Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 04:42
 Betreff des Beitrags: HSS 825 Software
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2002, 20:07
Hallo !
habe mir gerade den Receiver bestellt, mit der neuen Software soll er ja recht gut laufen, aber wenn nun die alte Soft drauf ist woher bekomme Ich die neue Soft, bzw. wie lautet die Nr. der alten und der neuen ?
greetz Lucky
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2002, 10:41
Schau mal hier nach:
<a href="http://www.hdtforum.de/" target="_blank">http://www.hdtforum.de/</a>
Aber ich kann dir den Receiver nicht empfehlen, auch nicht mit der neuen Soft.
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2002, 11:57
die Meinungen über die neue Soft sind im HDTForum insgesamt recht negativ. Wahrscheinlich war die Erwartungshaltung zu groß.
Die Datenstruktur auf der Platte wurde so verändert, dass alle alten Aufzeichnung beim Update gelöscht werden müssen. Dafür sind jetzt lange Stationsnamen möglich.
Für mich (Sklave des HSS820/UFD552) wäre das nicht akzeptabel. Da würde ich gern auf die langen Namen verzichten. Zwischen den Zeilen kann man ahnen, dass es nicht der wahre/einzige Grund ist.
Wenn demnächst mit dem gleichen Konzept auch die 820/552 Software verändert wird, werde ich ganz schön dumm schauen. Habe ich mir doch einige Hoffnungen gemacht.
Jetzt wird der Schrei nach einer vernünftigen Datensicherung (z.B. auf DVD) noch lauter. Zusammenfassung meiner Art der Datensicherung unter <a href="http://www.radonmaster.de/robernd/" target="_blank">www.radonmaster.de/robernd/</a>
Gruß RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 25. Jun 2002, 17:43
@ Freddy 2
Hallo ! weshalb kannst du mir den Receiver generell nicht empfehlen ? ist die Software gleich mies wie beim Kathrein ? oder was is so schlecht dran ??
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2002, 05:35
Der Kathrein soll schlecht sein,wer hat dir denn das erzählt???
Habe alle Festplattenreciver die auf dem Markt sind getestet und der Kathrein ist der absolut beste.(ohne Konkurenz meine den 554S)
Warum keiner von dem Gerät berichtet verstehe ich auch nicht.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2002, 10:23
Hallo Lucky01,
die Software ist eigentlich etwas komfortabler geworden. Doch das eigentliche Problem, die ständig nervenden Abstürze, die eigentlich gefixt sein sollten, sind immer noch da. Ich bin gerade am überlegen ob ich meinen 825er verkaufe und mir einen Topfield kaufe. Da muß ich wohl einiges drauflegen aber dafür muß ich mich nicht jeden Tag mit dem Teil rumärgern und monatelang auf ein Update warten, und dann feststellen, daß die neue Software die gleichen Fehler wie die alte hat.
Ich wünsche dir aber trotzdem viel Erfolg mit deinem neuen Receiver!!
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2002, 10:37
Hallo !
also nochmal ne Frage wie oft Stürzt er denn ab ? und in welchen Situationen ?, bei Aufnahmen bei wiedergabe oder im Normalbetrieb ?
also Ich habe den Kathrein UFD 554 ohne S ...
hierbei habe Ich bei ca jeder 5ten Aufnahme einen Totalabsturz, d.h. er reagiert auf gar nix mehr und bei jedem 3ten mal umschalten fehlt der Ton, bei 2maligem drücken der Stumm Taste ist der Ton wieder da. zudem kommt bei ca jedem 5. mal umschalten für ca 1,5 sekunden schlechtes oder kein Signal bevor das Programm erscheint. der zuletzt genannte Fehler passiert laut Kathrein aber nur in verbindung mit einer Einkabelmatrix EXU 544, welche Ich hier habe...
schonmal thnx für deine Antwort.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2002, 10:58
Lucky01,
schau doch einfach mal in das oben genannte Board rein, dort findest du einiges über die Abstürze.
Aber wenn ich das so lese wie das mit deinem Kathrein UFD 554 ist, wirst du mit dem Hyundai schon zufriedener sein.
Gruß Freddy2
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2002, 20:56
leute die lösung ist das S hinter dem 554....ich bin happy.
magicben
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2002, 22:26
hallo kuck01,
die abstürze sind im normalbetrieb sekundär,
passiert reproduzierbar manchmal beim schnellen vorspulen einer aufnahme, nach dem absturz dann seltsamerweise nicht mehr ! ansonsten kanns beim wilden tastendrücken wie epgdaten oder senderwechsel mal passieren ! alles halb so wild !
das einzige was bis dato genervt hat war der up - und download der channelliste, was ja nun möglich sein soll !
( wenn einer glaubt bei den anderen firmen klappert es besser, träumt schön weiter ! achja der hyundai und der kathrein kommen aus der gleiche schmiede, genau wie die software, deshalb sind beide geräte ähnlich schlecht oder gut !)
grüsse
neerark
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2002, 05:47
Da muß ich dich entäuschen,bei dem Kathrein ohne S war es so,der war gleich Hyundai,man konnte auch die gleiche Soft benutzen.
Beim Kathrein 554S und Hyundai825 geht das nicht mehr.Der Kathrein stürzt kaum ab,der Hyundai leider sehr oft,obwohl die Soft fast gleich ist(kommt aus einer Entwicklung)
Habe die beiden Kisten mit einem Kummpel lange getestet
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2002, 08:20
Hi @ all !
Ich habe seit ein paar Tagen den Deckel (UFD 554)abgenommen und einen lüfter eingebaut, im vergleich zu vorher wird er nicht mehr so heiss und das beste, seit dem konnte Ich keinen Absturz mehr feststellen, reproduzieren... alles bestens, lediglich die Sache mit dem Ton und die Meldung kein oder schlechtes signal erscheint gelegentlich, Ich vermute dass der Prozessor bei einer bestimmten Wärmeentwicklung einfach nicht mehr die leistung bringt und dann das gerät abschmiert, wie es z.b. bei servern bei zu hoher thermischer belastung auch zu beobaCHTEN ist.
in diesem Sinne, heut habe Ich den Hyundai bekommen, ein Lüfter liegt schon parat <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> Ich wrde die nächsten stunden beschäftigt sein Ihn ausführlich zu testen.
was die Software angeht mag es schon sein dass sie aus dem gleichen hause kommt,, wie dier Receiver selbst, aber beim Kathrein ist sie größer, es sind ein paar zusätze drin, vielleicht ist der Kathy deshalb anfälliger... aber das werde Ich nun testen
In diesem Sinne danke nochmals für die Zahlreichen antworten
greetz Lucky
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2002, 10:38
also wirklich leute: auf den artikel "baugleich" würde ich nix geben.
wie bei den cd brennern: da soll ein liteon ja auch baugleich mit einem plex sein...und....? meilenweiter unterschied....kein vergleich...
das sieht man doch schon hier an den postings: du kannst die resonanz auf den 554S und dessen betrienbssicherheit doch nicht mit nem hunny vergleichen, alles unsinn..
hey brutzelkarte, hast du mal die hunny soft auf dem 554S getestet, (aber ich glaube, besser wohl nicht, oder?)
magicben
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2002, 12:09
Ich habe die Soft aufgespielt,aber der Kathrein speichert sie nicht ab,obwohl Succ erscheind.
Der alte Kathrein 554 ohne S nimmt die Soft vom Hyundai 820 an brauchst dann nur die Fernbedienung vom Hyundai.Für den Hyundai 825 habe ich eine Fernbedienung,wenn ich die Soft dafür nur draufbekommen könnte.
BeitragVerfasst: Do 4. Jul 2002, 08:10
hey Brutzelkarte
Das kann nicht funktionieren. Der UFD 554 basiert auf dem HSS 830. Der ist mit einem anderen Prozessor als der HSS825 bestückt.Auch wenn die Software sich ähnlich sieht heisst das nicht das sie zwangsläufig in jeder Kiste läuft <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
gruss
c-sat
<small>[ 04 Juli 2002, 10:11: Beitrag editiert von: c-sat ]</small>
