekte Zeit.
Länger als Spielfim? - Ich mache meine SVCD immer mit Originalbitrate (Bild u. Ton), dann auf 99min-CD, macht bei 2,8Mb/s ca. 44min-SuperQualiVideo.
@GrosserNagus: Du hast Post.
@fsc Sync: Wies geht steht da oben (PTS Audio-Video). Nimm zum Muxen bbMPG!!
Happy Jack
Happy Jack
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 21:06
@Happy Jack
mal ein bisschen OT (oder auch nicht): mit was für ein Programm brennst Du die CD`s?
Habe mit Nero so leichte Probleme.
gruß
don_P
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 21:11
Mit Nero 5.0.4.4 auf Mitsumi CR-4804TE, Rohlinge Parrot CD-R99 von Nierle - Null Ausschuß!
Happy Jack
Happy Jack
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 07:44
Moin zusammen!
@fsc
Ich bin mit Happy im Kontakt was eine Lösung für das 8GB Problem betrifft.
@Happy Jack:
Du hast auch Post! Bild
Der Grosse Nagus
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 18:01
Ich habe bbmpeg1.24 Beta 17 versucht, es weigert sich aber die Files zu laden. Bei 'Building graph kommt FileOpen Error.
Schade. hat jemand einen TIP?
By
FSC
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 18:45
@fsc,
NICHTS laden, Du willst ja nicht encoden. Also Start Encoding - Settings, dann die Zungen der Reihe nach anwählen, Input u. Output-Files wählen, alle Parameter richtig einstellen - OK - Start und los gehts.
Happy Jack
Happy Jack
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 22:07
@ fsc
@ Happy Jack
habe am UFD rumgespielt und einige Info´s gefunden, die hierher passen (und einige, die hier weniger passen):
1. Wenn man den UFD mit einseitig (nur am UFD) angesteckten Nullmodemkabel startet, kommt man in ein Service-Menü.
2. Über die serielle Schnittstelle und Hyperterminal kann man mit dem UFD allerlei machen. Erinnert an eine Debugger-Schnittstelle ähnlich dem BDM-Interface der Motorola-Prozessoren (z.B. in der Nokia Mediamaster vor 9800 und der Philips Mediabox) ist aber UFD-spezifisch.
Detailinfos (welche Kommandos zu gehen scheinen) gehen erstmal per mail an Winnetu, weil ich dieses Forum nicht unnötig belasten möchte.
3. Infos aus meiner Spielerei übers HD-Filsystem:
Kommando "hg"
UFD-Ausgabe über Seriellschnittstelle:
0h 0mn 0s-testtool> hg
[HDD] Program Description Header for Program[0]
Number -> 0
Name -> C+1
Info -> De Bal
Recorded Time -> 4/1/2001 13:31:5
Running Time -> 1:18:19
Video Attr -> 0x0
Audio Attr -> 0x0
Total Cluster [V] -> 15
Total Cluster [A] -> 2
Last Cluster [V] -> 0
Last Cluster [A] -> 89792
Start Cluster [V] -> 0x1
Start Cluster [A] -> 0x2
[HDD] PLAY Cluster State Parameters for Current
Current Clster[V] -> 0x0
Current Clster[A] -> 0x0
Current LBA [V] -> 0x0
Current LBA [A] -> 0x0
Available Size[V] -> 0
Available Size[A] -> 0
Next Cluster [V] -> 0x0
[HDD] RECORD Cluster State Parameters for Current
Das liefert beim Abspielen einer Aufzeichnung aktuelle Daten!
Wie kommt man ran:
Hyperterminal-Parameter: 115200 - 8N1
UFD am Netzschalter aus/an
ESC-Taste
hg
Einige weitere Kommandos:
wr : wirkt wie Hardreset
hd : Infos zu Audio/Video
hr : Reset File System
Grüße von GüFi
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 18:47
@Happy_jack
Danke für den Hinweis mit bbmpeg. habe es auf die Schnelle probiert, das mpeg file kommt aber in meinem Mediaplayer ohne audio.
Werde mal weiter testen.
by
fsc
