Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 05:07
 Betreff des Beitrags: Netzteil pfeifen beim UFD 552
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2002, 09:37
Hallo Leute.
Habe den UFD 552 seit über einem Jahr und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Aber in letzter Zeit ist häufig ein Hochfrequentes Pfeifen zu hören - ich vermute dass es vom Netzteil kommt. Tritt meistens dann auf, wenn ich eine Aufnahme abspiele oder aufnehme, also die Prozessor Belastung recht hoch ist. Es gab da mal einen Thread darüber, aber die Suchfunktion funktioniert leider nicht. Habt ihr vielleicht eine Idee was man dagegen tun kann?
Gruß und Danke
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2002, 12:39
das ist ein fehler im netzteil der kiste, aber
nur bei den ersten ausgelieferten modellen
da hilft die warscheinlich nur der esc-service weiter
gruß
rally
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2002, 22:42
Hallo zusammen
Da hilft auch das Einbauen eines leisen Ventilators, denn es braucht lediglich dafür gesorgt werden, dass die warme Luft irgendwie aus dem Gehäuse entweichen kann. Der Venti braucht gar nicht über dem netzteil platziert zu werden. Stromanschluss für den Venti liefert der Festplattenstromstecker.
Mein Kathrein pfiff vor dem Ventilator-Einbau auch ständig, jetzt ist es damit vorbei :-).
Freundliche Grüsse
Stardust
